Параллельно подключать BMS
Автор dimche, 27 Янв. 2015 в 18:47
dimche
Здравствуйте.
Я планирую собрать батарею lifepo4 на 48v 100Ah
Мне требуется, чтобы ток отдачи был 100A  но не могу нигде найти BMS под эти нужды. Вопрос, можно ли две BMS с током отдачи 50А параллельно подцепить для тго, чтобы увеличить ток отдачи до 100А ?
IvanM
[user]dimche[/user], проще заменить ключи в бмс чтобы держала 100А
Вы хотите 100А долговременно?
dimche
Я хочу 100А долговремено и с возможностью пиков до 150А.
Ключи, это транзисторы? А дорожки на БМСке выдержат?
PS. Ябы приобрел готовое решение без пайки, но не вижу на рынке предложений. Запаралелить все таки можно?
IvanM
[user]dimche[/user], если одна бмс по какой-либо причине одна из бмс отключется, то ток пойдет через вторую и ей поплохеет. Почему бы не увеличить напрряжение батареи и тогда ток станет гораздо меньше при той же мощности. Или батарея уже имеется?
Да, транзисторы. А дорожки легко усилить медным многожильным проводом.
Обратитель к Kol, он паяет в свои бмс ключи и думаю сделает вам бмс какую нужно
magnarum
Есть готовые решения,  под лифер, литий ион  100а, ток перегрузки защиты 300а, правда ценник не дешёв.
dimche
Имеется обвязка для этого на 48 вольт.
Добавлено 27 Янв. 2015 в 19:05
Дайте ссылку плиз.
В каком смысле "поплохеет"?
Насколько я понимаю, вторая (тоже) быстро отключится, из-за резкого превышения разрядного тока.
Лично я вижу проблему только в момент включения.
[user]dimche[/user], почему-то, не описал конфиг.  :neg:
В зависимости от конфига, возможны те или иные проблемы.
Если ток нагрузки (при включении)=100+А, это один конфиг. А если он будет плавно расти от 0 до 100А, это другой.  :bn:
IvanM
[user]илс[/user], потому что если бмс расчитана на 50А, то пиковый ток обычно 100А, если нет термозащиты то перегреется. А ток кз у бмс я встречал обычно 3-5 I max.
dimche
Это не транспорт а для альтернативной энергетики. Есть ячейки (несколько штук уже есть) 100AH 3.2v Вот хочу BMS для них.
Ну, это надо смотреть конкретные значения, конкретной БМС.
Как раз, обычно, шунты в Бмс рассчитывают так, чтобы они отрубались на максимальном токе, без перегрева.
Напр, у моей номинал 30А, а максимальный ток - 40А.
Амперметр показывает четкое отключение на 40А - 42А, никакого перегрева ключей, при этом - НЕТ.
Я это понимаю. Вопрос был о величине тока, при подключении батареи к нагрузке.
У БМС есть параметр защитного срабатывания по времени (в милисекундах).
Т.е. схема должна быстро решить, произошло КЗ, или (просто) пиковый ток выше максимально-допустимого.
Поэтому, если ток нагрузки напр. 90А, то есть некоторая вероятность, что 2 БМСки с предельным током по 60А, могут отключаться, сразу после включения.
Надо пробовать, в общем.  :bn:
