avatar_smenipogodu
BMS от greentime помогите подключить
Автор smenipogodu, 08 Фев. 2015 в 16:51
smenipogodu
собрал батарею 16 секций 67,2 вольт
подключил bms. /B- с BMS идет на минус батарей/ P- идет на минус контроллера/ С- минус зарядки/
заряжает нормально, только не горят светодиоды на bms
с bms выходит 67,2 вольт на контроллер,
при подключении контроллера напряжение на входе в контроллер падает до 5 вольт
подскажите, что не так?
Скорость 67,5 км/ч - дальше страшно
magnarum
Эх мелко очень вроде как на контролере ограничение, невидно вольтаж 48-----???
smenipogodu
Snaiper
Ну поменяйте местами P- и С-  Если БМС исправна - светодиоды должны гореть.
Балансировочные все подключены? Правильно?
СТЛ
 Не скините на всякий случай правильность подключения подключениея этого контроллера - на английском не понимаю.
smenipogodu
так на картинке провода пописаны
