Помогите разобраться с контроллером
Автор melitopolskiy, 22 Фев. 2015 в 21:51
melitopolskiy
Здравствуйте! Есть в наличии контроллер - http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006014/ в описании написано что его невозможно использовать без пульта S890 - http://www.e-bike.com.ua/viewproduct/sku/MAI-006025/. Очень уже дорогой этот пульт, на данный момент не хотелось бы так тратиться. Есть ли у меня еще варианты? Может легче купить другой контроллер? Может кто посоветует?
АндрейS
По вашей ссылке написано следующее.
Внимание! для управления контроллером обязательно использование пульта S890
Вполне вероятно, что это имеется ввиду не возможность переключение  различных режимов работы контроллера и  не возможность их настройки без дисплея.
Например без него нельзя будет выбрать уровень помощи при использования паса.
Вполне вероятно, что вам достаточно будет купить обычяную ручку газа, правильно подключить ее к контроллеру  и она будет работать. Тогда вы сможете ездить без дисплея.
Обычно у китайских контроллеров пас, а так же ручка газа  используются для управления ( нажал и поехал), а экраны либо просто показывают скорость и остаточную емкость аккумулятора, либо используются для простейшей настройки работы паса или ручки. Не более.
Это как с инфенионом. Он работает с ручкой газа без всяких дисплеев, но при наличии циклоаналиста вроде можно задавать режимы работы прямо на ходу.
Добавлено 23 Фев 2015 в 00:10:49
Там прямо на сайте продают различные ручки и курки газа.
Вот например.
http://www.e-bike.com.ua/index.php?route=product/product&path=9_10&product_id=764
melitopolskiy
У меня есть пульта S890, но я сейчас собираю второй комплект, а второго пульта у меня нет. Знать бы что нужно куда подключить. Дело в том, что включается контроллер тоже с пульта и виртуальные скорости переключаются тоже на пульте. Круиз контроль и еще много всяких функций с которыми я еще не разобрался. Пульт подсоединяется к контроллеру вот таким разъемом - http://www.e-bike.com.ua/image/cache/data/products/MAI-006025_3-700x500.jpg Знать бы где чего перемкнуть или подсоединить.
