avatar_delectrik
Нужна помошь в иготовлении чопперного выноса седла
Автор delectrik, 13 Март 2015 в 10:21
delectrik
Хочу сделать вынос седла в виде трубы прямоугольного сечения с отверстиями для подседела и зажимами. Нужна помощь мастера.
Электровелик 600Вт 12ач 48в
Николай Тимофеев
uazzzik73
Может проще изогнуть подсидельный штырь.  Слесаря помогут из ЖКО за литр.
delectrik
Нет, гнутый-не вариант! Его на кочках и дальше согнет.
Надо именно из прямоугольной трубы.
Только не знаю как отверстия прорезать. Одно 31.8 мм, другое 23 мм.
Вроде, у кого-то из форумчан был лазерный резак!?
delectrik
Цитата: ra6fnq от 13 Март 2015 в 11:59
Напильник/дримель отменили?
Этот метод мне известен. Но хотелось бы сделать все точно на станке.
Вообще, наверно можно из толстой фанеры сделать вынос, она в добавок будет как рессора работать.
Dimak
Ооо, это Вам надо к holevovka обратиться. Он большой спец по деревянным зап. частям для велосипедов.
IGG
Может лучше банан с амортизатором поставить,(на них ещё "старые" цены в чоппердоме: 800 и 600 рублей) на нем и девушка ещё поместится!  ;-)
Но сам банан лучше сделать более удобным и комфортным вот таким образом: http://forum.rastabike.com/index.php?showtopic=7933
"Всё сложное - не нужно, всё нужное - просто!" Михаил Тимофеевич Калашников
"Простота - это то, что труднее всего на свете, это крайний предел опытности и последнее усилие гения!" Леонардо да Винчи
DIVAS
Забудьте про палку-вынос. На первой же кочке(если не раньше) этот вынос погнёт/сломает подседельную трубу, на которой он крепится.
Я своими 110кг эти трубы без всяких выносов гну пачками.
Вам в любом случае нужно использовать дополнительные точки крепления. Лучше всего - упоры в задние дропауты. В верхние перья упираться не стоит, они не рассчитаны на поперечные нагрузки и их это быстро согнёт.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
delectrik
вынос  длиной 20 см погнет штырь 31.8. ???
если упоры делать на ось колёс, то тогда банан ставить с опорами-амортизаторами, но тогда при амортизации будет бить об зад. колесо?
Dimak
:wow:
DIVAS
Смотрите.
Штырь, в его штатном исполнении, торчит почти вертикально и немного наклонен назад. Соответственно, основную статическую нагрузку он держит просто на сжатие. На сжатие он может и тонну выдержать.
Но часть нагрузки, за счёт того что штырь отклонён назад, создаёт ломающий момент в том месте, где штырь выходит из рамы. Но поскольку рычаг (проекция точащей длины на горизонтальную ось) очень небольшой (3..5см при торчащей длине 10..15см), штырь выдерживает эту нагрузку. При резком наезде колеса на колдобину рама подпрыгивает и ломающий момент на штырь в месте выхода из рамы резко увеличивается в несколько раз, но за счёт маленького рычага он выдерживает. У меня рама маленькая и штырь торчит на 30см, соответственно рычаг на излом штыря около 10см. Если я налетаю на кочку, недостаточно высоко привстав на педалях, то штырь гарантированно гнётся под моими 110кг. А если при такой массе и длине торчащего штыря проезжать кочки не вставая, то штыри будут на каждой кочке просто ломаться пополам. Если же Вы приделаете вынос к штырю, но Вы увеличите рычаг с 3..5см до 20см, что в 4..7 раз больше, или вдвое больше чем у меня. Такая нагрузка гарантированно сломает/погнёт подседельный штырь, а если совсем не повезёт, то может и раму поломать.
Да, лучше всего поставить банан с амортизаторами. А чтобы не било об колесо, нужно правильно подобрать длину амортизаторов. Хотя выдающейся поперечной жёсткости у этой конструкции не будет.
Ну или ставить банан на жёсткие упоры, как показал [user]Dimak[/user]:
:wow:
IGG
если банан ставить с опорами-амортизаторами, но тогда при амортизации будет бить об зад. колесо?
Не должно, ход у амортизаторов совсем небольшой! И заднее колесо у Вас меньше 26"  :-)
Сам ещё не делал, только задумал...  :pardon:
P.S. В ближайшее время заеду в чоппердом и посмотрю!
delectrik
Товарищи, ещё проблема. Тот штырь, что у меня на фото, загнан до конца, а теперь вытащить не могу.
Как вытащить?
delectrik
У меня ещё есть стандартное седло от этого велосипеда. Оно немного шире и короче банана.
Может быть ещё его как-то переделаю. Амортизаторы может добавлю.
delectrik
вытащил. просто тянул вверх за седло и немного вращал. подседельный хомут при этом не провернулся, а я этого опасался.
