Главное меню
avatar_kol
Набор для изготовления зарядки для сотового телефона из элемента 18650
Автор kol, 08 Нояб. 2014 в 00:31
silayma2
[user]kol[/user], приложили бы инструкцию что чем и как паять, а то провод от минуса нужен очень тонкий, т.к. зазор  между стенками минимальный.
Installer PRO
на самом деле там паять нужно прямо к выводам вкладываемых цилиндриков. Пружинные контакты имеют переходное сопротивление, да и собственное сопротивление у них имеется. Как пишут в обзорах, довольно большое ([b-b]Минусовой провод подключения аккумулятора (который с пружинкой) имеет весьма заметное сопротивление 0,105 Ом, что превышает внутреннее сопротивление аккумулятора. Это вызывает дополнительное падение напряжения на нём до 0,2В - ссылка на автора - http://www.mobipower.ru/modules.php?name=News&file=print&sid=550[/b-b]). Я использовал элементы из ноутбучной батареи, с ленточными отводами. к ним и паял проводники от платки.
silayma2
[user]Installer PRO[/user],  я имел в виду что может автору предложить ещё дополнительные провода к данному прибору, точнее тонкую полосу. А то диаметр цилиндрика 18,3 мм а внутренний диаметр корпуса 19,0 мм, зазор всего 0,7 мм. Я конечно найду чем соединить, но хотелось бы иметь полный комплект, либо инструкцию что использовать.
chelo_vert
[user]silayma2[/user], за такую сумму ещё и интструкцию? )) Как по мне так прекрасное предложение.. покрайней мере было, до поднятия цены.
Я паял проводочком который вытащил из usb провода от мышки. аккум пролез с натягом, зато не болтается
Добавлено 04 Март 2015 в 17:37
Я паял проводочком который вытащил из usb провода от мышки. аккум пролез с натягом, зато не болтается  :hello:
Большой зеленый самокат.
Installer PRO
А где он ее возьмет? Китайсы полоски в посыль не добавляют. А что вам мешает пошарить на ибее да и купить что нить другое?  там же этого валом навалом. любые цвета, корпуса, внутренности. Забейте в поиск "18650 power bank diy" и выбирайте, что душе угодно. Ждать только долго. А [b-b]Kol[/b-b] вот он рядом, только потерялся где-то. Я вот подписался на пару его цилиндриков, жду, уже свой заказ от китайсов получил. А Москвич где то в тине или в работе по уши... :-(
Dizert
Мне тоже должен сегодня выслать. Как придут посмотрю что за звери)))
Emotor 1kw, контроллер GreenTime 45а 48v-84v Батарея Lifepo4 60v -15а/ч  max - 63km/h
На моноколесе с 27.04.2016. No name), Gotway MCM2 340.
Installer PRO
Dizert
Посмотрим я скину скрин того что придет. Если приедет)))
kol
Отвечаю по пунктам позже скину фото своего решения с короткими проводами.
Отвечаю я не всегда оперативно много работы
Дорогие граждане если я онлайн на форуме это не значит что я есть тут
Dragon
kol
Цитата: Dragon от 08 Март 2015 в 00:36
Сделал из цилиндриков вечный двигатель  B-)
Купи две зарядки и получи вечный двигатель  :-)
Dizert
и кого он двигает электроны? И то не долго  потом сядет.
..я имел в виду что может автору предложить ещё дополнительные провода к данному прибору, точнее тонкую полосу. А то диаметр цилиндрика 18,3 мм а внутренний диаметр корпуса 19,0 мм, зазор всего 0,7 мм...
Сделал так и не парился:
silayma2
Я пустил от минуса две жилы эмалированного провода 0,45 мм.
kol
Вот я также собрал 150 зарядок еще кусок изоленты чтоб не чо не коротнуло
Любопытно как люди относятся к подобным гаджетам: то что эта штука полезна никто не сомневается (многих уже выручила), но всех поголовно удивляет, что там нет флешки или плеера или еще чего.  :-D
Отвыкли от простых и не дорогих вещей.
kol
запарили везде низко качественные плееры и флешки,а так вещь и правда супер,друзьям и родственникам подарил.И самое главное это дешего и полезно всем.
chelo_vert
а я из одной сделал аккумулятор для партативных колонок им как раз 5 вольт надо. теперь накиких пальчиковых батареек и я всегда при музыке!
