avatar_zap
Системы управления аккумуляторной батареей (BMS)
Автор zap, 15 Нояб. 2010 в 21:12
Frank1312
Здравствуйте, прекратит ли BMS зарядку аккумулятора (lifepo4), когда он полностью зарядится? если зарядник сам не прекращает заряжать батарею. Спасибо.
[user]Frank1312[/user], да, прекратит.
Но лучше в этом убедится с использованием приборов. Амперметр+вольтметр.
Правда для этого теста придется искусственно поднять выходное напряжение зарядника.
Если крутилки нет, тогда придется использовать вольтдобавку (последовательно с любой из ячеек), что довольно хлопотно и рискованно.  ;-)
atlet
мбя БМС вроде ожила  :exactly: НО ! (батарея+провода+коннектор ОК )
при первом подключении к батареи (она была полностью заряжена ) не включилась после нескольких попыток я решил оживить подключив зарядник на 60в , вкл автомат  и она ожила .
просадил малость батарею нагрузкой и решил подзарядить ак через (-С) ,НО бмс не захотела .
мне так и не удалось это сделать.
что куда и что надо копать ...? :bn:
Цитироватьпросадил малость батарею нагрузкой и решил подзарядить ак через (-С) ,НО бмс не захотела .
Не совсем понятно, что значит малость?  :bw:
Если батарея не успела разрядится, то она и не будет заряжаться.  :pardon:
Старайтесь писать понятнее....
atlet
на батареи 53,4в   зарядка на 48В для лифера (60в)
бмс из спящего режима можно вывести закоротив -Р и -В.
зарядка через С- не происходит
если подключить ЗУ минуя бмс то ЗУ вкл без проблем.
SkiperX
Балансирные провода отошли немного. В итоге обгорели детальки. Подскажите что это и можно ли заменить?
Бмс от Лео
Бмс от Лео
Резистор на 150Ом. Если больше ничего не сгорело.
ushva_ap
Добрый вечер. У меня возникли проблемы с моей БМС 13S и я решил перестроить АКБ  в 16S и купить новую БМС.
Подскажите пожалуйста где можно купить.. Хочу все возможные варианты рассмотреть но пока нашел только 2 варианта
1- http://li-force.ru/catalog/bms/bms_gp24_led.html
2-http://www.aliexpress.com/snapshot/6556438267.html?orderId=66343547651611
От БМС хочу что бы хорошо балансировала мои элементы Samsung ICR18650-26 и можно было долговременно брать 40-60А и заряжать током в 10-15А
MAC 8T, АКБ 16s7p 20Ач+BMS 50А, Infineon 9Fet IRFB4110 МК Mxus 350w 48v, АКБ 13s5p  13Ач+BMS 30А, китайский контроллер на 48V 20А.
Мой канал https://www.youtube.com/channel/UCbjnWnPRYnqm7mTOmZUW11g
Незнаю чем можно заменить, но на будущее, советую припаивать балансирные провода наглухо (делаю теперь именно так), причем сначала запаять провода к БМС, а потом осторожно по очереди подпаивать к ячейкам в батарее.
Silvaticus
Вадим 74
Заряд 15 ампер http://item.taobao.com/item.htm?spm=a1z10.5-c.w4002-851264938.16.VTImnf&id=19833049542
ushva_ap
Эта бмс для лифера а у меня литий... Там же разное напряжение получается. :bw:
Вадим 74
Верно , ошибка ... Вы правы , тяжело найти 16 строк
Вот -  16 строк  http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.14.4ZmFEi&id=43185541709&ns=1&abbucket=19#detail - ток зарядки неизвестен ,ну и жидкие контакты .
17 строк !!!, у меня примерно такая - же  ( 60 в 20 строк ) http://item.taobao.com/item.htm?spm=a230r.1.14.75.4ZmFEi&id=38756652152&ns=1&abbucket=19#detail
[user]ushva_ap[/user], [user]Вадим 74[/user], не позортесь, коллеги!
Какие нафиг строки? А ЛЖФ уже перестал быть литиевым аккумом?
На техническом форум, надо использовать корректную терминологию.
Иначе, будете подавать негативный пример новичкам. Без корректных терминов не может быть квалифицированного диалога.  :-\
Вадим 74
Много времени провёл на таобао , сам привык так называть  :laugh:
mevial
Поменьше доверяйте гуглу как переводчику. И тогда не будет "16 строка".
atlet
 :hello:
может кто знает эту БМС (лифер 16 s)
меня интересует могу ли я к ней  подпоять термо датчик ?
на плате есть пару контактов вроде похоже на то что я ищу.
подскажите кто знает.
gekanaz
Цитата: atlet от 29 Март 2015 в 00:09
:hello:
на 99% нет
с обратной стороны должна быть обвязка датчика и пороговый элемент, из экономии китайцы не ставят термодатчик и естественно все элементы , которые с ним связаны
