avatar_chelo_vert
Аналог селлога 8s - расширить функционал.
Автор chelo_vert, 18 Дек. 2014 в 10:02
chelo_vert
Добрый день. Есть у меня прибор BVM-8S https://electrotransport.ru/index.php?topic=19657.0
Раскрыл корпус и увидел на плате разводку, вроде как под маму мини Usb. Хм, может этот прибор способен отсылать данные на комп? Прикладываю подробные фотографии, может быть кто-нибудь делал что-нибудь подобное.
Дорожки от этой разводке идут к микросхеме HA1500
Если это интерфейс то какой? Прям сразу USB или какой-нибудь UART?
Большой зеленый самокат.
Torvald
Я конечно могу ошибаться, но многоногая микра по своей обвязке больше всего похожа на микроконтроллер, а нераспаяный 5pin разъём - это контакты для программирования (очень часто именно в таком виде оставляют).
По крайней мере, на miniUSB "маму" вообще не похоже. :-)
[user]chelo_vert[/user], дык [user]кло [/user]  четко написал, что его селлоги, логи не пишут.  ;-D
Пишущие дороже, почти в 1,5 раза.
Выглядят так:
болгарин
  Сегодня поверхностно глянул на плату, 8S. 2 вывода из этих пяти идут на кнопки "вверх-вниз", так что точно не USB. Интересно, ни кто не пытался показания этого селлога передать на андроид по блютуз, получилась бы блютуз-БМС. Уважаемый VVK, Вы ни задумывались над такой приблудой, или это полная лажа?
chelo_vert
Я тоже думаю как вытянуть отсюда данные в комп. пока ничего толкового не придумал.
Хотя нет, придумал... купить селлог с флеш памятью )
chelo_vert
Другой вопрос по этому девайсу: Как его модифицировать, чтобы обеспечить питание от отдельного источника? Что бы он мог висеть на измеряемой батарее сколь угодно долго и не вносить в неё разбаланс.
Может кто знает как это реализова хоть примерно? Я так понимаю надо каким то образом "потребителей" (процессор, экран, подсветка) отвязать от цепи измерения. Сам, без подсказки сделать это не в состоянии (
Схемы рисовать я не умею, а подробное фото платы сделать могу!
clawham
если пару пришле емогу назад выслать с трансом на который надо доматывать на каждый целлог по 4-5 витков и на выходе 8 деталек до целлога. а в самом целлоге скорее всего пара перерезаных дорог.
Telegram @clawham
chelo_vert
[user]clawham[/user],  А если я сделаю фото платы в большом разрешении с двух строн вы сможете мне указать какие дорожки перерезать?
Питать устройство я планирую от внешнеги источника.. могу питать любым напряжением, это не проблема.
Dimak
Тогда Вам понадобится ещё один целлог -  для батареи, от которой будут питаться основные целлоги  :-)
Я сейчас делаю коробочку для 3-х целлогов с выключателем на 3 канала (рубить 3 минуса): выехал на улицу - включил целлоги. Приехал - выключил.
chelo_vert
[user]Dimak[/user], Буду питать например от кроны 9 вольт через dc понижайку. это не проблема..
А у вас всёравно селлоги будут вносить дисбаланс, пока будете кататься... я вот хочу от этого избавится.
clawham
ну присылайте конечно..я постараюсь но...я тут подумал...даж если он питается от 3 банок то это плохо но.
померяйте тестером на килоомах сопротивление между первым и вторым выводом а потом между 8 ии 9 выводом. уверен что там будет тоже дикая разница.
П.С. Посмотрите мою тему со смартбмс. она-то по сути целлог ваш! только без мониторчика. но мониторчик это любой кпк.
Питание отдельно выведено и желательно топ измеряемой батареи.
до 10-ти ячеек с одной платы. умеет выдавать ошибкку перезаряд и переразряд.
оптоизолированная линия данных в блютуз до 9-ти платок.
Не рекламы ради - я их не произвожу.
Если предложите на каком экране и как сделать вывод побаночных напруг - сделаю! это уже мелоч!
Telegram @clawham
vasili377
[user]Dimak[/user], Я сейчас делаю коробочку для 3-х целлогов с выключателем на 3 канала (рубить 3 минуса): выехал на улицу - включил целлоги. Приехал - выключил.
Привет. При простое день-два будет заметный разбаланс - проверено. Я свои отключаю полностью https://electrotransport.ru/index.php?msg=545678 пост 35.
Трансформер подвесной МАК 10Т,  Альфина 8, 48в 27а/ч
https://electrotransport.ru/index.php?topic=25257.0
Dimak
Не понял, разбаланс будет даже с отключенным минусом?
chelo_vert
[user]clawham[/user], Замерил сопротивление в выключенном состоянии. Между первыми двумя контактами 10кОм, остальное везде по нулям.
Смартбмс вешь интересная, но, на сколько я знаю, и не дешевая... и не лишенная своих недостатков.
А эти селлоги мне обошлись в 500руб за штучку.
vasili377
clawham
Я не проту китайскую SmartBMS которую продают и которая программируется.
Я про свою на двух деталях при 10-ти ячейках
https://electrotransport.ru/index.php?topic=21261.new;topicseen#new
с точки зрения мониторинга у неё недостатков нет :) разбаланс не вносит - наоборот балансирует.
Telegram @clawham
