avatar_alextka
Электро-пожаро безопасность на эл веле
Автор alextka, 28 Март 2015 в 05:25
alextka
Кто, чего считает нужным пишем сюда.
Напряжение больше, токи тоже!
Желание спалить имущество, тоже отпадает!
Кто, чего, как?
Красиво-это красиво!
Напряжение тут вообще никаким боком. Опасность возгорания как правило при ЗАРЯДКЕ литиевых батарей не важно какого напряжения (особенно липоли опасные). Особенно при перезаряде. Хотя была инфа о том что в липолях изредка прорастают сталактиты и сталагмиты и происходит внутреннее КЗ с соответствующими последствиями, но по моему никто из здесь присутствующих с этой фигней не сталкивался.
Я на всякий случай прикупил LiPo Safe пакеты, там материал похожий на стекловату - очень колет руки, так что в какой-то степени от огня должны защитить. :bw:
alextka
 Но токи! БМС отказала и ух! Гаража-квартирки нет! :-(
GANY
у меня уже два раза был перезаряд липолей. один раз до 4.6вольта. второй раз 4.4в. ничего не случилось. в обоих случаях умерла одна банка и перезаряд всей группы.  причем во втором случае бмс дешевая вообще не сработала при заряде.  :facepalm:
destroyer85
ну раз на то пошло...
изза не исправности модельной зарядки 5 пар липолек зарядились до 5.2в.
увидел стравил лишнее,никто не пострадал.баттарейки живы здоровы.
никаких пожаров и взрывов.они даже не нагрелись.
alextka
Повезло! :-)
При чем тут токи?
Вы себе хорошо представляете процесс заряда CC\CV?
Если БМС отказала, то зарядник это 2-ой рубеж обороны. И ток просто не пойдет выше, при достижении верхнего порога.
Некоторые пофигисты заряжают без БМС.
Иногда им везет, о чем мы и узнаем из чужого опыта.  :hello:
destroyer85
повезло и не раз.а бмски у меня не прижилсь,то лифер убивают,то ионки.к полимерам бмску вообще не ставил.самому проще следить.
[user]destroyer85[/user], Если самому следить, да иметь непросроченный огнетушитель под рукой, то безопасность такого сценария близка к 100%.  ;-D
Да, БМСки иногда доставляют хлопот, но когда речь идет о безопасности, всегда приходится чем-то жертвовать.   :pardon:
Я кстати, к этому тоже не сразу пришел. Как и вы заряжал липоли до 5-6В, без БМС.
Получался прикольный винипух без взрыва и открытого огня, но ...  нафиг так рисковать. :-\
Я думаю, 90% причинов пожаров это КЗ. Так что следите за проводкой, и ставьте предохранители - тогда вы минимизируете риски пожара от электричества.
Использование качественных БМС и зарядников тоже минимизирует риски. Ну и старайтесь не оставлять без присмотра акумы на долгое время в процессе заряда.
Если боитесь пожара купите противопожарный сейф и храните акумы там ;)
Что значит "везет" в данном случае?
Я как раз такой "пофигист"  :hello: на самом деле конечно не пофигист, а замеряю каждую котлету селлчекером до, во время, и после зарядки, а также примерно знаю когда зарядка должна закончиться и бегаю периодически проверяю все ли в порядке. И так уже года 3  :pardon: Лишь один раз перезарядил до 4.25в, на работе это было, но ничего страшного. Липоли у меня мрут при переразряде, такое случалось что часть батареи отцеплялась и из оставшихся липолей например 20s1p, тянул ток 45А, довольно долго так что они дико нагрелись и одна-две ячейки перманентно погибли от переразряда.
Добавлено 28 Март 2015 в 15:34
Да, а еще зарядка у меня не умеет CC/CV, ибо для свинца она и расчитана на бОльшее напряжение чем мои липоли, так что нужен глаз да глаз! Чтобы не перезарядить  :pardon:
Кстати, тут я прочел что кое-кто собирается липолями бахнуть на слете? Нет ли желания протестировать Lipo Safety Bag, то есть положить липольку в этот самый предохранительный пакет, и взорвать её внутри через перезаряд!? Будет круто и наглядно выясним держат ли эти пакеты пламя внутри себя, или пустая трата денег и ложное ощущение безопасности?  :bn:
destroyer85
провод балансирный в процессе отошел,зарядка проморгала,вот и вылилось в 5в на 25ач пакетной сборке.благо они старенькие,им не вредно уже.новенькие могут и надуться.
без бмс заряжаю  высоквольтной зарядкой,только если у меня баттарея без разброса.и контролиирую по секционно.если вдруг разбег,сразу выклюаю.
кз бывали,как то зимним утром на работу,две половины баттареи соединил,в результате хт60 испарились просто.
