Peg perego rzr 24v не работает 2 быстрая скорость.
Автор dimarzio, 07 Апр. 2015 в 15:11
dimarzio
Добрый день, сам в электронике не силен, может кто подскажет.Детский автомобиль на 24v отездил 2 года и пропала 2 скорость. как я проверял : аккум показывает 25.6v заряжен, разобрал педаль , там есть маленькая кнопка , которая замыкает контакты, думал дело в ней , но я проверил на прямую замыкал на плате контакты, но ничего не происходило- медленно вращялись два двигателя, редуктора рабочие.Проверил -на плату идет 24 v , и когда нажимаешь педаль по 12v идет на каждый мотор. Вопрос я так понимаю вторая скорость появляется когда с платы на моторы идет по 24v? Где купить плату, дело ведь вней?
Palarius
Бери- всё то, что под рукой и не ищи себе другое!
Дмитрий_ЕКБ
причин может быть несколько.
1. испортился селектор скоростей, можно проверить работу контактной группы и целостность проводки.
2. реле на плате не включается, сейчас двигатели включены последовательно и поэтому 12 вольт на моторах, причина может быть в отсутствии сигнала с селектора скоростей, неисправность реле, пробой полупроводников на плате, всё это поддаётся восстановлению
dimarzio
Спасибо за подсказки.У меня селектор скоростец -задняя и вперед, а скорость1 включается кнопкой педали и если нажать педаль в пол ,  то замыкает еще одна кнопка и сигнал идет на плату.А как проверить реле??? оно ведь впаяно, его выпаевать нужно? думаю дело в нем. Есть из москвы и подмосковья , которые за денежку помогут отыскать причину.
Palarius
Релюшка должна клацать. Можно на релюхе  закоротить  силовые контакты. Плюс входа с плюсом выхода, потом также минус с минусом. Важно не спутать!!!!!!
Дмитрий_ЕКБ
1.проверить доходит ли сигнал управления 2 скоростью до платы управления, т.е проверяем проводку и кнопку.
2.если приходит сигнал управления на плату, но релюшки не щелкаю, то тогда проверяем элементы платы.
2.если релюшки щелкают, то проверяем силовые контакты реле
dimarzio
Сигнал доходит до платы, а дальше поеду к Нестерову, он предложил помощь в ремонте.
а еще я сегодня сделал трайк , моторчик с редуктором 6 v,от машинки одномесной, у которой сломались колеса и соседи
выбросили , а я имплантировал в велик. буду делать кнопку на руль, завтра у Павла спрошу как скомутировать.
dimarzio
Сгорел  микро транзистор на плате, определить какой надо купить не смог,поставил перемычку все работает в штатном режиме.
Сделал трайк- скорость 5 км/ч ,как у рзр на первой скорости. едут одинаково вровень очень удобно. Ребенок не хотел слазить с трайка, все ездил и ездил ,что пришлось применить силу ))
