Кто из нас меняет передний тормоз под правую руку, и зачем?
Автор Кутас, 08 Апр. 2015 в 00:30
Кутас
Мне так удобнее, а вам?
У меня изначально был передний под правую. Хотя подумываю поменять, т.к. ручка газа тоже справа, а передний тормоз используется чаще...
Кутас
[user]Slider[/user], Ну так то вообщето двумя пальцами тормозить привычно на мото технике, да и не понял совсем зачем  на велике их поменяли наоборот ??? (Хоть и со сцеплением но основной тормоз менять зачем?)
se80
у меня только передний тормоз - удобно, чтоб не путатся с газом - все на правой ручке .
FPatrol
Всё просто - мотоциклетная техника торможения подрозумевает под собой постановку 2х пальцев на тормозной ручке и кручение ручки газа остальными, при такой постановке что-бы нажать тормоз нужно полюбому сбросить ручку газа.
Имхо считаю передний тормоз справа вместе с ручкой газа более правильный вариант, при пересадке на любой мотоцикл не надо переучивать рефлексы. :eureka:
А мне левой удобнее тормозить :) у меня она сильнее и четче контролирую-дозирую усилие
логично что она и должна руководить основным тормозом
Добавлено 08 Апр 2015 в 01:47:20
да, что-то в этом есть
не зря я газулю под левую руку поставил - туда же где и передний тормоз на веле  :eureka: правда и газ кручу "от  себя" а не классически "на себя" :pardon:
Добавлено 08 Апр. 2015 в 01:51
так а сзади рекуп торможение? а чем включаешь? у меня для этого как раз тормозная ручка задняя правда ща я реген не юзаю, а ручка эта служит просто для сброса круиз-контроля, ну и тянет тросик заднего вибрейка заодно
igor.k.i
Всегда использую передний тормоз ручка справа. Не представляю как это передний тормоз ручка с лева. Наверно привычка после мотоцикла. Мне тоже так удобней.
se80
Холом, на ручке переднего тормоза ~первый см ручка работает на рекуп - дальше подключается передний тормоз . Ручка с регулировкой хода от Hayes.
Surf_el
А я думал, что я один такой переставил передний тормоз направо. Тоже изза рефлексов, тк езжу и на мото и на веле.
destroyer85
езжу 15 лет так,да и на мото потом привычнее гонять было.
правая передний,левая задний,это удобнее,чем вело классика.хотя спорить не буду,каждому свое.
Tsukune
Поскольку на веле нет привычного мне педального заднего тормоза, правый это задний (ой люблю я покрышки жечь\шлифовать) :cycle: :ку:
С уважением, Андрей.
Мой проект https://electrotransport.ru/index.php?topic=24428.0
Твоя свобода заканчивается там, где начинается свобода другого человека (с)
Мне так тесно под зимним небом, что надеясь поймать волну, я когда-нибудь выйду за хлебом и случайно покину страну...
killer258
А я жму  обычно на оба, не помню, какой  из них там передний. Но по старой привычке , оставшейся от езды на бензиновом  веломоторе, не могу избавиться от того, что вначале выжимаю сцепление , то есть ту рукоятку, что слева
Привычнее слева. К тому же в плане эргономике это однозначный плюс -  отдельно установленные тормоз и газ можно повернуть\настроить оптимальнейшим образом конкретно под себя(ситуации типа курок упирается и не вращается до конца, ручка коротковата если тормоз за газом, или же тормоз пришлось направить далеко вниз потому что бачок не помещается под выводом гашетки - невозможны). Вообще, сосредотачивать два органа управления одновременно в одну руку, когда можно раскидать по разным, по моему не самая рациональная идея. Да и как тогда держаться за руль, если два пальца всегда на рукоятке, а большой на курке газа. Только мизинцем? Это смешно
poraboloid
Передний тормоз слева на руле, на всех трех самокатах.
Как стояло с завода.
Приучил себя по два пальца рук всегда держать на тормозных ручках, не теряешь время при экстренном торможении.
Как-то с женой и дочкой поехал 15 км на отцовском тяжелом электровеле Benlin, был удивлен передним тормозом справа.
Нафига делают с разных сторон непонятно.
На мото никогда не ездил.
killer258
если хочется, чтоб справа кроме ручки  газа ничего не было, можно сделать слева оба рычага тормозов переднего и заднего один над другим,посадив   на один  общий винт и скрепив хомутом. Я так пробовал на одном из велосипедов, получалось. Причём  кисть руки могла  сжимать как оба  тормоза одновременно, так и один из них, либо  один сильнее, другой слабее
delectrik
у меня справа. рычаг тормоза нажимаю средним пальцем. большой и указательный держат руль, а мизинец и безымянный крутят газ.
Считаю, что у правши основные элементы управления должны быть справа, а у левши-слева, т.к. реакция и рефлексы действуют быстрее.
Электровелик 600Вт 12ач 48в
poraboloid
Это лишь вопрос тренировки.
klyushkov
Передний тормоз у меня слева, а газ - справа. По-моему, так быстрее реакция, две руки быстрее, чем одна :)
Тормоз + газ на одной руке позволяют ездить с одной рукой, но это опасно, особенно на ДОП и в людных местах.
