Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Fritz
#612
И ещё - посмотрите в сети видео от Виктора Арестова как тягаются два Смарта, в одном двигатель Шварц, а во втором Славянка. И кто кого уделал и на каком токе.
Еле откопал ссылку: http://www.arestov.de/images/video/Smart48V.mp4
Audentes fortuna juvat
Nickolas
ЦитироватьПочему я говорю кантер и столб- потому что любой динамометрический стенд на нуле тягу не меряет - всегда есть вращение! а даже 10 обмин это уже не тяга с места
Вот Вы странный какой -то .... А же даже уточнил, на стенде можно задать ЛЮБУЮ нагрузку!!! Статическую, динамическую, генерирующую (для проверки режима рекуперации) - ЛЮБУЮ. В диапазоне скоростей от 0 до 12000 об\мин и диапазоне моментов от 0 до 300 Нм.
Стенд 4
Кутас
А топик назывался "Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда" , а тут какие-то столбы, мопеды, люди, кони. Ээхх и тут обманули...
Fritz
Вы говорите про стенд в Новой Каховке? Если о нём, то там крутой стенд (если для уровня техники эдак лет 70 назад)!
clawham
ну в теории грузить мотор не важно чем - главное точно померять силу нагрузки и чтоб нагрузка была стабильна. Да старьё...но измерительная техника вроде как современная...не на кантерах :)
Но сути это не меняет. Очень хотел бы помочь с настройками но ни славянки ни контролера у меня на транспорте небыло а стационарные частотники совсем другое дело. потому опыта в этой теме не имею.
Telegram @clawham
Fritz
Это дело наживное. Было бы желание. В этом проекте участвуют форумчане. Вместе мы сила. А по одиночке и гроша ломанного не стоим.
LICC
Любителям посчитать посвящается - Быстренько заснял на мобилу статический момент при 5% фазном токе (20А) тягу нового моторчика, замечу, мотор не тяговый а скоростной, до 8000 об. Можете пересчитать, какая стартовая тяга будет при полном токе 400А. Ролик прервался , кончилась память, но и так до 7 с лишним киллограм поднял, потом на 8ми полез в верх. Радиус 20мм, тяга 8кг, фазный ток 20А. Вопрос, сколько НМ будет при 400А?? B-)
MOV00134
Цитата: LICC от 08 Апр. 2015 в 22:47но и так до 7 с лишним киллограм поднял, потом на 8ми полез в верх. Радиус 20мм, тяга 8кг, фазный ток 20А. Вопрос, сколько НМ будет при 400А?? B-)
8кг на 20мм это 80/50=1.6нм,
при токе в 20раз большем будет всего навсего 32нм, негусто для 400 ампер
LICC
Андрей, повторю, моторчик скоростной, для мотика, какой нужен мотоцикл. ДВС, который будет иметь такой момент? Сколько он будет весить? этот 10кг. ;-) Старый жигулевский 8ми клапанник имеет в 3 раза больший момент при весе в 13 раз больше :-D
#621
Игорь, не впечатлил, Крошка тоже весит 10кг, и выдает на минуточку 250-300 ньютонов со старта, да она перегреется от такого момента долговременно, да у нее с родным железом обороты не будут 8000 поскольку на них никто не рассчитывал, но вот до 800 оборотов она крутится легко!, и даже до 1600 крутится.
Притом Крошка это далеко не самый лучший пример блдс, со средненьким пиковым кпд около 83-84%, есть моторы В РАЗЫ более мощные при том же массогабарите.
например мотор Zero SR 15го года выдает 106lbs-ft что примерно равно 144Nm и крутится при этом до 4000оборотов
весит правда он поболее, в районе 18кг, но и момент этот вполне рабочий, без перегревов и тд
Fritz
#622
Дискуссия напомнила анекдот: "А у вас рация на лампах или полупроводниках? Для бестолковых повторяю - рация на бронепоезде!  :ireful:"
Игорь на примере показал, как изменились параметры двигателя от стиральной машинки. При этом изначально он вообще не годился для электротранспорта и для этого не был рассчитан.
Посчитайте мощность одного и другого двигателя по формуле Р2(кВт)=n(об/мин)*M(Н*м)/9550, а затем сравните удельную мощность.
У Игоря получается 26,88 кВт, а у крошки на максимальных оборотах какой момент?
Fritz
Ну а мотор Zero SR 15го вообще монстр по Вашим словам! Аж 60,3 кВт в максимале. Вот это настоящий зверюга. И ни греется. Чудо, а не двигатель.  :wow:
Всё, надо завязывать с асинхронниками. Магниты! И только магниты! Ни каких белочек в клетке!   :neg:
Надо же было быть таким идиотом и столько лет убить на вшивые асинхронники, когда всё прогрессивное человечество уже замагнитилось. Завтра же всё выдеру и магниты назад поставлю. Не позволю двигателю пропасть бездарно - может хоть за полцены потом кому продам.
не получается - у него данный момент не будет доступен на максимальных оборотах, поскольку все помним график оборотов\момента асинхронника:
итого момент будет максимальным примерно до половины оборотов, а дальше пойдет ограничение максимальной мощности.
тоесть или момент умножать на половинные обороты или полные обороты умножать на половинный момент,
так что принимается значение 26.88квт / 2 = 13.88квт
Если мерить крошку, то на максимальных оборотах она выдаст 130-150 момента, максимальные обороты где-то 1500-1600, после этого значения начнет греться железо
значение мощности по вашей формуле получается:
1500*150/9550 = 23.56квт
Если брать мотор от мотоцикла Zero:
4000*144/9550 = 60квт, причем это долговременный рабочий режим!
учитывая разницу массы в 1.8раза, удельная мощность на 10кг веса будет 60/1.8=33.5квт.
Ну а выводы каждый сделает для себя сам  ;-)
Добавлено 09 Апр. 2015 в 00:09
не по моим словам а по спецификации производителя.
На самом деле на пике мощности там момент пониже, и заявлено всего 50квт, а не 60.
Ну или контроллер так настроен http://www.zeromotorcycles.com/zero-s/specs.php?model=sr
Fritz
Во, блин Игорь даёт! Уже и графики с двигателя снял! Когда же он успел его на стенде испытать? Ну шустрый! Он наверное на сверзвуке носится или уже научился сжимать пространство и время. А может он того.... инопланетянин?
Ну это про нас всех так можно сказать, особенно наблюдая со стороны  ;-D
Fritz
#627
Ребята, может хватит, а? Ну попал вам под руку график от АС-50, ну так, что? Какое он имеет отношение к двигателю со славянкой? Я понимаю, что Вам нравятся магниты, но ведь нельзя же скатываться до фанатизма.
Андрей ЦПЗ
Если бы мне лет 15 назад сказали что я сварочный аппарат под мышкой смогу таскать я тоже бы не поверил да еще и посмеялся бы,
Так что пока люди в оочию не увидят как славянка на електровелике уделает блдс ни кто не поверит что асинхронник так может :pardon:
Мой конфиг Велосипед Forward NEXT 1.0, мотор MXUS 750 ват, акумм лифер 10 а/ч. 48 вольт Контроллер Mark 1
alayf78
ну да,крошку на велике Андрея замучишься уделывать . на старте момент такой,что затылком об асфальт. видео  на форуме где-то валяется что бывает со скептиками  :-D
