Обсуждаем F-wheel
Автор vladds, 09 Апр. 2015 в 20:22
vladds
Приобрёл этот аппарат через местного, Ехал с Китая чуть менее месяца ( точно не помню )
Колесо 16 дюймов, чуть приспущено было колесо от того и мягко ехал даже по брусчатке. Пищалка свистит на 14 км в час. Скорость приличная для меня. Но хотелось бы больше, через приложение для андроид настроил пищалку на 20 км в час. Но всё равно он пищал и поднимал педали на 14.... В чём дело пока не разобрался (может потому что я не взял с собой планшет?. Сегодня катался второй раз ( вчера просто учился вставать) кстати встроенный фонарь просто прелесть, очень сильно помогает, а боковые синие огни как-то всё же украшают и подчёркивает колесо и видно сразу что человек ездит на колесе. К сожалению педали цепляют при сильном маневрировании. На 100 % проехал 11,5 км при скорости 12-15 попискивал практически всю дорогу, температура +6-8 градусов сильный ветер, заряд остался 53% и это повторю при спущенном колесе. один раз отпустил ремень, пластик не радует... :( царапки видны... В метро очень удобна ручка, влез с ним даже в переполненный вагон. Не удобно одно при подъёме вверх или спуске вниз по лестнице выключать нужно колёсико :( а иначе разгоняется как Феррари. Все смотрят с удивлением, я на районе только в прошлом году одного такого видел, значит я второй. Всех пугает цена :) .
Гринписовцы мне не рады... :)
LEE4ER
[user]vladds[/user], цена это да. Почти как фаер. Только вот встроенная ручка РЕАЛЬНО РЕШАЕТ! Из всех 16шек, без ручки, по массогабаритам приемлем только роквил. Остальное, что не говори и как аккуратно не делай - колхоз  :kidding:
в любом случае, пока не появиться инфа о реальной мощности/пределах мотора, посматривать на него буду с недоверием. Т.ч. ждемс данных ;)
vladds
На счёт этого мало чего могу сказать так колесо первое других не пробовал. Это опытному человеку надо сравнивать. На сайте инфа что мотор 600 ватт. Меня не кто не поймёт из местных так как мой вес 56 кг и для меня недостатка мощности не было не где :)
LEE4ER
[user]vladds[/user], да, при таком весе "краш тест" и правда провести будет трудновато))))
vladds
Вечером ещё раз выехал на покатушку, только с планшетом где есть эта программа, пищать перестал на скорости 14 пищал на 21 км как и устанавливал, по планшету показал 7.3 км и максимальная скорость 30,2 км в час, писк слышно тихо рядом с дорогой, по парку норм. колесо правда подкачал до 4 атмосфер, стал подпрыгивать довольна ощутимей и ноги слетают с позиции, так что верну значение 2-1,8 атмосфер. Едить пока не научился нормально, одно точно заметил если не ровно ноги ставишь то будет дискомфорт, переставлять ноги во время движения очень опасно, чревато спрыгом с колеса. так что пока только благодаря опоре становлюсь на колесо, делаю два-три качания вперёд назад и еду, поворачивать пока тоже с трудом, но заметил что при спущенном колесе поворачивать было сложнее.... вот и дилемма, то ли мягко ехать толи маневрировать на малой скорости. Кстати подметил что подножка болтается во время движения по не ровностям, думаю буду или снимать или уплотнять внутри чтоб не дребезжала.
vladds
 Немного о самой ручке, ручка в первый день работала нормально но люфтила, на второй и третий день заметил что её стало тяжелей доставать, когда её вытягиваешь то чувствуешь как пыль просочилась в ручку от того её слегка подклинивает, а зацепа под палец не предусмотрен, от того приходится вытягивать её двумя руками. Так что ручка по качеству на двоечку а вот её необходимость на пятёрочку,
Пыль на корпус сильно садиться, так что придётся продумывать тряпочку.
И всё-таки давление в 4 атмосферы это очень неудобно, колесо чувствительно к неровностям и ноги съезжают со своей позиции, а по брусчатке трясёт, верну 1.8 атмосферы на мой вес 56 кг.
Так же заметил что не прижимая колесо между ногами, им легче управлять на скорости.
Dmitrys
Видео что-ли хоть бы сделал..
Gotway Tesla
Dmitrys
[user]LEE4ER[/user], мотор на дельфине d-5 450w, специально сегодня спросил на заводе
Gotway Tesla
vladds
Да уж, и как проверить в реале? http://monowheels.ru/products/f-wheel
ILYA2606
А почему бы не сделать нормальные 2.4-2.8 атмосфер, как это делают 90% остальных людей форума? :)
LEE4ER
я учился на ~2,8, пару раз подкачивал, до 3+, но при заезде на порожек <4см, колесо заезжало туже - иногда попискивало и чувствовался слабый удар, если на скорости - в общем обратно подспускал и ориентировался именно на комфортный заезд на этот порожек. Потом, как недельки две покатал по улице, давление повысил, но  заезжать на порожек стало без проблем. Резина что-ли мягче/пластичней стала.
Сейчас качаю на 3,5+. По ощущениям практически то же, что было при <3.
Снимал на видео пятно контакта, когда обучался, так оно было почти равно 2/3 ширине колеса :-D
Dmitrys
кстати , взвесьте свое колесо и сравните с тем что написано на этом сайте.
Владислав-вот ответ завода
Gotway Tesla
vladds
Согласен, данные у этого сайта с воздуха, мои весы показали 15 кг, но доверять я им не стал бы :) а в документации прилагаемой к колесу указан аккумулятор 388 а не 368 как на том сайте
В том числе и время заряда указана в доках 3 часа а не 2.. Так что мощность мотора под вопросом, потому как эти цыфры не с воздуха брал ( 600 ватт ) а видел на зарубежном сайте, в общем щас ищу
Dmitrys
Влад, я с заводом разговаривал, поверь.
Gotway Tesla
vladds
LEE4ER
[user]vladds[/user], по мне, так подставка вещь бестолковая. К тому же гремит :)
dmitrii_i
Вот хороший обзор, с точки зрения обзора всех минусов колеса. Кстати, эти казалось бы незначительные минусики, могут реально (согласен с автором) БЕСИТЬ при эксплуатации. А что фвил валит 25км/ч без писка и подъема педалей?
EcoDrift
[user]vladds[/user], а что Вас сподвигло купить неизвестный аппарат, не потрогав его руками?
Мне для статистики интересно)))
P.S. А я еще давно писал, что при такой конструкции - ручка гАвно  :ку:
