avatar_Dimak
скрестить селлог и буззер
Автор Dimak, 15 Апр. 2015 в 20:32
Dimak
Хочу увеличить громкость селлога. Чтобы орал как ненормальный. Ткните носом, откуда что выпаивать и куда припаивать  :-)
Dimak
Подпаялся параллельно стоковой пищалке. Пищит. Тихо. Совсем не ровня бешеному писку в буззере. Почему?  :bn:
yuri
[user]Dimak[/user], ну, наверное, буззер снять с дешевой платки (он громкий) и поставить вместо селлоговского буззуера (кругленький черненький) может там сопротивление стоит последовательно с буззером селлога.
Dimak
Не очень понял. Я так и сделал - снял пищалку (громкую) с буззера, и припаял к селлогу - пищалка из громкой превратилась в тихую.
Есть знатоки "пищалок"? Что будет, если я эту черную пищащую штуку подсоединю напрямую к батарейке?
chelo_vert
Зечем напрямую к батарейке? Что это даст?
Резисторов в цепи пищалки в селлоге не наплюдается?
Большой зеленый самокат.
Dimak
Будет пищать. Или не будет?
Фотографии выше =) Все, что видишь ты - вижу и я. Только я, к сожалению, в этом еще ничего не понимаю  :-)
artems
Может померить напряжение на пищалках когда они пищат и там и там скорее всего где громче звучит там будет напряжение на пищалке больше. поэтому она и громче. Если пищалка типа компьютерной или повторителя поворотов автомобильный то прямое подсоединение на напряжение до 9 В им не повредит.
Главное со всей этой байдой взлететь, а в воздухе ещё никто не оставался.
Если пищалка выдержит +5В и будет громко пищать, то надо просто задействовать выход селлога  @Alarm@
Лучше через резистор 1кОм, т.к. там открытый коллектор.
В инструкции к селлогу есть схема, там все просто.  :exactly:
Dimak
Подсоединял к батарейке. Пищалка "скрипит" - как будто помехи в радиоэфире. При чем скрип только в момент "касания". С поднятием напряжения скрип громче. Но ясного и непрерывного "писка" нет.  :-(
Что можно еще предпринять, чтобы заставить её пищать, и пищать громко?
Понятно. Бывают буззеры с встроенным генератом.\
А ваш, чистый, пьезокристалл.  :bravo:
Похоже, надо генератор мастерить самому, что довольно занудно.
Схемы здесь: http://radio-gl.narod.ru/constr/auto/zv2/zv2.htm
Может проще вывести на руль яркий светодиод?
Или велозвонок, электронный?
Такой стоит копейки, можно за пару долларов заказать....
Dimak
Ок. Буду выводить на звонок. Раз нет никакого способа вместо звонка использовать стандартный пищащий буззер... :~-(
Угу!
Звонок подключать к схеме с открытоым коллектором через резистор. Как вариант 1кОм.
Я в свое время долго пытался приручить селлог для контроля нижнего порога, потом понял, что нет ничего лучше старой доброй, китайской БМС.  ;-D
yuri
Жаль, что пищалку не пересадить на селлог :-(, можно, конечно, и через релейный выход, но это уже напряжно.
