Асинхронный двигатель со Славянкой для электровелосипеда
Автор Fritz, 04 Фев. 2015 в 12:52
Fritz
В этом конструктиве добавить не получится.
Audentes fortuna juvat
NUBITO
[user]Nickolas[/user], в этом регламенте про тягу двигателя или авто говорится? Если авто в целом, то с учётом КПП всё норм, а если двигателя... :laugh:
А если серьёзно, то какой момент нужен для хорошей динамики и чтоб "бошка об пол не ударилась"? Скажем на 26 или 24 диаметре.
VladimirA
Ну, тогда, пропилить пазы "внутрь" и вставить в них медные пластины, замкнув "на-коротко"?...
П.С.  Все таки, полагаю, что "реакции" ротора не хватает для "тяги" на низах.
Ротор надо усовершенствовать...?
Удачи
Nickolas
ЦитироватьЕсли авто в целом, то с учётом КПП всё норм, а если двигателя... :laugh:
Конечно авто
ЦитироватьНу, тогда, пропилить пазы "внутрь" и вставить в них медные пластины, замкнув "на-коротко"?...
Удачи
Да покрасить нужно правильно!!! И все попрет! :ireful:
DIVAS
#904
Удачи
А зачем? В любом случае, пока контроллер не научится как следует управлять этим многополюсным асинхронным МК, оно никуда нормально не поедет - при попытках старта на 50Гц там тупо почти полное скольжение и никакого крутящего момента. И то что оно вообще с места куда-то разгоняется при 50Гц - это уже говорит о том что запас по моменту немаленький.
А когда будет нормальное управление со стороны контроллера - тогда и мотор покажет себя с наилучших сторон.
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
NUBITO
on4ip
Silvaticus
У вас что, шило в одном месте, свербит и неймется? Ждите, как будет чем поделится, [user]Fritz[/user] напишет. А так толку то многостраничные флуды разводить?
Fritz
Самообучение провести так и не удалось. Уже третий день сотрудник Curtis пытается подобрать настройки вручную. Есть положительная динамика. До расчётных параметров ещё далеко.
PeaceHaver
А вручную - это как? Расскажите!
Как ежик в тумане? =)
NUBITO
Запатентованное ПО куртиса выпотрошил и ручками код правит :laugh:
А как с ВВ контроллером?
Genadi
Я представляю так - Curtis называет цифры, Fritz их забивает в контролер и показывает результат Curtis'у. И так все "семь" раз. :-)
PeaceHaver
япсдох -.-
Fritz
Не. Curtis'у дали дистанционное управление. Они перебирали параметры, а мы только ручку газа крутили, кантер держали и колодки тормозные зажимали. А что делать. Метод научного тыка, называется. Без этого пока никак.
on4ip
У них векторное управление? МОжет вы им все таки скажете параметры схемы замещения?спецом в матлабе собрал систему управления для 2p=16 асинхронник, так все там понятно и логично ездит без проблем.
Fritz
Да, у них векторное управление. Все параметры для схемы замещения мы им дали, но те кто занимается настройкой не знают куда их прописать, а те кто знает куда прописать сидят в другом месте и в другой службе. Они подчиняются другим начальникам. Для этого один начальник должен связаться с другим начальником.... Короче как всегда в крупных компаниях.
PeaceHaver
А еще вот говорят, что-то про бюрократию в совке. Да они дети малые были по сравнению с корпорациями, особенно транснациональными.
