Реверс
Автор barabas, 07 Май 2015 в 20:29
barabas
Подскажите кто как реализовал переключение реверса (задний ход ) в щеточном болгарском моторе?
barabas
Неужели никто не делал задний ход?
Или все используют КПП?
На моторе выходит четыре контакта
1   2
3   4
На контакт 4 подается фиксированый "+"
Когда коротишь кантакт 1-2 ,минус подаешь на контакт 3 ,мотор крутится вперед
Когда коротишь контакт 2-3 ,минус на контакт 1,мотор крутится назад.
Подскажите как правильно реализовать реверс,что кнопочку клац и едем вперед,клац и назад.
Надо посмотреть как устроен этот двигатель, какие контакты - щетки, а какие - обмотка возбуждение... короче - узнать схему двигателя.
По результатам решить, ЧТО нужно делать для реверса.
От Вашей квалификации зависит КАК это будет реализовано: на реле, рубильниках или силовых транзисторах.
А пока Ваш вопрос адресован в пустоту.
barabas
Двигатель 3дт31
По контактам мотора точно также как на ДС3.6
По квалификации -начинающий
Серик
Цитата: barabas от 08 Май 2015 в 14:04
Двигатель 3дт31
Здравствуйте!
Этот ЗДТ31 использовался в электропогрзчике вилочном ЭП0806 гп 800 кг пр-во г. Бельцы, Молдавская ССР.
Согласно документации на этот погрузчик двигатель реверсируется изменением полярности напряжения подаваемого на выводы ротора. На корпусе должно быть выбито ( рядом с выводами )
Я1 и Я2. Самый простой способ - реверсивными контакторами.
Серик
Двигатель 3дт31
Здравствуйте!
barabas
Сделал себе реверс из контактора ТКС 133
Все работает как надо
