Полностью электрическая трансмиссия
Автор Энди73, 18 Май 2015 в 13:07
Энди73
Всем привет!
Проектирую грузовой трайк. Переднее колесо - рулевое, сзади 2 мотор-колеса. Педальный привод будет подразумевать довольно сложную для велосипеда передачу вращения и дифференциал.
Появилась идея -- реализовать электротрансмиссию. Передавать вращение педалей на генератор из МК, который будет питать задние МК.
Кроме упрощения трансмиссии получаем следующие преимущества:
1. Возможность подобрать оптимальный режим нагрузки
2. Возможность крутить педали всё время. В городском режиме чаще едешь накатом, а не на педалях.
Попинайте пожалуйста эту идейку.
Спасибо! :hello:
poraboloid
Минус 20-30 процентов энергии на кпд генератора и мотора.
fondrosel
Генератор должен выдавать 42в и 10а как минимум, такую мощность ногами не выжать, тогда вам лучше взять за основу крымский трайк тавр но сделать повыше посадку к примеру и ненаклоняемые колеса тогда возможно у вас получится достойный проект
jekix
Как велотренажер будет работать прекрасно!
Как трансмиссия - не очень...
Энди73
Ну это понятно, поэтому будет ещё и батарейка 48V10A.
poraboloid
Тогда целесообразнее педали не ставить вообще.
Для электротрайков тоже существуют комплекты электрификации с готовым мостом, диффиренциалом, моторчиком и контроллером, например:
Если по габаритам подойдут, можете на них попробовать...
Единственный минус педали там некуда прикрутить....
Хотя для электрической трансмиссии как раз подойдет ;)
fondrosel
Да поддерживаю они есть и разной ширины вот самый узкий  http://e-bike-diffusion.com/index.php?module=produit&prd_id=475&url_retour=http%253A%252F%252Fe-bike-diffusion.com%253A80%252Findex.php%253Fmodule%253Dcategorie%2526code_cat%253D11%2526page_start_num%253D1
Piramidon
Езжу на таком, очень достойная вещь
Энди73
Это электроскутер-трайк с электрогенератором?  :wow: Прямо "Фердинанд" в миниатюре!  :wow:
Piramidon
Да, это полностью электрическая трансмиссия, для полноты очучения стоит бензогенератор.
Вчера закончил гибридика с комбинированной трансмиссией 3х3
