Батарея из бучных аккумов.
Автор licwn, 25 Июль 2010 в 09:46
licwn
Купил 5 одинаковых нерабочих батареи от ноутбуков. 11вб, 4700ма. Попробую собрать батарейку для скутера. Очевидно надо купить что то типа бмс. Может кто подскажет где можно купить подходящую не дорого. Пока на уме такая http://cgi.ebay.com/PCB-16-Cells-LiFePO4-Battery-Pack-15A-Cut-off-30A-/260390761915?cmd=ViewItem&pt=LH_DefaultDomain_0&hash=item3ca07fb5bb. Я так понимаю что для li ion тоже должна подойти. Интересно, если подключить не 16 а 14 элементов,  плата будет работать или нет? Вобщем замечания привествуются.
MS
Высока вероятность воспламенения или порчи элементов из-за превышения максимально допустимого тока.
Доброго времени суток.
MS
Я использую в электровелосипеде 192 ноутбучных элемента по 2200 ма/час . 16 параллельно 12 последовательно. У вас , наверное, всего лишь 30 элементов по 2350 ма/час.
licwn
Потому что нагрузка на каждый элемент получается большой? Разве бмс не должен следить за разрядным током?
бмс не следит за током каждой банки, она следит за общим током.
И если банок в ячейке меньше, то и токи с каждой банки больше.
