avatar_powersupermax
Bafang BBS движок под каретку
PeaceHaver
Цитата: ra6fnq от 26 Июнь 2015 в 09:37
Вбейте в поисковике Bafang BBS-02 и выбирайте приемлемый для себя вариант.
Я брал здесь свой: http://em3ev.com/store/index.php?route=product/product&path=36&product_id=166
Жене срочно, (замена сгоревшего МК) на Алиэкспрес.
Забавно, когда я собирал свой байк в 13-м, там были, посчитай, одни дд мхусы. А сейчас Поль перешел на маки и бафанги. Видимо, он что-то знает -.-
Поль известен именно благодаря МАСам и полным комплектом ЗИПа для них, , свой брал в конце 12 года,
а также Инфенионам, правда Инфенионы я брал не у него, а у Льена.
Мхусовские ДДшники - обычный ширпотреб, которым торговали все.
PeaceHaver
Буду знать. Инфик, кстати, тоже от него прилетал.
Silvaticus
#2433
Кстати во всем известном gear-calculator можно легко выйти за пределы ограничений заложенных в  интерфейс данного калькулятора
Пример ниже (нужные параметры просто правим ручками):
http://www.gear-calculator.com/?GR=DERS&KB=65&RZ=11,13,15,17,20,23,26,30,50&UF=2075&TF=150&SL=2.6&UN=KMH
Кстати вот еще совершенно случайно обнаружился удобный инструмент:
http://www.sheldonbrown.com/gears/index.html
После восстановления петуха поездил я немного, выпрессовалась напрвлляющая, и практически вырвала резьбу на переклюке.
Сейчас точу стальной, резьбу не нем точно не вырвет, а если погнет, то не сломает как алю
хочу также взять переклюк подороже. Манетка срам меня устраивает, очень удобная и сочетается с ручкой газа, поэтому решил брать срам x5, стоит 1800р(33$) и ждать не надо (он в местном магазе лежит новенький по цене как в инет магазине)
это видео убедило меня окончательно:
http://www.youtube.com/watch?v=NYKvCLC23ww
Silvaticus
[user]acyd[/user], задача петуха в том и состоит, чтобы сломаться самому и тем самым защитить дорогой переклюк от возможной поломки.
diod555
[user]Indiсtа Саusа[/user], там ничего не спасёт я выше писал...
Bafang 36v 250w     HAIBIKE SDURO AllMtn SL YAMAHA36v 250w     Xiaomi Mijia QiCYCLE    Icarbot Currus RS11   Dualtron Thunder  Моноколесо Gotway MSuper X Inmotion V12
[user]Indiсtа Саusа[/user], у меня сталь не толстая - 2мм, тоже ка предохранитель сойдет. у меня просто алю нет толстого, а из моего тонкого резьбу вырывает. Сталь резьбу держит.
[user]тундра[/user], я не понял какая альтернатива? мне нужен переклюк для бафа, который не отшатает и не будет колбасить, я использую его точно как на видео.
пока самый самолет sram x5 по финансам и качеству работы/прочности/расходникам.
diod555
[user]acyd[/user], sram x5=шимано  хт
К сожалению в моих двух случаях, при поломке петуха, переключатель влетал в колесо, у него ломалось пластиковое крепление (рычаг) нижнего ролика (Simano XT) а цепь завязывалась в узел. Если и брать переклюк, то из стали, его по крайней мере в поле - лесу отрихтовать можно...
[user]acyd[/user], пришли фото своего петуха, может мой подойдёт
vitali
#2441
у меня дэорка, просто дэорка, сам алюминь, лапка сталь и алюминь, от такой вот https://www.bike-components.de/en/Shimano/Deore-Schaltwerk-Shadow-RD-M610-10-fach-p35378/ юзается со срамовским грипшифтером, на 9ск шимановской кассете.
[user]ra6fnq[/user], подойти то подойдет, я не сомневаюсь. Но я уже выточил стальной, на след неделе буду испытывать
[user]diod555[/user] я на этот уровень и расчитывал, при этом по цене немного дешевле шиманы xt +  и не надо удобную манетку менять.
Сейчас временно поставил резервный Altus с гигантскими роликами, в петухе резьбу восстановил (накернил по периметру) и еще гаечку стальную поставил с обратной стороны на тредлок.
Езжу очень аккуратно, пока все четко.
По совместимости компонентов. cоотношение шимано/срам четко 1:2,  у меня манетка sram, задействованы 8-6-4-2-1,  первая накручена ограничителем, чтобы не соскакивала.
В принципе достаточно удобно для моторежима, но иногда 7-й крейсерской не хватает.
diod555
[user]ra6fnq[/user], случай когда вледает бревно в переключатель ,,особый,
grade86
шитмана хт = х9 срама. хтр = х0. Примерно +-. правда у срама есть еще заоблачная 11 скоростная хх1 на которую у шитманы нет аналогов.
х7 это slx, х5 это обычный деор. как раз уровень Норм-Рабочий-Жги, все что ниже ближе к ашан-байкам.
а в обычных условиях Вы переключатель и не сломаете...
PeaceHaver
Так и есть. Зато у шимано есть Сэйнт специально для ДХ/ФР.
killer258
Сейчас меняю датчик холла. Там всё просто оказалось, один провод общий, один 5 вольт и один- выход датчика, там при появлении магнита высокий уровень притягивается к земле. Вполне можно было бы заменить герконом.. Возникла  идея подать  сигнал датчика не в мотор, а в какой-нибудь пик или атмегу, а в мотор подавать те же импульсы, но немного более редкие. И тогда при скорости 50 км/ч он будет думать, что там 40, и ограничение max speed=40 km/h не будет срабатывать и вел поедет  быстрее 40.
Обнаружилось ещё кое-что. Оказывается, мотор крутится и не останавливается даже без подключенного датчика, несмотря на error21 на дисплее.
