!HALLS! Halls Error 2
Автор crea2k3, 05 Сен. 2014 в 14:30
zzzjyk
#18
Цитата: илс от 05 Июль 2015 в 16:48
[user]zzzjyk[/user], Читали то, что описано выше? Резистр проверяли?
то что выше читал, я думаю вы догадаетесь почему в этой теме написал )
тупо проверяя резистор я теряю гарантию вот и хочу удостовериться что виновен он
R113 не виноват без него небылоб напруги на холах
где они R114, R79 ?
zzzjyk
походу мне опять в ремонт
где они R114, R79 ?
Честно говоря, не догадываюсь. Если хотите чинить по гарантии, вам на Нагорную.
Этот совет выше, уже звучал.
Насколько я понял, исправность ДХ вы проверили корректно, так что дело именно в электронике дисплейного модуля.,
А дальнейший разговор по поиску резисторов, теряет смысл, .... без вскрытия, ПМСМ.
Цитата: ruma от 05 Июль 2015 в 20:03
вот здесь отрыл было залито против жёлтого провода не звонится.и какое должно быть сопротивление?против
зелёного звонится 1.18 ком. если оно как же его заменить?Его вообще через лупу н видно
Насчет номиналов, это к специалистам Адаптто. Или читать, что написано, напр. 2R2.
Если вы не дружите с smd элементами (я напр. не дружу  :eek:), то опять же к адаптовцам, на Нагорную.. :ah:
И это, ... вы о каком резисторе спрашиваете?
Номер у него есть?
Монтажный отдел
На этой плате нет шелкографии.
как же его заменить?Его вообще через лупу н видно[/img2]
Паяльником и руками
Проект "бомждрондулет". Притащил со свалки асинхронный двигатель, сдал его в лом меди. Жду новых поступлений.
bezpilotnik
#23
Цитата: ruma от 06 Июль 2015 в 06:51
Монтажный отдел скажите пожалуйста я правиьно замерял? номинал этого резистора в районе 1.2ком? спасибо
Присоединяюсь к вопросу, у меня похоже тоже они снова накрылись, резисторы к холлам. Не хочется снова тащить в ремонт, не выяснив причину поломок.
На мелких резисторах по 500кОм, явно великовато, может заменить их на помощнее?(Провод оторвался когда отковыривал герметик)
DemurgMSK
Езда с Инфинионом 2 года и проблем не знал.
Макс выдал эту ошибку через 2 месяца.
Перегрева не было и больше 60а на дальняке не вкачивал.
Еду я на дачу. 80 км. Слава богу контроллер отрубился уже на подъезде.
И 10 км пешком с 60 кг мопедкой.
Очень ненадежный контроллер за бешеные деньги.
А что мешало перейти в безсенсорный режим и доехать?
Я тестил безсенсорный режим, особой разницы с трапецией не обнаружил.  ;-)
DemurgMSK
#26
Мотор ели ели с огромным трудом едет только в режиме sless. В остальных не работает. Катил я его далеко, но он себя частично катил сам  :-)
Я в контроллерах чайник, но там где выход +/- в колодке холлов вместо 5в тестер показывает 3.75
В остальном все как в начале темы.
Монтажный отдел
Уже выгорели.
У всех работает, тут - снова горит. Не наводит на мысль, что неисправность не в самом контроллере?
bezpilotnik
Обнаружил плавающий коротыш плюса холлов на массу, возможно резисторы горели из-за этого, поэтому в моем случае оказалось проще и в 130 раз дешевле заменить резюки в контроллере, чем холлы в движке, может так Жекой и задумано?:)
Монтажный отдел
Не вкурил, КЗ в моторе так и осталось?
jeka
Жекой задумано решение, предотвращающее выгорание проводов и в большинстве случаев датчиков холла при КЗ в моторе.
Решение, как выяснилось, приводит к довольно большому количеству жалоб в стиле "а ктиай-контроллер-то едет...".
Поэтому будем переделывать. Вероятно, это будет оптоизолированное решение.
zzzjyk
[user]jeka[/user], я буквально сегодня отправил на ремонт контроллер, возможно ли мне оптроны впилить ? мне легче хол поменять чем в москву контроллер высылать
vitali
мот конечно и фотка такая, но очень похоже, что микрушка загрустила.
Цитата: ruma от 11 Июль 2015 в 18:05
Люди добрые подскажите где искать ? резисторы целы к которым припаяны проводники от холлов.
Вроде на фотке плата контроллера...нет?
А схема управления холлами смонтирована на плате дисплея.
Вроде это очевидно, судя по выводу кабеля, разве нет?
zzzjyk
вернулся мой миник из ремонта
и всё равно не хочет работать
беру питание с миника: хол при вращении колеса меняет напругу на выходе от 0.8 до 3.6
подключаю хол к минику напруга постоянно 4.1 не меняется
отключаю хол мерию между 1 и 5 контактом (первый хол и минус питания) 4.1
холлы 3144
мб холлы не те?
jeka
непонятно написано.
Я правильно понял, что взяли питание (плюс и минус) от холлового разъема контроллера и подали на холлы мотора.
Далее тестером измеряли напряжение на выходе холлов. И оно менялось.
Потом подключили эти провода где измеряли к контроллеру и сигнал пропал?
Холлы A3144 - с открытым коллектором. Т.е. чтоб измерить выход тестером их надо нагружать. Тестер может показать, если измерять между плюсом и выходом. Но между минусом и выходом должен показывать ноль.
Судя по цифрам 0.8 и 3.6 - похоже на аналоговые датчики. С ними действительно не будет работать - либо выходы нужно подгружать резисторами (1-2 кОм) на минус, либо менять датчики.
