BMS для монстров.
Автор TheMarshall, 04 Март 2015 в 09:23
TheMarshall
    В ввиду все большей популярности больших емкостей предлагаю делиться опытом защиты и эксплуатации таких батарей.
Какими параметрами должна обладать BMS для зарядки монстров в конфигурации 13S и 13SP2?. Емкость пакета 32-35 А/ч получается, что батарея будет 30-60 A/ч. и токи разряда могут доходить до 100A, а это уже значит, что не каждую китайскую BMS можно устанавливать.
Такие емкости целесообразно заряжать токами 15-30А, от этого вопрос какой ток балансировки должен быть у ВМS?
Особой взаимосвязи между емкостью и конструкцией БМС - НЕТ.
Есть привязка к току. Т.е. стандартные БМСки, которые заявлены на 40-60А, будут прекрасно работать и с 100-130А, путем простого добавления (выходных) ключей.
Другое дело, что далеко не всегда это нужно.
Ведь пакеты на 35Ач могут приобретаться и для скромного конфига в 1кВт. Т.е. у многих конфиг заточен именно на дальность, а не на скорость/мощность.
Многие китайские магазинчики, которые специализируются на продаже БМС, оч. часто могут проявить гибкость и допаять нужные транзики.
Другой вариант, рвать слаботочку контроллера, что уже обсуждалось - неоднократно.  :exactly:
TheMarshall
Спасибо, за скорый ответ. С разрядом разобрались, а как быть с зярядным током в 15-30 ампер. Рядовая BMS сможет переварить такой ток и защитить аккумулятор?
В любой БМСке указаны номинальные и максимальные зарядно/разрядные токи.
Бывают несимметричные и симметричные БМС.
Если интересует бОльший зарядный ток, лучше смотреть в сторону последних.
А так, см. характеристики, там все указано.
Как вариант, можно обратится к Лео,... ссылки на его магаз можно найти в последних постах раздела.  :exactly:
IvanM
У больших емкостей возможен больший разбег и обычная БМС будет не эффективна со своими 50-80мА балансировки. Это предположение.
[user]luckydevil[/user], это верно.
Какие варианты?
Проектировать свою БМС?
Коптить монстры стандартными БМС в течении суток?
Это все хуже и дороже, принимая во внимание снижение ресурса литий полимерок при длительной подзарядке на верхнем пороге.
Я бы предложил подтягивать отстающие пакеты - мобилозарядкой. Раз в неделю или раз в  месяц.
Если обнаруживается существенный разбег, он не лечится БМС, это проблема конкретных элементов. :pardon:
IvanM
[user]илс[/user], наверное придется (у меня тоже монстры)
Хотя у меня есть интересная БМС, на первом этаже которой на каждый канал стоит куча резисторов, соединенных последовательно. Ток балансировки не замерял, но руку об нее во время блансировки обжег
Добавлено 04 Март 2015 в 13:22
kucha
Под монстры взял такую БМС:
BMS БМС (14S 60A) для Li-Po:
-Continuous discharge current: 60A
-Continuous charge current: 60A
-Cut-off voltage: high 4.25V/low 2.5V
-Симметричная (заряд/разряд через одни и те же клеммы)
-Balancing: Yes
-Temperature control 65℃: Yes
dimad63
Ремонтировал достаточно много бмс  не китай  с промышленного оборудования так везде ток балансировки был не меньше 1 а
Я вот тоже озадачился выбором БМС для монстров и решил идти по сложному но дешевому пути. Купил самую дешевую БМС для 13S с балансирами на борту (попался вариант для бутылки). Решил допаять на балансировочные резисторы SMD светодиодов (нагребся с запасом вместе с резисторами). Заряжать буду подключая быструю зарядку напрямую к пакетам. Над светодиодами балансиров хочу поставить фотодиод, который будет выключать зарядное устройство как только включится хоть один балансир. БМС будет под съемной  крышечкой, для светонепроницаемости. Раьше я напаивална каждый балансировочный резистор оптрон, они не мелкие, огород получался еще тот.
Nickman78
Цитата: TRO от 01 Окт. 2015 в 13:40
фотодиод, который будет выключать зарядное устройство.
Чем планируется размыкать цепь?
[user]Nickman78[/user], Тут много вариантов. Можно хоть реле по высокой стороне, можно оптосемистор (ставил когда то один маленький оптосемистор на управлением более мощным семистором, так дешевле), можно на ножку управления прямо в зарядке (если таковая имеется, у меня есть), или в обычных зарядках поставить паралельно оптрону обратной связи свой. Это все мелочи.
kag46
тут еще вопрос, на сколько быстрая зарядка, в А?
Варю продаю кашу из Топпера:
magic pie 3 + markII от e4bike, самопальная батарея из lipo пакетов 14-15Ah, пока 13S1P->17S1P, up to tbd км/ч. Смотри восточный базар.
Следи за собой, будь осторожен.
[user]kag46[/user], ну это у кого какая есть, моя до 50А может.
FEHIKS
пробег 48 000 закрыт угоном
2016 закрыл с пробегом 700км.
трети проект Enterprise
100км.ч
FEHIKS
100км.ч
niggah
поясните мне зачем у меня на бмске стоят четыре ключа на 65А, если она отрубается при 30?
IvanM
[user]*[/user], 65А это максимальный ток ключа, при котором требуется активное его охлаждение. 4 шт наверное потому что БМС симметричная. А ток при котором она отрубается решает микроконтроллер в ней по измерениям тока с шунта (или используя сопротивление открытого канала транзисторов)
