avatar_yokneamcity
Поломка зарядника
Автор yokneamcity, 05 Июль 2010 в 21:31
alex88
Цитата: RAF от 05 Июль 2015 в 09:25
Я так понял что с начало подключить зарядное в розетку  220в а потом уже подключать к акк
Наоборот
[user]Vladigit[/user], [user]alex88[/user], вы о чем?  O_O
Человек спрашивает, как уменьшить искру при регулярном подключении ИСПРАВНОГО зарядного устройства к батарее.
Про резистор 1Ом и контроль заряда кондеров  мультиметром, это все, конечно круто, только ЗАЧЕМ?
Все нормальные люди подключают так, как рекомендует производитель и продавец.
Т.е. сперва подключают 220В, а уже потом тыкают зарядным коннектором в батарею. Именно для того, чтобы избежать ненужной искры.
Даже странно слышать ваши советы новичкам от опытных и неглупых старожилов.  :ah:
А у меня в заряднике вообще релюха на выходе, так что подключаю как попало :facepalm:.
Как старожилу, мне стыдно и я раскаиваюсь
e2v2
Прошу совета,сгорела зарядка 48в литий фосфата vpower, есть такая-же 24в. Выдаёт 30 в. К ней добавить такую http://ru.aliexpress.com/item/Universal-24V-5A-120W-Regulated-Switching-Power-Supply-Transformer-Fit-for-LED-Strip-Light-Lighting-New/32353360261.html есть смысл? Зарядку заказал давно ,это как ждать новую и на запас
mxus 350, электра 1000вт 60в, lifepo4 48v 10ah зеленые, контроллер 350вт
Vladigit
Окончание заряда вручную придется контролировать.
e2v2
Написано стабилизированный, по току или напряжению? Бмс есть. Спасибо,напишу продавцу.
Vladigit
Похоже я поторопился. Для зарядки 16 ячеек лифера требуется 16*3,6=57,6 В. У вас же получится: зарядник для 8 ячеек лифера 8*3,6=28,8 В. + блок питания 24 В. итого 52,8 В., ну пусть 54 В., это недозаряд: ~3,3 В. на банку.
e2v2
Accucel-6 подумал не спасёт меня?
Vladigit
AlexSmith
Подскажите знатоки, есть АКБ LiMNC 48-16, и у него померла зарядка 54.1в-4А. Есть точно такая же зарядка, но 58.4в-4А, можно ли ею заряжать этот АКБ. БМС на АКБ имеется.
надо отрегулировать напряжение, если это возможно, иначе есть шанс получить по 4.4в на ячейках.
Бмс конечно отключит, но по сути это аварийный режим работы. Рекомендуется выставлять напряжение зу чуть ниже верхнего порога бмс. Т.е не коптить до отсечки.
simIgor
Внезапно сгорел у друга вот такой зарядник, 66В 10А.
Т.к. в электронике я не бум бум отдал на ремонт знакомому мастеру, он сказал что сгорели 2 шт 17n65c3
Подскажите кто знает на какие транзисторы можно их заменить?
Поскольку у нас в городе таких нет, если только аналоги найти, а в гугле нашёл на них только даташит.
Merida Matts 40MD | МК DD MXUS 1кВт | Infineon_312 14/30A | 18S2P LiPo Zippy Compact 11,6Ач | 54км\ч
ДмитрийМver2.0
Так из даташита и понятно 17 ампер при 650 вольтах. Аналог не хуже, в таком классе по сопротивлению канала они все примерно близки, так что ток и напряжение важны. Ну и корпус желательно такой же по типоразмеру, обратить внимание на исполнение- изолированный или нет.
73! Дмитрий, RK3AOR.
licwn
У меня на зарядке и для свинца и для лития было написано сначала батарею поддоткнуть, а потом уже в сеть. И еще попадалось где то, что для зарядки не полезно включаться без нагрузки, всякие переходные процессы гуляют и могут зарядку пожечь.
ДмитрийМver2.0
При включении зарядника в сеть микросхема начинает с "мягкого старта", заряжая конденсаторы и плавно увеличивая ток, в этом режиме уже подключённая нагрузка не страшна так как входит в рабочий режим. Если к уже включённому БП подрубить аккумулятор, то микросхема в нём уже вышла на рабочий режим и тут на тебе :) .... почти КЗ в виде аккумулятора. Часто это убивает БП зарядника, так как он рассчитан работать в режиме "источника тока" и на ХХ раскочегаривается на максимум напряжения на выходе и резкий бросок тока не всегда может отследить.
Электроник
Подскажите, как быть с зарядником?
Вот такой брал у Жеки (Gekanaz).
Причем с пометкой, что надо переделать для адаптто-контроллера. Они, по-моему, отпаивают выходной провод и припаивают его к ноге выходного транзистора, т.е. судя по всему, в обход этого транзистора (на фото видны черные пятнышки рядом с этой ногой).
Брал два для двух клиентов, оба, как оказалось, не работают (и оба просили для адаптто-контроллера).
Третий, что не переделывался для адаптто, работает нормально. На выходе защита от переполюсовки и кз, так что на холостом ходу напряжения нет, подключаешь батарею - сразу заметно, что появляется напряжение и начинает работать вентилятор.
У тех двух для адаптто напряжение не появляется, вентилятор не запускается, и мигает один из светодиодов с частотой раз в 2 секунды.
Один из зарядников я посылал обратно, через полтора месяца как бы отремонтировали, взяли за ремонт 600 рублей (это я выпросил скидку, так было 1000), но оказалось, что по-прежнему не работает.
В чем загвоздка? Как его отремонтировать?
Кастомные электровелосипеды.
ЦитироватьОдин из зарядников я посылал обратно, через полтора месяца как бы отремонтировали, взяли за ремонт 600 рублей (это я выпросил скидку, так было 1000), но оказалось, что по-прежнему не работает.
Это было в течении гарантии, или как?
Электроник
Я не знаю, какая там гарантия. Оба клиента купили про запас, через пару месяцев первый раз включили, и обнаружили, что не работает.
Я тоже проверял на холостом ходу, напряжения не было, ну я подумал, что так и должно быть, раз без батареи. И адаптто-контроллера у меня не было, чтобы проверить.
