avatar_дядя Вася
Охотничий электромотор.Нужен??
Автор дядя Вася, 08 Июнь 2015 в 20:11
дядя Вася
"У меня есть мысль - и я её думаю"  (c)
Стоял я на выставке ВВЦ "Охота и рыбалка" 2015
Экспонировал свой проект мотор-болотоход MSC-7( Производитель - завод "Пелком"г.Дубна Мос.обл.). Лодка "Камышевка-410".
На лодке лежали солнечные панели дружественной компанииhttp://s-ways.ru/, для зарядки в походных условиях всяких "гаджетов".
НО - каждый второй Посетитель, спрашивал - "Это электролодка ?"  ...."Нет", отвечаю. "А такая нужна?"
Давычо!!!! Безшумная лодка которая может двигаться по траве!!!! ".
(Для тех кто не в теме - мотор - болотход ездит по любой жиже не зависимо от количества травы, давно выпускуются серийно в США, десятки моделей от 3 до 40 лс)
g]./images/1/1bos1cg.jpeg[/img2]
Сложно - может каждый "чудак", а ты попробуй сделать просто...:-))
fhntv
для приведения в чувство покупателей - надо им сразу ценник озвучивать на комплект батарея-мотор.
99% после этого скажет -данунафиг эту якобы бесшумность  :-D
дядя Вася
примерно так.
НО - были два мужика из какого-то заповедника, про цены они в курсе и это для них дело десятое,....взяли визитку но пропали.
дядя Вася
дядя Вася
эти еще не летают... можно подойти и на бензиновом моторе
дядя Вася
вот собран опытный образец....650 вт
лодка  ....ну естественно "казанка"  это же мировой эталон лодкостроения ..... во веки веков.
дядя Вася
Поехали - независимо от загрузки (1-2 чел) около 7 км час, если 1 чел переходит в нос,  корма подвсплывает на ходу, меньше тащит воду и естественно скорость подросла до 8 - 8.5 км час
особенность болотохода - трава не влияет на скорость, винт практически не мотает,
дядя Вася
Есть свой нюанс управления - ручку бросаешь, мотор останавливается, чуть ручкой газа шевельнул - поехала.
Первое время как то необычно - после остановки, рука автоматически тянется дернуть стартерную шмыргалку... :-D
дядя Вася
Электродвигатель для теста, электромонтаж - фирма "Электродоктор" г.Москва.
Батарея  48 В   100Ач - предоставлена http://s-ways.ru/.
Конечно достаточно и 30-40 Ач  но на момент испытаний в наличии была только такая....зато целый день молотила и не сдохла.
Приборов - пока никаких не ставил.
дядя Вася
Вот такой нюанс - трава очень разная, бывает тонкая и очень прочная, и это беда для ЛЮБЫХ сальников.
На обычных лодочных моторах - это вода в редукторе, замена сальника - частота
зависит от езды по  разной траве и кетайским сетям, у моторов типа "минкота" - вода попадает в электромотор и о "кончается"
Crimeans
[user]дядя Вася[/user],  А тут, соответственно, редуктор сухой , а мотор вообще вверху под кожухом, как и контроллер. Будет тахометр и ваттметр, индикатор заряда батареи и т.д? Т.е мотор может быть как "бюджетный " так и "люксовый".
Лужу, паяю,электротранспорт починяю..... Электросамокаты серии "СверчЁк" - это удобно и комфортно для передвижения по городу и паркам!
дядя Вася
Да, мотор и контроллер находится в "башне" закрыт от осадков.и от механических повреждений.
Нетрудно (под заказ) - выполнить "башню" из брони....ну чтобы выдерживала выстрел из нарезного ствола   ;-D
А так же "дейдвудный подшипник" (см. фотку выше)  -  это просто графитонаполненная пластиковая втулка (подшипник скольжения) который смазывается - ВОДОЙ.  O_O
Мотор сейчас имеет массу - 22500грам.
Материал - Амг-5М( на лоховском сленге "марской алюминий".
Все детали и крепёж - из "нержавещих "марок стали.
дядя Вася
вот такая штуковина ставится на катерах  - это "резалка" тросов, упушенных на вал, надо подумать ака такую сделать на маленький моторчик - так как много брошенных сетей, если её
, сетку - кетайку
мотнул...то любой мотор "глохнет" и нужен водолазный нож, чтобы быстро очистить винт, не выходя на берег....так как на берегу возможна встреча с "рыбаками"....которые кидают сетки где ни попадя - страдают бедолаги дефицитом фосфора в мозгЕ, поэтому им до зарезу нужна эта рыба.
дядя Вася
Теперь надо переварить всю полученную информацию от ходовых испытаний - понять куда "гребсти"
и конечно поснимать чуток экшин-камерой...всё таки - все крутится и едет и в кино более всё информативно.
дядя Вася
По винту.
На выставке пиццот раз в час приходилось обьяснять - винт болотохода траву НЕ рубит, у него такая
геометрия, что трава сбрасывается, если начинает подматывать, то винт поднимается в воздух дается "газ" и как правило она разлетается. Трава - понятие растяжимое , сколько типов растений произрастают в наших широтах в воде...надо спросить у реальных ботаников, я подозреваю что это сотни видов. Мотается в основном - тина, а уж она "провоцирует" намотку других.
Мотаются - сети. НО - по сравнению с обычным мотором (подвесным ВСЕХ брендов)....это в сотни раз меньше, и без ПОСЛЕДСТВИЙ для мотора. У обычного мотора два основных "гиммороя" - повреждение сальника гребного вала и засорение системы охлаждения,второе - бывает очень гимморойно. Если не удаётся почистить проволочками и продуть сжатым воздухом, ВЛЕЧЁТ за собой разборку МОТОРА, если не уследил за "писалкой" и мотор "стуканул" - то капиталка импортного подвесника...сопоставима со стоимостью нового.
(цены на запчасти - можно уточнить у любого диллера , а набор такой -расточка и хонингование блока, поршня, кольца, подшипники, пальцы.....)
дядя Вася
для сравнения винт кетайской копии минкоты - тест на сообразительность, какой винт "неубиваемый" ?
Bikelectro
Сколько же такая батарея весит?
Проект Charger bike, модели charger4k, charger2x2, charger8k, chargerX
Магазин электротранспорта и запчастей Bikelectro.ru
дядя Вася
