avatar_bobr60
Предположение о "вини-пухах"
Автор bobr60, 06 Авг. 2015 в 09:51
bobr60
У кого и где ячейки вздувались ? Просто после 6 разных ремонтов акб заметил что у 4 из них вздулись одни из крайних к плюсу банок . В остальных около центра . Может к плюсу ставить с меньшим сопротивлением ?
poraboloid
В последовательной цепи ток един.
bobr60
Это то понятно , непонятно почему около + вздуваются
Dimak
Ваша выборка нерепрезентативна  ;-)
Была такая тема на форуме. Там сошлись во мнении, что плотность тока выше у минуса, там у всех все вздувалось.  :-)
Думаю, ту тему легко найти поиском.
Аргументацию не помню, но когда стали проводить выборку, то она оказалась репрезентативной именно в районе полюсов, преимущественно минуса.  :hello:
Dimak
А вот автор говорит, что у плюса вздувается  :hello:
[user]Dimak[/user], ну пусть говорит. Он же, скорее спрашивает, чем утверждает, что так должно быть у всех и всегда.
Чтобы понять, если взаимосвязь, надо действительно сделать голосовалку, причем с учетом пакетов ЛЖФ.
Может, какая-то зависимость и обнаружится.  :bn:
bobr60
Конешно спрашиваю , я думаю все хотят продлить жизнь акб или хотябы её облегчить. В упсовом свинце например чаще замичал центральные банки отгнившие.
bobr60
Я предполагаю раз ток движется от плюса к минусу то и плюсу достается больше всех. На минус то приходет уже после нагрузки :bn:
Тут скорее мех. теория может работать.
Пакеты, они же призматики, крайне чувствительны к мех. воздействиям, вибрации.
Угадайте, где эти воздействия (давление) выше, ... в центре батареи или у полюсов?
bobr60
Механика исключина акб из 4 блоков каждый в своем корпусе и тоже самое
tony16
спасибо. поржал. особенно голосовалка порадовала!
а можно заодно тему в юмор ЕТ кинуть чтобы неподкованые юзвери не кинулиь в своей батарее банки местами менять.
spb-e
Без Юмора случайно убил Липо бат переразрядом  так вот сдохла ячейка у минуса. У плюса почти умерла(пошел поней дикий разбаланс). А посередине ничего!!! живут и здравствуют и емкость не потеряли и не вздулись.
Добавлено 06 Авг. 2015 в 16:52
И на Лифере когда ездил обратил внимание что крайняя на минусе быстрее разряжается,хотя может совпадение ячейка такая.  :bn:
9II-I82-78-78
bobr60
Наверно всетаки если батарею собираешь и не получается в идеал подобрать ячейки по сопротивлению , то всё же самые бодрые лучше ставить к полюсам :pardon:
licwn
Как правильно сказал Сергей, обсуждали уже. У меня к примеру и на свинце крайние батареи показывали хуже результвт спустя время, чем средние.  Я их менял между собой переодически, что бы износ был равномерным по возможности.
