avatar_LICC
Lada Ellada от LICC
Автор LICC, 06 Июль 2015 в 18:50
LICC
так посоветуйте какую присадку для сильнозагруженного редуктора добавлять??
batson
никаких, масло работает само и чем оно качественнее тем лучше.
если там идет притирка, то просто не нагружать первые сколько-то тысяч, только менять масло. так рекомендуют в обычных авто сошедших с конвеера.
если такое качество металла, то уже не поможешь, присадка только усугубит.
в любом случае надо разбирать, смотреть, может собрано так или качество такое.
Цитата: andreym от 14 Июль 2015 в 10:41
Цитата: LICC от 14 Июль 2015 в 06:47
Андрей, там не просто задержка 2сек на реген, а наростание тока регена до заданного за 2 сек, заметь, при нажатии тормоза - регенить начинает с наростанием до максимума за 2 сек.
я понимаю что не просто так, но 2 секунды это реально дохрена, я уже успеваю колодки замочить за это время :(
заранее можно и отпустив тапок газа остановиться, а вот когда перед тобой какой нибудь мудень перестраивается, времени подождать 2 секунды обычно не бывает...
Они же не понимают что я держу дистанцию специально, чтобы не тормозить колодками, потому и лезут все вперед...
ого, вот это новость
оказывается и ты тоже вел на тачку сменил
а я-то и не знал для чего ты тот супер пуляльный вел продавал ;)
serg99
Согласен с [user]batson[/user], Присадки-зло.
LICC
по некоторым данным надо менять подшипники промежуточного вала, не рассчитанны они на такой момент мотора... Буду ставить СКФы. Ну и маслице наверное Приусовское залью, в редукторе Приуса моменты поболшее передаются.
strannik
А от дикстрона редуктору хуже не станет?
А как на другой Элладе с маслицем, может просто редуктор бракованный попался?
LICC
У 3х Эллад уже проверили - одинаковый эффект по маслу. И редуктора гудят .
LICC
после очередной зарядки проверил баллансировку - все нормально!!
LICC
Сегодня сделал контрольный замер при 50кмч на дистанцию около 60км. Расход 90Втч/км. Мотор греется сильнее, маленького мотора Славянка с предидущих проектов. После перемотки должно быть 70-80Втч/км. в таком режиме. Для машины с водителем общим весом под 1.5тонны неплохой результат!!!
20.4ач х 254в / 57.6км = 89.9
serg99
дикстрол и ATF WS- немного уже не то
redimer
Простите, а сопротивление сборки батарей в 1930 мОм на скриншоте это так при полном заряде у химии возрастает сопротивление или всегда так дофига?  O_O
Скорее всего врёт безбожно. Правильно замерять внутреннее сопротивление весьма непросто при переменной нагрузке.
На работу батареи оно никак не влияет, чисто справочное значение. Взглюкнуло в момент измерения.
LICC
В мануале писано - корректное измерение вн.сопротивление только при разряде большими токами, при заряде показывает хрень.
Zul
еще такие показатели ВС бывают при ослаблении затяжки болта на ячейке
Игорь
LICC
Подошла очередь первого серьезного апгрейда- ремонта - а именно дефектовка гудящего редуктора и замена дефектных запчастей.
Разборку решил делать на весу, не снимая редуктор.
Рассупонил шаровую и вытянул полуось. После этого открылся доступ к крышке редуктора. Соответственно она была снята вместе с потрошками ;-D
При дефектовке выяснилось, что подшипник промежуточного вала присмерти, а ведущая шестерня его самого сильно коцанная.
Ну и ведущая шестерня с ее подшипниками не исключение, и подшипники тоже под замену.
http://www.youtube.com/watch?v=siQg4fMt3Fo
max_x_20
как быть, где теперь достать такие шестерни?
Kingsong 18a 1400 W/h
batson
[user]LICC[/user], ну вот, а ты хадом хотел лечить :pardon: хадо в помойку, с продавца стрясти деньги >:D
т.к. машина для творчества, я бы лично рискнул изготовить такие шестерни на заказ из самого лучшего металла. покупать - значит рисковать повторением ситуации.
Так как машина экспериментальная, может оказаться что ВАЗовцы не расчитали до конца нагрузок на валу элдвигателя, вот она постепенно и дохнет при долговременной эксплуатации. Такие косяки обычно лечат в процессе доводки, а тут доводки практически не было.
К тому же, как я понял, [user]LICC[/user] менял настройки контроллера в сторону увеличения :)
