Бездатчиковый контроллер
Автор tmkt, 15 Авг. 2015 в 04:42
Товарищи, кто реально использовал таковые контроллеры, подскажите какие подводные камни могут попасться при эксплуатации? А то надумал я тут перейти на sensorless. Уже закупил 6FET и 18FET инфинеоны  :pardon:
Не будет ли перегреваться мотор по сравнению с работой от обычного контроллера? Или может еще какая засада поджидает? Может быть контроллер при эквивалентном количестве транзиков способен на меньшую мощность, чем с датчиками?  :bw:
tank6661
Я месяц покатался в бездатчиком режиме, мощность ниже,особенно на максимальной скорости.С датчиками едет веселей,нагрев одинаковый.
Проект Багира
borisd581
У меня есть несколько безснсорных контроллеров . Чуть меньше максимальная скорость и чуть хуже разгон при старте с места . Не работает  ЦА  так как не  подключены датчики Хола . Нагрев такой-же . Но когда срочно нужно подключить мотор не нужно подбирать варианты  датчиков :hello: :kidding:
GANY
мне интересно как оно работает. просто тупо подается синус? или есть обратная связь? по току вроде обратка только в виде отсечки. вроде нет никакой корректировки в реальном времени.
Упс... то есть ЦА не будет считать расстояние, и скорость, и расход на километр? а только расход?
я думал он и без холлов может работать. Коннектор-то полноценный от контроллера к CA, со всеми проводочками  :bn:
Piramidon
На днях на скутере перетерся провод питания холлов, остановился на перекрестке, а тронулся только помогая ногами, потом ехал без проблем до следующей остановки, так у всех безсенсорных контроллеров?
tank6661
Нет,может просто дернуться назад,потом как обычно..
Проект Багира
[user]tmkt[/user], СА умеет работать с герконом
я так понимаю - специальная версия CA? или любая? Я что-то думал что мой не умеет
да, нашел на их сайте, нужен CA-DPS, и у него в комплекте длинный провод с датчиком до колеса. А у меня просто CA-DP :( Пичалька. Вот об этом я не подумал. Без цикланалиста полноценного теперь уже не хочется ездить  :-\
а v3 CA-DPS стоит сумасшедшие деньги по нынешнему курсу  :facepalm: интересно он сможет работать в обоих режимах? то есть если его к МК с холлами подключить он сможет с холлов снимать показания скорости, или только с геркона?
fondrosel
Да мотор на старте с места действительно может сначало дергаться, дребезжать как бы фальшстарт получается, может это была 1 из причин в 1.5 раза большего расхода на одинаковой батареи
Piramidon
Точно так ведет себя моё колесо.
это под нагрузкой или на ХХ тоже такое поведение?
просто я уже реально подключил 6FET безсенсорный к своему крислайту, никакого дребезжания, очень легкий порыв в противоположную сторону может быть а потом нормально вертится куда нужно и бесшумно почти!
Piramidon
В холостую вращается очень хорошо, даже не заметно, что нет холлов, под нагрузкой при трогании дергается, дрибезжит, а потом едет так же хорошо.
serg99
Всё там перепаивается без проблем. В теме про СА всё описано.
а можно поподробнее, что перепаивается? обычный CA-DP можно переделать в CA-DPS? Или перепаивать нужно CA-DPS чтобы он стал CA-DP?
Privodchik
Ездил в бездатчиковом режиме, все было ОК, старт как буд-то толкнули в спину, но вот начали появляться моменты, когда контроллер "не подхватывает" слышны щелчки или вообще ничего, сразу сброс и заново подача "газа" решали вопрос, пока не дал покататься... Похоже передержали газ или еще что-то случилось, но теперь при подаче газа стартует один раз из 4-х((. Провода греются, а я не могу решить что "подпалили", т.к. наличие нормального старта на 4-й раз как бы говорит о том, что ничего не сгорело!? Контроллер китай, колесо редукторное.
Цитата: Privodchik от 11 Апр. 2016 в 09:30
...наличие нормального старта на 4-й раз как бы говорит о том, что ничего не сгорело!? ...
И ещё говорит, что где-то в проводке плохой контакт или замыкание - проверяйте проводку "шевелением".
