avatar_dj Сибирь
Уголок Кулибина:или как собрать Segway за 2*000р.(актуально для регионов России)
Автор dj Сибирь, 10 Сен. 2015 в 19:11
dj Сибирь
Всем большой привет из Сибири!Сначала сомневался,создавать новую тему или нет,но учитывая проявленный интерес к девайсу и несколько сообщений в личку,понял - теме быть.И так к делу!Колёса - обычный ноунейм,купленный на Али за 23000р. за пару(по курсу 50р. за $)Внешне неплохие:матовый пластик,лёгкий доступ к контроллеру и АКБ, + фары и задние светодиоды для покатушек в тёмное время суток.Тех.данные обычные:батарея 2200 (132Вт/ч),мотор 500Вт(указанно на странице продавца),в чём я сомневаюсь.
Раз...нонейм, два...нонейм, три...Inmotion V8.
seasmi
dj Сибирь
Почему актуально для регионов?Поверьте,здесь 20-25т.р. это очень хорошая зарплата,если вы не топ менеджер.Поэтому о Роквилах,Найнботах и Готвеях можно немного помечтать,вот и позволил себе шикануть - пару нонеймов в самый раз.До этого заказывал одно колёсико(первое),покатался и по случаю продал с наваром.Идея соединить два колеса появилась в первые 15 минут "катания"(попытки оседлать колесо).Возможно я не единственный,кому в голову приходили такие мысли,ну пришла и ушла.Но нет же,идея эта засела в моей голове как заноза,дома и на работе,и ещё где-нибудь я об этом думал и понял,что избавиться от неё можно только воплотив в реал,о чём собственно не жалею.
Merakules
dj Сибирь
Цитата: seasmi от 10 Сен. 2015 в 19:37
Как он поворачивает?
Забегая вперёд,скажу,ногами в этом варианте: http://www.youtube.com/watch?v=tvjptNuSqPI
руками или всем вместе(гибридное управление) в этом: http://www.youtube.com/watch?v=x4ZeoDpKOnA
Ну а здесь только руками: http://www.youtube.com/watch?v=Dmb7TVTVPpY
Diman_81
alex88
[user]dj Сибирь[/user], Получается, что площадка которая соединяет оба колеса, немного изгибается?
Потому как, что бы повернуть у колёс должен быть не одинаковый наклон. А если площадка будет жёсткая, то наклоны у колёс будут одинаковые и повернуть не получится.
А так отлично получилось :wow:
dj Сибирь
Далее:при сборке "стереоцикла" ;-D ни в корпусе,ни в педалях моноциклов не появилось не одной новой дырочки,т.е. товарный вид не пострадал.Сборка и разборка занимает считанные минуты:Надоело кататься на двух колёсах,разобрал и освободил одно колесо себе,другое товарищу.По сути это трансформер:с передней рамой - "Segway"
с рычагами(управление как у гусен. тракторов) - большой "Hover" с ручным управлением
Без рычагов - большой "Hover"(вариант extremal)
Ну и просто колесо:
Pitbull
Так а подробней каким образом получается разница в управлении куда крепится опора она связана с подножками или закреплена на корпусе ?И мощьность двух колес позволяет более экстремально кататься по скорости ? То есть двойная мощь лучше держит удерживает на скорости ? И вообще как можно описать в сравнении разницы езды на одном колесе и на двух таких же ?
E-twow S2 Booster , E-twow S1 , Speedway 3 ,  Joyor F5(переделаный на рессоры и 10" 500 W )   , MaxSpeed Mini 5 , Aqiho DD+ , Dualtron 3 , E-TWOW Booster GT SE  !
dj Сибирь
Цитата: Diman_81 от 10 Сен. 2015 в 20:37
500 Вт - это наверное максимальная.
Затрудняюсь ответить,возможно.А скорее там банальные 350.
dj Сибирь
Основа сцепки это оцинкованная пластина (вернее их две:2мм. и 1,5мм.)Крепится к педалям снизу двумя винтами на 6 с каждой стороны(эти отверстия для страховочных колёсиков)
Ну и размеры получите:
dj Сибирь
Ну ты молодца!Прям в точку попал! :dance:Прочтут твой пост и мне потом меньше по клавишам тыкать.Веса тела хватает,чтобы продавить одно из колёс для поворота,а давить пяткой или носком это кому как удобней:правая пятка - правый поворот,левая - левый.А если давить носком,то получится реверс."Как он поворачивает?" - это самый популярный вопрос.
dj Сибирь
dj Сибирь
Да за 15 штук могли бы и ручку придумать,жмоты...С него улететь,не за что не держась,как два пальца об асфальт...
dj Сибирь
Быстрее ехать не получится,в контроллерах ограничения стоят.15-16км/ч под писк и поднятие платформы пожалуйста.Лично мне этого уже недостаточно,нужны более быстрые колёса или замена контроллеров.А вот в горку попрёт как надо,на ВМХ стадионе  в 45 градусов заезжал,позже видео будет.Описать разницу езды на одном колесе и на двух можно: на моноколесе ловите баланс влево-вправо,на этом тупо стоите,ощущения и там,и там уникальные. :-)
Добавлено 10 Сен. 2015 в 22:21
Продолжение следует... :run:
boom
airwheel q3 max 340 Вт•ч полная Ласточка с 2014 г.
Сломалась ось 01.2018 г.
dj Сибирь
Цитата: boom от 10 Сен. 2015 в 22:30
ЭЭЭЭЭЭЭЭ оцинковка :work:
Оцинковка,чтоб не красить,и под цвет педалей подходит.А вообще любой материал можно использовать,главное,чтобы крепко и жёстко...
dmitrii_i
Аппарт интересный  :wow:
Даааа вот это хотелось бы увидеть  ;-D
