Электроскейт
Автор Jeka2012, 29 Сен. 2012 в 22:17
Jeka2012
Доброй ночи форумчане, решил сделать свой электроскейт и вот думаю какой туда подойдёт двигатель, хочеться сделать что то в этом роде
http://warborn.ru/wp-content/uploads/2012/06/Gnarboards-electric-skateboard-Trail-Rider-1.jpg
подскажите вот что:
1. Какой двигатель лучше всего использовать ( есть стартера от машин )
2. нужен ли редуктор?
3. Какую акб лучше всего использовать?
ReSharVladimir
1. Лучше специализированные (монстроскутерпартс, TNC-скутерс).
2. Обязательно(при внешнем моторе).
3. Li-Ion, Li-pol, LiFePo4
http://elsamokat.narod.ru/
Jeka2012
ReSharVladimir, а не могли бы вы поточнее объяснить что значит :
А бывают внутрение моторы?
ReSharVladimir
Бывают. Как здесь, например.
Вам еще несколько ссылок:
http://www.evalbum.com/759
http://www.evalbum.com/201
http://www.evalbum.com/1530
kucha
Новый девайс появился - HoverBoard, электроскейт с моноколесом:
http://youtu.be/Su9FkgE4zeo
gm1
Это крутая штука! Самокаты чую уйдут в прошлое...
Надо только разобраться как в поворот на них входить..
Speedway 1 350W 36v 18.2Ah  25km/h облегчил титаном.
ReSharVladimir
... и как тормозить экстренно...
TSprinter
gm1
Раньше на скейте много ездил, в экстренной ситуации надо уметь спрыгнуть....
B@ndit
Тема создана давно, а вот удалось ли топикстартеру реализовать задуманное неизвестно, я так понимаю что скорее всего нет, оно и лучше т.к. доска с мотором это глупость, весь фан от езды улетучивается моментально. Борд теряет свои основные фишки - сверхманевренность, легкость, развитие физической формы и цель к совершенству приобретаемых навыков у скейтера. Совершенно иная физика.
неее, ну это не лучший вариант. Как правило если человек при торможении просто соскакивает с доски, то это означает что он далеко не в совершенстве  владеет бордом. Чаще всего при соскоке владелец теряет свою доску ( уезжает дальше, не всегда получается ее догнать и остановить ), а вот куда она уедет - большой вопрос. "Хорошо" что она при этом  воткнется носом в бордюр, а может выскочить и на проезжую часть.......
Самый простой способ (способ тормозить ногой не рассматриваем так же) это тормозить тейлом, это если у Вас именно скейтборд и не особо его жалко. Если речь о лонгборде, то погасить скорость можно выполняя антипампинг, если торможение экстренное, то лучше всего в этой ситуации выполнить слейд ( законтрить доску находясь поперек направления движения, но тут нужен опыт! Подходит для любых видов бордов кроме электро конечно. С ним вообще геммор, попробовал на тест-драйве как-то давно.... Короче, котлеты отдельно, мухи отдельно. Совмещение чревато расстройством желудка. лучше имейте отдельно доску и отдельно э.самокат .
E-twow s2 Buster,  jack HOT,  Dualtron Thunder
