Нужна помощь с контроллером.
Автор alexxx1971, 07 Окт. 2015 в 18:01
alexxx1971
Есть китайский контроллер 24фет не программируемый!
Проблема заключается в том что при подключении мотора(цвет в цвет фаз и холов) всё работает но тормоз работает только в другую сторону вращения колеса(реверс выключен)!
P.S.
Всю голову себе сломал с этим чудом!!
Jeca
[user]alexxx1971[/user], Контроллер отключается только на реверсе? Или рекуперация работает на реверсе?
alexxx1971
Он не отключается а тормозит не в ту сторону по ходу движения не тормозит но тормозит если крутануть колесо в другую сторону!
У меня не мотор колесо у меня инранер 1600вт !
Jeca
Тоесть откюченный от контроллера мотор вращаеся в обе стороны. А поключённый к контроллеру начинает мешать пятится?
Контролер шёл к этому мотору?
Возможен глюк с реверсом. Он не включен, а не выключен.
Какая скорость вращения на реверсе и без.
alexxx1971
Первое предположение повеселило:)
Контроллер не шёл к этому мотору.
Реверс работает нормально(30-40%) но тормоз опять таки только в противоположную сторону!
Jeca
Веселится это хорошо, но суть проблемы доходит плохо.
Тоесть отключенный от контроллера мотор вращается в обе стороны. А подключённый к контроллеру начинает мешать пятится?
Или электро тормоз работает только когда катится назад. А при движении в перёд ничего не тормозит.
alexxx1971
Да! Тормоз работает только назад!
Jeca
Идём дальше.
Электро тормоз или рекуперация(зарядка).
alexxx1971
Цитата: Jeca от 07 Окт. 2015 в 22:02
Идём дальше.
И электротормоз(отключена рекуперация) и с включенной рекуперацией не имеет значения.
Jeca
Это как? У контроллера выведена и рекуперация и элктротормоз. Обычно что-то одно.
Есть ещё защита АКБ от перезаряда. Если контроллер считает что АКБ заряжена рекуперация не включится.
Но для контроллера направление должно быть безразлично.
alexxx1971
Вот как оказалось имеет значение! Контроллер на 48в а батарея сейчас 44в! Я пробывал с выключенной а потом с включенной рекуперацией(впаял перемычку от ebs кон.на -.
Jeca
[user]alexxx1971[/user], Учитывая вашу локацию проверить на любом другом конроллере не будет проблемой. А вот о глюке неплохо бы отписаться производителю. Обычно через пару месяцев брак всплывает и у других.
alexxx1971
Нет возможности отписать производителю так как я брал(поменялся на ненужности) его в Москве в состоянии как есть. Этому контроллеру уже 5лет(маркировка на плате).Я помню мне один знакомый говорил что можно скинуть в заводские настройки замыкая контакт на плате только там на плате был ttl а здесь com похоже!
Jeca
Тогда возможен вариант "поджарили". И первая пара фет не включается из-за сгоревшей smdшки. Не работает одно плечо.
alexxx1971
Да нет, всё работает как нужно(кроме тормоза) ,я на нём катался 2 дня. Если бы плечо не включалось то было бы дёрганье!
Jeca
Не фаза, а плечо. При реверсе работает второе плечо фазы. У вас оно не работает. Но когда колесо крутится назад. Включается тоже плечо что и толкало в перёд.
Понятней не объясню. Новый контроллер дешевле ковыряния.
alexxx1971
Не фаза, а плечо.
Я вас понимаю! Я немного разбираюсь в схемотехнике :exactly:
Panzerflieger
Извиняюсь, если не совсем в тему. Вопрос такой: а нельзя ли обойтись без контроллера вообще? Ведь чисто теоретически мотор должен работать и напрямую от батарей. Либо заменить контроллер чем-то попроще. Что-бы не зависеть от капризной китайской электроники.
