avatar_Кулибин
HARDCOR-E. Самовар с нуля 10-12квт задний привод.
Автор Кулибин, 08 Окт. 2015 в 20:14
Кулибин
В общем созрел на совершенно новый проект. Возможно он даже и не стартанёт или затянется до весны. Буду делать второй самокат с нуля а не переделывать то что есть.
Колёса 16" (мотостандарт) переднее от питбайка и 14" заднее МК от Решара. 850ватт. Сразу заменил фазные провода и встроил датчик температуры.
Задний маятник теперь длинный. В лифт стоя наверное заедет.
Вилка от питбайка Cayo 160. Задний аморт от него же. Временно.
Тормоза скутерные. Я больше не свяжусь с этими долбаными велосипедными, вечно глючащими. Да и вес не тот.
Раму варил Александр из WorkMoto. Он кстати тут на форуме присутствует. Сделано на века!! На столько с запасом всё сварено что его можно наверное скинуть со второго этажа и раме хоть бы хрен будет. Как раз для меня.
Фото пока такое. Как только выехает на улицу, сфоткаю как надо.
Батерея 24S, LifePo4.
Номинальное напряжение:3.2 V
•Номинальный ток:78А
•Ток заряда:26.0 a(максимум 2С 52А)
•Внутреннее сопротивление:≤2mΩ
•Максимальное напряжение заряда:3.65+-0.05 V
•Продолжительная нагрузка:130А(5С)
•Максимальная нагрузка:390A(15 С)
•Минимальное напряжение:2.00 V
•Вес: 685g
•Размер(мм):11(толщина) x150(Ширина) x225(длина)
Всякое видео самокатное.
poraboloid
Колеса лучше брать оба одинакового диаметра.
Поездил одно лето на 20+16, на второе переделал на 20+20.
Стало гораздо удобнее.
klyushkov
poraboloid
Пропало ощущение что перед едет нормально, а зад волочится как на тележке.
Колеса разного диаметра по разному реагируют на неровности дороги.
После замены самокат стал управляемее, собраннее.
Заднее колесо точно также обходит контуры неровности дороги как и переднее.
Не возникает неприятного ощущение разболтанности.
niggah
А готов сразу два делать если я деньгами присоединюсь?
lmvlmv
Дим, уже делай миддрайв. Я тебе потом одну идейку подкину под это дело, может понравится.  Подумай сам, тебе драйв лесной нужен, а от МК управляемость все-же страдает. Тут миддрайв гораздо лучше себя показывает. А по поводу БМС делай из двух на 16S последовательно, подключив встречно параллельно к ним диоды шотки.
Самокат Black One P-600
Кулибин
Конструкцию не хочу сложную. Ремень, мотор дорогущий. Я даже не знаю пока ка быть. Пока куплю труб и буду думать.
Даже не буду чертить модель. Прям на месте буду делать. Чертить что либо из труб не пробовал, не хочу даже начинать гемороиться.
Я сперва куплю банки, соберу батарею. Затем под батарею отсек буду варить.
Прикол что мой сейчасний самокат не лезет в лифт стоя вообще никак. Руль мешает сильно. Если делать длинную базу то я пока на представляю что делать с посадкой. Рульдолжен быть низкий  и стоя не поездить вообще, а это облом. Эти сраные лифты , башку отломить тому му....ку кто в 16 этажке 2 пассажирских лифта поставил.
Dimy4
Слушай - да купи ты складную рулевую колонку, как это вообще можно собирать новый девайс только из-за того, что старый не лезет в лифт?? Сам сейчас рассекаю на китайском складном Аисте-двухподвесе на 20-х колёсах, так я его даже не складываю в раме - хватает сложить руль)
В смысле - в метро (электричку, лифт) въезжается, просто сложив руль, ещё ни одна серенькая метрошная фигня не рыпнулась, даже устно..
И вообще - в легковой лифт можно ИЖ Планету пятую на пятую же точку поставить), проверено четверть века назад.
Электролит только из акума капает)
А она всяк неудобней самоката.
Забыл - перед этим переднее колесо с вилкой нужно разбить в хлам  :-D
По делу:
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/rulevaya_kolonna_rulevoy_vynos_656374953
и
https://www.avito.ru/moskva/velosipedy/podnyat_rul_na_gornom_velosipede_359690257
Первая ссылка разовая, но она тебе больше подойдёт.
По второй человечек постоянно их точит..
Тебе лучше подойдёт складная, а не "вдвижная", если я правильно понял, хотя "вдвижная" крепче и надёжней.
На самокате ж педали крутить не надо, соответственно - на руль нагрузок меньше в разы.
Кулибин
Нее если будет вилка от пита то в лифт стоя влезет но ездить буду как на мотике только сидя.
Как раз старый влезает в лифт, я хочу новый с длиннющим маятником задним что бы почти любую гору одолеть. Я обожаю битцевский лес но с длинной базы тоже можно переборщить и просто сесть на днище на остром бугре. Пока что ни разу нигде не садился ну только на брёвна большие пузом. А если сделать слишком длинную базу то много шансов на бугре засесть. Поэтому думаю сделать задний маятник длинной чуть длиннее стандартного хедвея 3.
Кулибин
Да нет , это же экспериментальный проектик, если вдруг отстой получится этож пипец, сколько денег зароется.
Батка денег много стоит, моторколёсо, контроллер точно инфинеон или  какой то синусник настраиваемый, ну и железо, подшипники, вилка нова 25т стоит а если успею взять б/у то всего 10т обойдётся. Задний аммо или питбайковский или вело пока не знаю. Вело тоже б/у от 3тыс и до 10. Ну скорее вело будет то что у меня уже есть длинноходное. Что бы прыгать можно было хотя бы метра на 2. больше не надо в принципе, с такой высоты уже руки ломаются легко. ))
Потом у меня дома очень сложно с пилением болгаркой и сваркой, места мало и пилить только на балконе а варить в комнате приходится. и туда сюда раму таскать я ахренею скорее всего. Возможно станок с балкона в комнату утащу и буду там пилить и варить. Для станка абразив от болгарки это смерть. Приходится перед отрезанием чего то станок тряпкой накрывать постоянно.
В общем для меня это сделать будет серьёзной геморной работой не говоря уж о повторе. ))) Возможно в будущем мастерскую доделаю и  будет совсем другое дело.
se80
а какой смысл в таком бронтозавре ? он ведь уже не самокат будет .
niggah
кааааааайф
jekix
может проще тогда питбайк замутить?
niggah
Это другое. Питбайк выглядит как питбайк, а самокат - как самокат.
jekix
да не смешите... какой же самокат с таким ТЗ и комплектующими??
niggah
ВЫГЛЯДИТ как самокат.
Кулибин
Это ещё не бронтозавр а просто самокат более экстремальный.
Для этого надо прокатится по настоящему по лесу напролом и понять. Так не объяснить.
Длинноходная подвеска нужна что бы не ссать вылетать из подъёма и приземляться безболезненно для самоката.
Моща нужна что бы можно было набрать в гору скоростуху для вылета.
В общем я это всё собрался мутить не с того что мне просто в голову какая то бредовая идеа пришла.
просто я хочу свой самокат доработать до нужных характеристик.
Я откатал сезон по лесам и знаю что мне теперь нужно что бы еще больше кайфа получать от езды.
se80
[user]18f46k20[/user], go-ped подомная подвеска вас чем не устраивает ?
