avatar_Платоха
Помогите опознать МК.
Автор Платоха, 10 Авг. 2015 в 21:53
Платоха
Всем привет.
От электросамоката дошёл до эл.вела. На днях обзаведусь редукторным мк. Бывший хозяин, к сож., о колёсике много не знает.
Помогите пожалуйсто с инфой о колесе, производителе ну и конечно здорово если будут ссылки на примеры установки и т.п.
то, что 48v500w я понял)
8"12"26"10+12"6"в процессе
Очень похоже на MAC, скорее всего он и есть...
e-scooter
Новую тему нет смысла открывать, эта подходит по названию.
В общем вопрос: если кто то знает, что за моторчик?
Пока ничего не разбирал, надо бы восстановить велик. Контроллер вроде на месте, а вот коннекторов для батарейки и самой батареи нет.
Попадалось кому нибудь что то похожее?
Silvaticus
[user]Платоха[/user], еще и 320rpm.
e-scooter
Ну ладно, раз про мотор никто не знает, подскажите про контроллер. Вытащил из него вот такой:
36в 16а, значит 500ватт мк.
Есть батарейка на 48в. Какой контроллер более менее надежный и проверенный нужно приобрести чтобы мотору не поплохело случайно от перегрузок? Мотор редукторный. Фирма неизвестна, никаких маркировок на нем не нашел.
IvanM
[user]e-scooter[/user], контроллерами на 36В и 16-18А обычно комплектуются двигатели на 250-350Вт номинальной мощности.
e-scooter
Да знаю, имел ввиду что значит снималось с него 500ватт.
Думаю что 48в и те же 16 А контроллер будет в самый раз.
36в 16а
как никто не знает про мотор? обычный редукторник 350 ваттный. в него можно вкачивать до 1000 ватт от 48 вольт, и до 1200 от 60 вольт, только с программируемым контроллером. батарейный ток не больше 20 ампер, фазный не больше 30. всё.
у вас есть его Kv, что Вы ещё хотите о нём знать? название? оно не имеет никакого значения и не влияет ни на что вообще.
чтобы мотору не поплохело от форсирования - необходим контроллер типа ИНФИНЕОН - программируемый. чтобы была возможность ограничивать фазные токи.
e-scooter
Да не надо мне его форсировать, поэтому и спрашиваю про контроллер подходящий - дешевый и неспособный сжечь мотор при нормальной эксплуатации. Чтобы минимум проводов и опций. Включил, повернул ручку - поехал. Рекордов на нем ставить никто не собирается.
подходящий контроллер должен уметь работать с датчиками холла стоящими под углом 120 электрических градусов, и ограничение тока должно быть примерно таким как сейчас - то есть от 16 до 20 ампер. ну и напряжение естественно должно быть 48 вольт. тут нет сложностей никаких.
UPD.
судя по  тому что на моторе на левой крышке выполнена резьба для крепления либо барабанного ленточного тормоза, либо адаптера для дискового тормоза - самое большее что похоже на этот  мотор - это BAFANG SWXP
вот можете попробовать проверить размерчики... он довольно легко опознаётся именно по резьбе под тормоз на левой крышке и характерной выпуклой форме крышек.
хотя по фоткам не особо понятно, они конические или сферические.
если конические, то просто это немного упростили форму крышек при клонировании, и у Вас один из его клонов. клоны бафанга тоже вполне нормальные моторчики. механика у них почти у всех взаимозаменяемая и возможна к приобретению по отдельности.
В.К
Дабы не плодить по каждому отдельному вопросу новую тему, как некоторые..
Воспользуюсь этой, как по профилю вопроса.  :hello:
Прошу помощи опознании, что за бранд хотя-бы (пока предполагаю что Бафанг или Мкцус.., ну типа без лейбла под ребрендинг для магазинов).
Собственно имеется вот такой нонейм на коем из надписей нечего кроме серийника нечего, и судя по описанию бывшего владельца ну и по тому как едет похож на 350Вт-ник, а дальше хз кто он..
Фото девайса, в том числе см. сравнительные габариты на фоне 180мм диска.
Потроха в разобранном с замерами габаритов мотора.
На крышке есть магнит и на моторе см. виден датчик скорости (на трёх проводах), кабель с мотора с разъёмом типу жульет о 9ти контактах, 3 фазный и 6 слаботочка (6 той какраз на датчик).
Размер шестерен что-то протупил замерить, потом может ещё раз мотор разберу, тем-более планирую вкорячить туда термодатчик (как решу ребус как сохранить рабочий датчик скорости хотя-бы снаружи мотора). Вот фото где несколько получше видны шестерни, центральная шестерня металл.
Пс. В первом посте нефига не Мак !  :-\ Бафанг это, CST скорее всего..  :-)
Фото-вело-байдаро-маньяк.. ))
__________________________________________
Мой конь электропедальный - Донор: Gaint Escaper 26,  "Железо": Передний MAC10T, Infenon 9фет, Cycle Analyst, LiFePo4 24s  Задний MAC10T + Ядрёный 6фет + li-on 22s, 30Ah = +150км запас хода с заряда, и при 1.5кв максималка по плоскачу до +/-60км/ч с бодрым разгоном, наплевательство на уклоны в подъём и твёрдость грунта.
В.К
Шойта здесь знатоки тишина, но в Телеге помогли опознать.
MXUS XF-07 это..  :-)
Север
Просто удивительно, до какой степени некоторые кулибины не понимают физику процесса работы пары ротор-статор, когда делают усилители. Я о 2 фото справа в верхнем ряду. Это же не паровоз с дышлами, блин.
В.К
А что не так с усилителем ?  :kidding:
Возможно вы не в курсе но формой как стандартные в магазинах "капелькой", пример - https://e4bike.ru/collection/popular/product/usilitel-dropautov-peredniy?variant_id=
И пример подобного на вилке - https://upgradebike.ru/wp-content/uploads/2021/01/1nigm96.jpeg
Затянут в противоположном направлении к усилию на проворот оси при тяге мотора (см. мотор редукторый, тяга с обратным усилием на ось только в одну сторону по часовой стрелке) притом хомут на форме вилки с упором против движения вниз.
Ну и.., шо вам не нравицо-то..?  :pardon:
Igjr56
Привет всем. Кто знает как запустить мотор колесо "ION TECHNOLOGY" со встроенным контроллером?
Из него выходят 3 провода; красный, черный и желтый.
Стоят 6 датчиков холла.
Thunder_blade
[user]Igjr56[/user], никак с родным контроллером, выкидываете начинку и выводите стандартный кабель 3+5ть и на любой контр ) в пределах разумного 48в 22А идеально подходит к такому движку.
Igjr56
[user]Thunder_blade[/user], А как установить датчики холла (через сколько обмоток?)
Thunder_blade
[user]Igjr56[/user], он. Уже там стоят )) через 120гр по памяти, их и используй
