avatar_shurik647
Что случилось с Li-ion батареей?
Автор shurik647, 01 Нояб. 2015 в 20:25
shurik647
Здравствуйте!
Есть батарея 36В 10Ач на ячейках Samsung. После того, как контроллер попытался вытянуть из нее 50А, она неожиданно вырубилась. Высокий ток был всего несколько секунд.
Напряжение стало 1.1 вольта (было 41). Что случилось с батареей? Сломалась БМС?
Кто может взяться за ремонт в Москве? Ну или может что посоветует?
Еще вопрос- батарея на таких ячейка какой максимальный ток может выдать кратковременно, в принципе?
Kullx
Если в бмс подключен плюс батареи отдельным проводом - отсоедините его (хотя вроде не видно - значит пропускаем).
Затем отсоедините балансирный разъем от бмс. Через минуту подсоедините обратно.
Jeca
[user]shurik647[/user], отдавать она должна 20A. А после ушла в защиту.
shurik647
Плюс батареи к БМС напрямую не подключен.
Балансирный разъем-это такой белый с 10-ю контактами? Отсоединил его. Воткнул снова. Картина та же.
Kullx
Зарядник воткнуть - не помогает?
Была у меня бмс, которой надо было и минус отсоединить, что б развисла..
shurik647
Воткнул зарядник. Помогло! Поморгала лампочками индикации заряда ( как будто бы перезагрузилась).
Kullx, cпасибо за совет!
  То есть 50 ампер кратковременно- это много для всех Li-ion батарей? Потому что китайцы пишут, что эти самсунги могут выдать 50А кратковременно.
И сколько ампер  Li-Ion батареи могут выдавать продолжительно (максимально)?
Шурик, в вашем конкретном случае, макс. ток в нагрузку определяется не батареей, а БМС.
На вид, это не больше 20А-30А.
shurik647
Илс, я понимаю что  БМС  накладывает ограничения на максимальный отдаваемый ток.
Хочу знать, в принципе (если БМС позволяет),-какой может быть максимальный продолжительный и пиковый ток для Li-ion батарей? Например,
с такими Samsung ячейками.
Kullx
да-да, обсчитался, 4 раза по 2600, получается 10Ач.  :exactly:
shurik647
да, 10S4P.
Получается  ток 20А? В спецификации написано, что это максимальный ток разряда. Это продолжительный ток? Или пиковый кротковременный?
