3-скоростная трансмиссия с внешним электромотором.
Автор Tepakris, 15 Нояб. 2015 в 23:02
Tepakris
Всем привет!
Хочу поделиться результатами творчества (вдруг кому-то будет интересно)
На моем самокате установлено:
- колеса 12 "
- внешний коллекторный мотор 24 в 350 ватт.
- контроллер 1000 ватт (с запасом)
- аккумулятор LiFePo4 36 В, 7.5 А/час
- вес примерно 20 кг
- мой вес 81 кг
Скорость и дальность:
- разгонялся на прямой до 42 км/ч (разгон умеренно вялый)
- 12 км (тапка в пол 30-40 км/ч), 15 км (режим эконом20-25 км/ч)
- после 5 км непрерывной езды мотор нагревался на ощупь градусов до 60, руку секунд 5 на нем можно было держать, дальше больно.
Предпосылки к усовершенствованию:
- малая дальность
- перегрев мотора
- затяжные подъемы душили и перегревали мотор, сжирая заряд.
- динамика разгона тоже не очень радовала
Идеи:
- мощнее мотор (около 7000)
- мотор колесо (под ключ примерно 20000)
- аккумулятор побольше (с мотором) с курсом валют вообще дорого выходит.
- что-то еще
Принятое решение:
- установить в заднюю ось планетарную велосипедную втулку на 3 скорости.
ее передаточные отношения примерно: 0,7-1-1,3
- дабы получилось отношение примерно 0.5-0.8-1.1 ставим ведомую шестерню побольше. в моем случае было 65 зубов, стало 75.
Этапы:
- приобрел планетарную втулку на 3 скорости (32 отверстия для спиц) + механизм переключения.
- приобрел обод от детского велосипеда на 16 спиц (чтобы кратно было)
- отдал это дело вело-мастеру, который заспицевал втулку в обод, изготовив нестандартной длинны спицы (d=2mm) и накатав на них резьбу. Хотелось до сверлить обод на 32 отверстия, но мастер сказал что обод про слабнет в местах отверстий, давай сначала на 16 попробуем. Я согласился. (к слову первый диск лопнул при натяжке спиц)
- чтобы установить на планетарку звезду 75 зубьев, приобрел звезду на 65 зубов с посадочным местом на планетарную втулку
- к ней на 4 болта прикрутил по центру звезду на 75 зубов
- купил цепь и подогнал ее по длине для новой звезды на 75 зубов
- собрал все и на улицу
Цена:
- втулка 5000, цепь 600, звезды 2шт 1000, переключатель 1500 (развели), обод 650, спицовка 2000, стопорное кольцо и другая мелочь около 700, поездки по городу около 500.
Короче в районе 12000.
Первые результаты:
- старт с места стал очень бодрым. У меня сиденье и если сидя не наклонится вперед, то самокат встает на дыбы.
- на 1й передаче (примерное передаточное отношение о.5 от ранее имеющегося), скорость нарастает в 2 раза быстрей (приятное чувство!) до 25 км/ч
- явно подъем в городские горки теперь вообще не проблема
- врубаем 2ю!  :run:продолжаем разгон с отношением примерно 0,8 от ранее имеющегося (динамичненько) скорость примерно 35 км/ч
- 3-ю пока не врубал, не могу, нет специального штока который внутрь втулки вставляется для нажатия для переключения передач. Сейчас вставил на его место углепластиковую палочку временно, пока идет заказ по интернету.
- МОТОР НЕ ГРЕЕТСЯ !!! Ну как раньше, т.е. просто теплый после 7 км непрерывной интенсивной езды, правда и погодка не жаркая, было примерно 2-5 градусов.
Выводы:
- сегодня  выпал снег и не дает мне замерить новую дальность, ускорение и т.п.
- результат впечатлил, динамика очень радует, тяга то что надо.
- ни капли сожаления, радость и веселье! Новый уровень!  :dance:
- надеюсь что спицы и втулка выдержат эксплуатацию.. :pardon:
gde700
Гм... Обычно коллекторные моторы, которые форсируют по напряжению без ограничения тока долго не живут....
А с трёхскоростной втулкой - интересное решение! :)
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Tepakris
На этом моторе проехал около 700 км, пока полет нормальный. Но наверно это не много, рано судить...но при снижении на него нагрузки думаю еще побегает ;-)
gde700
Либо мотор не китайский, либо не на 24 вольта, либо есть ограничение тока. :)
В любом случае - интересно. Просто трёхскоростные втулки не очень широко использовались в самоделках из-за цены.
Возможно, Ваш опыт подвигнет кого-то на продолжение экспериментов с этой втулкой. :)
Tepakris
Моторчик вот такой
Катаюсь без BMS, то ли аккум у меня не очень, то ли токи большие для него, короче бывает напряжение проседает и BMS голову морочила, потом сгорела)), выяснилось что она на 15 А была. Вот без нее уже около 500 км. Ячейки мониторю сам.
Бабай
Цитата: gde700 от 16 Нояб. 2015 в 00:01Возможно, Ваш опыт подвигнет кого-то на продолжение экспериментов с этой втулкой. :)
Только не меня. Я прошлым летом купил трёхскоростную Шимано, чтобы сделать её внутри ступицы скутерного колеса и перейти на велоцепь
Но, когда выяснилось, что колодок дисковых тормозов хватает только на пару недель, решил первым делом избавиться от дискового тормоза и поставить барабанный. А совместить не получается.
niggah
Уже полгода хочу поставить на Рину колесо с трехступенной втулкой. Есть готовые в продаже, останавливает только территориальный вопрос.
dgon.iv
Был такой опыт с шимановской 3-х скоростной втулкой заспицеванной в 10-ый скутерный обод, втулка сдохла довольно быстро. Прикольно щелкать передачами, особенно при разгоне помогает и езде по говнам. Но имхо проще поставить помощнее мотор и подобрать передачу, ограничив максимальную скорость и получив нормальную тягу при разгоне. И мотор греться не будет.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
Daf.dof
довелось лично попробовать самокат уважаемого Tepakris, до модернизации и после. Заметно увеличилась тяга, бодрый старт с места. При желании встает на дыбы, можно перевернуться. Мне так же показалось, что максимальная скорость не упала. Видимо модернизация привела самокатик к оптимальному передаточному отношению. Вчерашний первый снег в Москве позволил позабавиться легким дрифтингом.  В общем, воплощенная автором задумка, привела к положительному результату, что очень радует.
Piramidon
В продаже такое уже года три, ничего нового
http://motorboard.ru/3-speed-koleso.html
Добавлено 16 Нояб. 2015 в 12:22
Территориально рядом с Вами, подМосковье.
Кулибин
Месяца 4 катаюсь на одном и том же комплекте колодок. И причём не плохо так торможу и передом и задом.
Хотя заду рекупер помогает.
Всякое видео самокатное.
ReSharVladimir
Если уже на второй передаче разгон получается вялый, значительно увеличить скорость на третьей передаче не получится, скорее всего, Вас она не порадует. Да и при длительном движении на третьей сильный нагрев мотора вернется. Это учитывая 350Вт мотора и Ваши 81кг. Может быть, имело бы смысл изменить передаточное отношение звездочек цепи так(не знаю, можно ли это сделать конструктивно), чтобы 35км/ч достигалось на третьей передаче, тогда основной можно было бы оставить вторую передачу, третью для комфортных равнинных условий, а первую сделать супертяговой для крутых горок?
Еще не увидел на Вашем самокате тормозов. Для таких скоростей тормоза должны быть на обеих осях.
http://elsamokat.narod.ru/
Бабай
Цитата: 18f46k20 от 16 Нояб. 2015 в 12:34Месяца 4 катаюсь на одном и том же комплекте колодок
Месяца 4 катаюсь на одном и том же комплекте колодок.[/quote]Это пока снега нет и в дождь, наверно, самокат отдыхает. Да ещё рекуперация помогает  :-)
Tepakris
Согласен на счет 3й передачи и тормозов. По-этому основные для использования передачи - 1я и 2я, 3-я как дополнительная.
Супертяга может повредить втулку, да и так по ощущениям достаточно тяговито, за глаза.
На 2й разгон не вялый, хорошо идет.
На заднее колесо буду ставить дисковые тормоза. Диск одевается на втулку. Надо придумать как суппорт установить с колодками.
Добавлено 16 Ноя 2015 в 13:19:09
Добавлено 16 Ноя 2015 в 12:22:16
Диаметр диска маленький, мне не подходит. Да и цена кусается.
niggah
Это не рядом.
Piramidon
[user]*[/user], рядом - это должно быть где территориально?, если Вы в Москве
gde700
[user]*[/user], колесо с втулкой есть в электроходе, Люблино, или Марьино...
Igor
Планетарные втулки опасны. При разрушении шестерни или пружины ее заклинит. Да и не рассчитаны они на такие нагрузки,как у вас.
