avatar_Сергей Лушков
Самокат с нуля, с двигателем охлаждения радиатора WV T2 !!!
Автор Сергей Лушков, 25 Нояб. 2015 в 12:38
dgon.iv
Три сезона откатал на этом моторе, и в хвост и в гриву (16000 км), контроллер https://electrotransport.ru/index.php?topic=8225.0.
48в 26ач езда по "нехорошим дорогам"
AS2
Я не умаляю Ваших достоинств, но думаю, что в итоге выйдет не на много дешевле, чем такой:
http://ru.aliexpress.com/item/24V-500W-Brushed-Controller-Electric-Scooter-Throttle-Twist-Grips-Power-Display-electric-bike-scooter-modified-replacment/32415322235.html
к тому-же ни на одной из самодельных схем я не увидел возможности подключения сигнала тормоза.... ;)
Задача этого сигнала простая! при нажатии на тормоз - отключить мотор и включить стоп-сигнал. Мелочь! но нужная!
До этого я на своем аппарате эту функцию реализовывал установкой двойных микриков. (один в контроллер, второй на лампу), но после установки нормального контроллера - схема сильно упростилась!
dgon.iv
Дешевле не выйдет, но я не нашел по приемлемой цене контроллера который переварит 120 ампер.
AS2
по моему речь шла о самокате... Какие тут 120А? %-)
Тем более на коллекторнике...  :-D
sans360
Если есть доступ к старым радиоэлектронным платам и компьютерному железу все делается бесплатно. На коллекторнике, в режиме полного торможения, ток доходил до 160 ампер.
AS2
[user]sans360[/user], так надо не контроллер на 160 А (батарея и проводка попортятся и мотор сгорит), а контроллер с ограничением в 500 Вт, что соответствует мощности мотора. :)
Сергей Лушков
#24
А не проще в таком случае просто дисковые тормоза поставить!?
Добавлено 02 Дек 2015 в 20:18:56
Вот мой лимузин )))))))))
Подскажите какой длинны сделать самокат, ездить буду стоя!???
Сергей Лушков
Передняя часть(примерка)
Вилку буду расширять , ибо колесо не лезет)
Если ездить одному, то желательно чтобы дека была не меньше двух подошв вашей обуви, поставленной одной за другой... Но и слишком длинной тоже нет смысла делать.
AS2
Это получается, что имея 43-44 размер обуви, электро-самокат по размерам превзойдет скутер.  :laugh:
Сергей Лушков
