avatar_Engen
Помогите с выбором. Маленький ДД - подвесной.
Автор Engen, 10 Дек. 2015 в 13:04
Engen
Определился, что хочу поставить эксперимент, подвесить маломощный дд, и "прокачать" его. Хотелки - скорость от 20 и небольшие горки. Конхис был выбран как маленький и обладающий неплохим потенциалом форсирования дд. Помогите с окончательным выбором. Так-как на сайте в одном форм факторе и заявлено-одинакового веса моторы с разными характеристиками. Мне важно выбрать из них найболее подходящий для 20х колес 48в 15ач батарее и, который бы вы из этих вариантов выбрали для "разгона". Вот так они все выглядят:
Вот варианты для одного форм фактора (вес всех 4,5 кг)
Voltage: 24,36,48V
Power: 200,250,350W
Motor Type: Brushless Gearless Mini Hub Motor
Motor Net Weight: 4.45kgs
Motor Diameter: 148mm
Motor Shaft Diameter: M14
Motor Shaft Length: 171mm
Motor Cable Length: 160cm
Hall Sensor Quantity: 3pcs
Max. Speed: 235-300RPM
Max. Torque: 15N.M
Brake: Support 6-hole Type Disc Brake Rotor
Front Fork Width Requirement: Min.10cm
Corresponding Controller: 36V 250W Controller Соответствует мошности мотора
Available Wheel Size: 12", 16", 18", 20", 24", 26", 700C, 28", 29er
Max. Torque: 15N.M
не похож он на маломощный - тяжеленький) по факту 3кг мотора хватает чтобы по прямой при помощи потока транспорта (попутный ветер) разгонять до 50-60кмч
а в горку нужен потяговитее, но опять же если это не адский подъем длиной неск километров то 3кг тягового хватит и скорость будет выше 30  :eureka:
не путайте редукторник и мелкий dd, последний не едет от слова "совсем" при вкачивании одинаковой мощи. Не в весе дело. Можно сделать мотор 20кг, и он будет греться и не ехать.
В качестве подвесного его надо перемотать на более высокий kv и сделать понижающую передачу, лучше сразу взять редукторник, лучше оутраннер. Их можно переделать под вращение оси - удобнее крепить за корпус, отводить тепло от обмоток и вывести фазные через крышку.
https://electrotransport.ru/index.php?topic=18486.0
jazg
[user]Engen[/user], а цель эксперимента? Вешали уже. И мелкие редукторники и большие с вращ. осью и здоровые ДД кастрюли вплоть до крошки. Все результаты экспериментов есть на форуме.
Если хотите просто хороший миддрайв для реального использования купите специализированный подвесной мотор. Мороки меньше, результат интереснее
xiaomi mijia scooter
Выбирается просто. Главное грамотно подсчитать коэфф. редукции вашей трансмиссии.
Ведь никто, кроме вас,  ее не знает.  :-)
Зная передаточные отношения звезд, рассчитываете скорость ХХ. Обороты в минуту (от 200- до 300) подбираете под максимальную скорость, ....для 20км/ч желательно иметь ХХ не ниже 30, чтобы разгонятся под уклон.
Только уточните у продавца насчет оборотов. Как правило их указывают для 36В, но возможны варианты.... :hello:
