Очень ищу "Кулибина", который сможет создать для меня велоприставку
Автор zolga7, 17 Дек. 2015 в 12:31
zolga7
Всем привет.
Народ, скажите можно сделать такую велоприставку к инвалидной коляске? Чтобы только колесо с педалями, без цепи и, хотя бы, с небольшим радиусом поворота у пятого колеса и без руля, поворачивать ногами. Пятое колесо должно находиться на месте подножки для ног. Прикрепляться велоприставка должна примерно так: на противоположном конце трубы, которая идет от пятого колеса, привариваются два крючка, которые накидываются на перекладины, которые есть под сидением коляски. Без цепи - чтобы можно было ездить и назад, и вперед. Ездить только дома. Насколько устойчива будет эта коляска?
Народ, пожалуйста, помогите.
Мое здоровье ухудшилось: ходить как раньше уже не могу, а маме тяжело меня водить. На «Зольге»
в наших маленьких комнатах  не удобно ездить и потом на «Зольге» я езжу на улице и каждый раз, вернувшись, нужно мыть колеса.
Сколько будет стоить такая велоприставка?
Если для маневренности нужно чтобы пятое колесо было ближе к задним хорошо пусть будет так. Думаю можно пятое колесо прикрепить под сидение коляски, а педали вывести (для этого наверное понадобиться цепь и две звездочки) на то место где подножка. Только я не понимаю как тогда поворачивать и давать задней ход.
Николай Тимофеев
Добрый день!
Если у кого есть опыт изготовления подобных приставок подскажите,а я попробую изготовить.
Если можно, сделайте подробные фотки коляски и желательно с указаниями размеров. Или напишите адрес и телефон в личку, а я постараюсь подъехать и посмотреть.
zolga7
К сожалению у меня нет опыта изготовления подобных приставок. Эта приставка только у меня в голове.
Jeca
Цепь используется для удешевления. Втулка с педалями и свободным ходом очень дорогие.
Делать тихоход можно и на пяти колёсах. Отказаться от свободного хода и получить задний.
stoyan
Цитата: Николай Тимофеев от 17 Дек. 2015 в 17:21
Добрый день!
Тут собственно вся история велокресла для улицы изложена
И снова веломобиль"Зольга" (28.08.10 г.)
требуется как я понимаю конверсировать имеющееся инвалидное кресло для помещений в самоходное,
оснастив его ножным велоприводом - при этом не увеличивая его габаритов, что собственно важно для помещения.
поворот так же должен обеспечиваться ногами.
Вобщем нужен функциональный аналог "зольги" для помещений.
Желательно обойтись прикруткой "ного-вело-привода" к имеющемуся креслу
как пример таких решений - рукопривод для инвакресла
zolga7
Если я откажусь от свободного хода то как я буду задней ход давать?
[user]stoyan[/user], да. Только под сидением коляски, я думаю так коляска будет более устойчивей.
stoyan
предположим за прототип эти коляски. Если вместо ручных рычагов иметь ножные педали (получается для каждого колеса своя педаль) то полагаю будет обеспечиваться и движение по комнате и поворот
http://www.youtube.com/watch?v=tK4Ak6icaIU
http://drukmash.com
ДККА"Мarusia-1″: рычажка с горным велоприводом
http://www.youtube.com/watch?v=R4njD2o3r3g
zolga7
stoyan
zolga7
вот как пример
только колесо наверное надо поменьше и прикрепить либо под сидением коляске либо в заде сидения.
[user]stoyan[/user], а как его опустить, по-моему это сложней?
Jeca
Вращая педали назад.
zolga7
stoyan
так это получаеццо взять вот эту хрень или изобразить её подобие
Уницикл Puky ER 16 для детей 6-14 лет
и прикрутить каким либо образом к инвалидному креслу
чтобы только еще оно могло вращатся на оси крепления для возможности поворота
и задача как бы решена в теории
zolga7
думаю не совсем решена. если такое колесо поставить далеко за сидением то коляска будет не устойчивая, если только это колесо делать меньше. а если ставить это колесо под сидение то надо педали выводить.
Николай Тимофеев
Добрый день!
Я имел ввиду нужны фото той коляски к которой нужно прикреплять приставку.А про изготовление я у Форумчан спрашивал, может кто-то изготовлял подобное и не придется что то выдумывать.
Сзади колесо не получится поставить, если коляска обычная то только в перед.У меня есть кое какая задумка но нужна коляска для тестов.
zolga7
stoyan
Цитата: zolga7 от 18 Дек. 2015 в 14:52
[user]Николай Тимофеев[/user], вот
Вы конкретнее пишите, с указанием модели. Эта что ли?
Кресло-коляска активная Otto-bock Start (Отто-бокк Старт)
https://www.youtube.com/watch?v=STFAin_8Rj8
ЦитироватьФотографии и технические характеристики указаны на нашем сайте http://www.met.ru/goods/2339/.
Кресло-коляска Старт изготавливается в комнатной и прогулочной модификации. "Комнатная" комплектуется пневматическими задними колесами и литыми передними, "прогулочная" - пневматическими приводными и поворотными колесами. Колеса регулируются по высоте, а передние колеса также смещаются вдоль рамы, что позволяет комфортно настраивать коляску под пользователя. Регулируемые по высоте, откидные пластиковые подлокотники снабжены грязезащитными боковыми ограждениями.
Николай Тимофеев
