avatar_SG_
XOFO не лезет в переднюю вилку
Автор SG_, 29 Дек. 2015 в 20:14
SG_
приобрел китайский редукторный xofo для переднего привода, пытаюсь вставить и обнаруживаю, что его ось хрен запихнуть в мою вилку, наверное только кувалдой. вилка марзочи марафон, 9x100, у китайца на глаз вижу, что диаметр оси больше, ближе к 10мм, штангеля нет. моторчик однозначно переднеприводный, ширина передней вилки и трещотку некуда пихать, т.е. не задний привод. варианты справиться с проблемой, прошу высказаться по ним:
1. стандартная проблема, каждый с ней сталкивается, нужно просто расточить дропауты напильником. это наверное не проблема, но как потом вставить туда обычную ось, которая нормально сидит?  вдруг мне не понравится эта гиря...
2. китай мастдай - вернуть мотор продавцу. вернул, но хочется передний привод. это такая болячка китайских моторчиков в переднюю ось и либо портить вилку, либо забить на хотелку?
3. что-то еще...
Jeca
[user]SG_[/user], 1 взять штангенциркуль.
2 выяснить что передняя ось 9 мм.
3 аккуратно, сняв лишнее не забыть про усилитель.
Пилите, не вы первый... С переходом на мид, Обычное переднее колесо вернулось в распиленную вилку, за 2 года проблем не было, на ось одеты 2 кусочка термоусадки, как центрирующие.
SG_
кстати, усилители дропаутов один в один одеваются на ось этого движка. значит китайцы сознательно делают чуть больше или производители дропаутов делают допуск на это? размер переднего дропаута заявлен 10х12.
Jeca
Цитата: Jeca от 29 Дек. 2015 в 20:25
[user]SG_[/user]
serg99
Согласен. Так же сделано, но без термоусадки.
VladimirA
Я купил недорогую железную вилку, что бы не портить фирменную.
Железную, что бы не делать усилители дропов.
SG_
убедили. расточил напильником, первый раз забил ось (последующие разы норм входит) и усилил дропаутами - красота! +2.4кг дополнительного веса спереди. если движка понравится как тянет то думаю такой же назад и ездить на полном приводе от одной ручки газа с лехкими незаметными моторчиками...
