avatar_1924
Помогите снять магниты.
Автор 1924, 11 Янв. 2016 в 23:14
1924
Всем добрый час. Может кто знает как снять магниты и не повредить их? Тоесть расколоть. чего не желательно. Надо чтобы все целые были.Это диск от МК 10е скутерное на 1000w. Может найдётся знаток данного вопроса?
spb-e
Зачем снимать?
Предположу что магниты приклеены чем то органическим  :ah:
Это значит что есть наверно какой нить  органический растворитель который разъест клей.
Попробуйте начить с ацетона  :bw:
9II-I82-78-78
1924
Лучше бы сразу знать какой растворитель. А так попробую. Просто обод гнутый, а магниты жалко. Вот и хочу снять, может куда годятся.
spb-e
Так с магниты никелированы же  следовательно наверно можно это дело надолго замочить в р-ре соляной кислоты...
Теоретически органику кислота зъест а магниты будут блестеть как у кота...   новые.
Честно говоря не химик не разу. Но вот Никель вроде как раствор кислоты должен пережить нужно пробывать сналала один магнит обработать проверить... Но органику кислота точно съест.
9II-I82-78-78
vladk
Какая кислота? Никель-то с железом переживут, а если червоточинка в никеле?
[user]1924[/user], зайдите на ближайший шиномонтаж, узнайте где стальные диски прокатывают. Хотя на фото ничего настолько криминального не вижу (чтобы прокатывать), алюм.молоток+кувалдочка+пара минут и обод ровный.
Ну а если магниты так сильно нужны, то натолкать в ступицу тряпок, пропитать ацетоном, в двойной пакет и на ночь в тепло. Не разъест, но мягче сделает. Утром аккуратно подковыривать острой широкой отвёрткой. Первый скорее всего лопнет (т.к. с обеих сторон соседними держится)
licwn
Тоже не вижу ничего криминального. Если нужны магниты есть много других способов их получить.
DIVAS
Можно нагреть обод до 80-100°С, тогда клей станет чуть слабее.
Только не перегрейте, а то магниты превратятся в тыкву. ( см. "Температура Кюри")
Kugoo M4 Pro 18Ah (2020)
VasiliSk
в мотор колёсах магниты в кипящей солёной воде отлетали на ура, можно попробовать повторить =)
1924
[user]DIVAS[/user], Греть просто нельзя. При нагреве магниты слабеют очень сильно.
А магниты не особо нужны. Просто не прямят в монтажках такие вещи. Но лючше конечно выпрямить.А так как выпрямить не вышло то остаётся только магниты сохранить.
DragonTM
[user]1924[/user], ну если обод под выброс, то можно его распилить для начала.
[user]dl[/user], клей это скорее полимер, а не просто органика, и вполне может быть устойчивее никеля к солянке.
1924
[user]DragonTM[/user],  Распилка обода не поможет снять  магниты.
Jeca
[user]1924[/user], Что ещё осталось? Ультразвук.
Steel RAT
[user]1924[/user],  может вы выставите колесо на аукцион?
Кто может поправить и использовать по делу, купит.
DragonTM
Я бы не был так уверен, обод стальной и хорошо магнитится, плюс исчезнет обозначенный выше вопрос зажатия соседними магнитами.
vladk
Что-то какие-то пораженческие настроения у вас. Есть же Александр74, как минимум
spb-e
Да Кислотой наверно никель тоже зацепит, лучше не нужно.
Остается только применять органические растворители.  Что еще есть доступного в быту (магазине)  :bn: на ум только ацетон пришел....
А может какое едкое масло синтетическое или технологическая какая жидкость гидравлическая.
Тут еще именно важно что бы это можно было найти и бесплатно иначе смысл это все затевать на растворителе разоришься  :-)
9II-I82-78-78
1924
Для начала по пробую фосфорную кислоту. А там посмотрим.
spb-e
Толку скорее всего от нее не будет. Слабая она, будет осадок и будет она растворять железо и проч металлы вернее с ними соединяться, клею будет пофиг скорее всего.
Вот соляная другое дело (аналогия с желудком кто все растворяется ей)
И если делать р-р кислоты то лучше это все дело нагревать.
Добавлено 13 Янв. 2016 в 16:19
Короче https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A4%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BA%D0%B8%D1%81%D0%BB%D0%BE%D1%82%D1%8B
HPO3 и H3PO4   к чему будет этот фосфор цепляться не ясно.... Скорее всего ни к чему.
9II-I82-78-78
