Расшифровка даты выпуска автомобильных АКБ
Автор Технарь, 11 Фев. 2016 в 04:31
Технарь
Здравствуйте, уважаемые форумчане!
В качестве вступительного взноса, предлагаю подборку материалов по названной теме. Собирал сам, не быстро, из разных мест. По Solite, например, из оф. дилера "зубами выдирал"  :ireful:
В теме "Как правильно выбрать свинцовый АКБ в машину?" на первой странице есть подобная подборка, но у меня... несколько полнее.  ;-)
Дополнения приветствуются. Думаю, больше ничего в теме писать не надо. Нечего тут обсуждать. Просто полезная информация. Итак:
VARTA, BOSCH, BERGA , BLACKMAX :
  Код маркировки расположен на верхней крышке в производственном коде. Код состоит из 24-х символов, четвертая позиция обозначает год, пятая-шестая – месяц.
  Пример маркировки: G2С1050520991 536528 82E 09
  Расшифровка: 1 – 2011 год 05 – май. Дата изготовления – май 2011 года.
  На аккумуляторах «BOSCH» дата выпуска продублирована в центральной части лицевой наклейки, она содержит три цифры, говорящие о годе и месяце выпуска. Например, 105 – май 2011 года.
  Кроме того, дату производства аккумулятора VARTA можно определить по цветному кружку, нанесенному на этикетку или крышку аккумулятора. Цвет кружка соответствует определенному кварталу: I.2011 — зеленый, II.2011 — красный, III.2011 — розовый, IV.2011 — белый, I.2012 — серый, II.2012 — оранжевый, III.2012 — желтый, IV.2012 — голубой, I.2013 — зеленый, II.2013 — красный, III.2013 — розовый, IV.2013 — белый и т.д.
  Полная рассшифрока всего кода:
Первая буква — территориальное расположение завода Varta и Bosch:
H — Германия (Ганновер),
С — Чехия (Чешска Липа),
S — Швеция (Хальтсфред),
А — Австрия (Вена),
F или R — Франция (Руан),
E или G — Испания (Гвардамар — Бургос);
Далее следует цифра — это номер конвейера.
Затем буква — особенности отгрузки:
V — для розничной продажи
E — для комплектации на автозаводах
C — изготовлен по заказу партнера
  Далее снова следует цифра — последняя цифра в нумерации года (год выпуска), третья и четвертая цифры — порядковый номер месяца:  01-январь, 02-февраль, 03-март, 04-апрель, 05-май, 06-июнь, 07-июль, 08-август, 09-сентябрь, 10-октябрь, 11-ноябрь, 12-декабрь;
Пятая и шестая цифры — день месяца, седьмая цифра — номер смены.
  С 2014 года VARTA и BOSCH стали использовать новую кодировку даты изготовления батареи.
В длинном коде это 4,5,6 цифры.
4-я цифра год выпуска, 5-я и 6-я код месяца выпуска: 17-январь, 18-февраль, 19-март, 20-апрель, 53-май, 54-июнь, 55-июль, 56-август, 57-сентябрь, 58-октябрь, 59-ноябрь, 60-декабрь.
   Информация с другого сайта:
Определение даты производства аккумуляторов Varta и Bosch. Автомобильные аккумуляторы Varta и Bosch сейчас производятся на одних и тех же производственных линиях. Поэтому способ их кодировки идентичен. Код, нанесённый на корпус аккумуляторной батареи Varta и Bosch состоит из девяти позиций (две буквы и семь цифр).
Например, на изображении мы видим код C2C205022, что означает: производство - Чехия, 2 конвейер, по заказу партнера, 2012 год, май - месяц, 2 число, 2 смена.
Расшифровывается это так:
Первая буква - особенности отгрузки:
    V - для розничной продажи
    E - для комплектации на автозаводах
    C - изготовлен по заказу партнера
В некоторых источниках утверждают, что в 9-значном коде тоже первая буква,- это место производства, а вторая - особенности отгрузки, как и в 24-значном.
Первая цифра - номер конвейера.
Вторая буква - территориальное расположение завода Varta:
    H - Германия (Ганновер)
    С - Чехия (Чешска Липа)
    S - Швеция (Хальтсфред)
    А - Австрия (Вена)
    F или R - Франция (Руан)
    E или G - Испания (Гвардамар - Бургос)
Вторая цифра - последняя цифра в нумерации года (год выпуска).
Третья и четвертая цифры - порядковый номер месяца.
Пятая и шестая цифры - день месяца.
Седьмая цифра - номер смены.
Еще был вариант обозначения даты: 2 – 2002 год, 1 – 2001 год, 0 – 2000 т.д.
81 – январь, 82 - февраль, ... 90-октябрь, 91 – ноябрь, 92 — декабрь;
1 ... 31 – день месяца.
Наш форумчанин ivinn нашёл в инете новую табличку по расшифровке даты производства акб VARTA и BOSCH с 2014 года по 2029 год, за что ему большой респект:
Mutlu:
[/b]
Дата производства аккумулятора нанесена посредством лазерной перфорации на верхней части корпуса АКБ. Код состоит из шести цифр, первая из которых – номер линии, вторая – год, третья, четвертая – месяц, пятая, шестая – число.
  Пример маркировки: 430819
  Расшифровка: Батарея произведена на второй линии 19 августа 2013 года.
Panasonic, Furukawa Battery (SuperNova):
  Производственный код расположен на этикетке сверху (на крышке). Притом, на батареях Panasonic код нанесен краской, а на батареях Furukawa Battery – выдавлен.
  Схема маркировки: Маркируются по принципу ЧЧ.ММ.ГГ
  Пример маркировки: 181011А
  Расшифровка: Аккумулятор произведен 18 октября 2011 года.
Shin-Cobe
Точной информации в интернете найти не удалось. С 1.01.2016 года компания Shin-Kobe Electric Machinery Co., Ltd. поглощена компанией Hitachi Chemical Co., Ltd.
Пример маркировки АКБ Shin-Cobe: 170408T
Вероятнее всего, система кодировки такая же, как у Panasonic: ДДММГГ - это цифры. Расшифровка последнего знака в коде (буквы) неизвестна.
Если предположение верно, то приведённый пример маркировки,- это 17 апреля 2008 г.
Topla:
На аккумуляторах Topla код нанесен на верхнюю часть корпуса при помощи лазера.
  Схема маркировки: Из четырнадцати символов третий, четвертый обозначают год, а пятый, шестой – неделю.
  Пример маркировки: F1110600941864
  Расшифровка маркировки: Батарея изготовлена в шестую неделю 2011 года (т.е. в феврале).
  Четырехзначная маркировка TOPLA:
1, 2-я цифры – год
3, 4-я цифры – неделя
Moratti Tab
информацию набивают лазером, находится она в верхней части батареи. К примеру код F2 1222, в этом коде 12 – год, 22 неделя.
Power Bull Plus, Power Bull Banner, Banner Batterien
Австрия
Место нанесения маркировки – задняя стенка батареи.
Пример: 29Т6211 0 – 29-я неделя (начало июля) 2011 года (Т62 и 0 – служебная информация).
Banner:
  Дата выпуска расшифровывается по первым 4 буквам английского алфавита выжженным на крышке АКБ
  Схема маркировки: Как порядковый номер каждой буквы в англ. алфавите: 1я и 2я буква означают неделю года; 3я и 4я буква - последние 2 цифры года. Порядковый счет букв идет от 0, т.е.: A-0, B-1, C-2, D-3, E-4, F-5, G-6, H-7, I-8, J-9, K-10, L-11, M-12
  Пример маркировки: DEBC
  Расшифровка маркировки: 34 нед. 12 год.
Baren, Fiamm
Аккумуляторы Baren производятся на заводе Fiamm. Страна производитель всех аккумуляторов – Италия г. Веронелла, также есть завод в Австрии. На аккумуляторах Fiamm информация о дате производства также присутствует на наклейке сверху.
    1 число - год производства
    2 и 3 число - номер недели
    4 число - день в неделе
    5 число - рабочая смена
Medalist, Delkor
завод Delkor – дочернее предприятии компании Johnson Controls (США) в Ю.Корее.
Место нанесения маркировки – сбоку на корпусе. Пример: 12.2011: 12 – месяц (декабрь), 2011 – год.
Atlas, Bost, Numax:
  Схема маркировки: по первым 2м символам в маркировке на крышке (под ручкой). Первый символ - последняя цифра года. Второй символ - (месяц) буква латинского алфавита, порядковый номер которой - номер месяца: А - январь, В - февраль, С - март, D - апрель, Е - май, F - июнь, G - июль, H - август, J - сентябрь, K - октябрь, L - ноябрь, M - декабрь, буква «I» - в маркировке отсутствует.
  Пример маркировки: 2KJD24
  Расшифровка кода: 2- 2012год, K- октябрь.
Solite
Структура кода:
1. Буква - завод (K-Завод в г.Кенджу)
2. Номер линии (A - 1-я линия, B - 2-я линия и т.д.)
3 и 4. Буква и цифра. Число месяца выпуска: W=0, X=10, Y=20, Z=30,-это десятки, а цифра - единицы.
5. Буквы I - T. Месяц выпуска: I-январь, J-февраль, L-апрель, М-май, N-июнь, O-июль, Р-август, Q- сентябрь, R-октябрь, S-ноябрь,Т-декабрь.
6. Год выпуска (последняя цифра года 0 - 9)
7. Н- ночная смена (дневная не указывается)
Пример маркировки Solite: KCW3LOH
K - Завод в Г.Кенджу, С - 3 линия,W3- число месяца – 23, L – апрель, 0 – 2010 год, H – ночная смена.
По состоянию на ноябрь 2015, видимо, ночную смену указывать перестали:
«Владимир, добрый день.
извините за долгий ответ.
по вашему запросу:
основное что необходимо для определения даты производства, последние два символа на клейме.
предпоследняя буква означает месяц производства :
I - T - месяц производства ( I-январь, J-февраль, K-март, L-апрель, M-май, N-июнь, O- июль, P-август, Q-сентябрь, R-октябрь, S-ноябрь, T-декабрь).
последняя цифра - год производства
4 - 2014
5- 2015
Ваше пожелание о вынесении информации о дате производства на сайт сделаем."
В инете пишут, что ещё встречается маркировка, в которой нет первой буквы «К»
Rocket
  Схема маркировки:
1,2. Буквы - расположение завода;
3. Последняя цифра года;
4. Буква, обозначающая месяц: (A–январь, B–февраль, C–март, D–апрель, E–май, F–июнь, G–июль, H–август, I–сентябрь, J–октябрь, K–ноябрь, L–декабрь);
5,6. Число месяца.
  Пример маркировки: KJ9I03
KJ - расположение завода (Korea, Kwangju), 3 сентября 2009 г.
Champion Pilot Drive, Пауэр Интернэшнл Bronze
Dong Ah Tire& Rubber Co., Ltd, Корея
Место нанесения маркировки – на крышке сверху напротив полюсных выводов. Батарея поступает в Россию сухозаряженной – дата заливки указана сбоку на этикетке.
Пример: (маркировка даты изготовления, а не заливки!) B2D01, где: В – номер производственной линии, 2 – 2012 год, D – месяц (A – январь, B – февраль, C – март, D – Апрель, E – май, F – июнь, G – июль, H – август, I – сентябрь, J – октябрь, K – ноябрь, L – декабрь), 01 – служебная информация.
Пример: (маркировка даты заливки) «залита, заряжена 07.12».
Optima
USA
На корпусе на пластике сбоку выдавлены год и день производства (первая цифра — год, остальные три — день выпуска).
Например, 3117, что означает 117 день 2013 г.
Exide, Centra
EXIDE Technologies (США) принадлежат бренды Absolute, American, BIG, Centra (Польша, Познань), Champion, Chloride Motive Power, Deta, Emisa, Exide, Fulmen, Hagen, Luac Power, Marathon, Marshal, Exide Select Orbital, PAK, PCA, Prestolite, Saem, Sonnark, Sonnenchein, Sprinter, Trailblaizer, Tudor, York.
Код расположен на корпусе. Первая цифра — год выпуска, вторая буква – месяц (А-январь, В-февраль, С-март, D-апрель, E-май и т.д.).
TUDOR
Португалия, торговая марка принадлежит EXIDE
По сообщению нашего форумчанина Pawelll: "Tudor выпускается у нас в Беларуси, там где и зубр,т.е. на оборудовании exide".
Буквенноцифровой код, где Вторая буква — год: V — 2008 год, W — 2009, X — 2010, Y — 2011, Z — 2012, A — 2013, B — 2014 и т.д.; Пятая буква — месяц выпуска: от A до L (A-январь, В-февраль, С-март, D-апрель, Е-май, F-июнь, G-июль, H-август, I(пропускается)-сентябрь, J-октябрь, К-ноябрь, L-декабрь).
Пример: OY24HPX66J — дата выпуска август 2011 года.
STECO
Шестизначный код: 1-я цифра — линия, 2,3-я цифры — неделя, 4-я цифра — день недели, 5-я цифра — год выпуска, 6-я цифра — тип АКБ.
Sznajder
код расположен на переднем борте крышки аккумулятора со стороны этикетки. Маркировка наносится способом горячего тиснения и используется цифровой тип маркировки, состоящих из 10 (десять) цифр.
1,2,3,4 цифры – заводской внутренний код аккумулятора (ампер/часы и блок-корпус аккумулятора). Например: 0555 – это аккумулятор 55А/Ч в блоке L1; 0563 – это аккумулятор 62 А/Ч в блоке L1; 0572 – это аккумулятор 75 А/Ч в блоке L2.
5 цифра – тип решетки.Например: 5 – решетка SCX (SBX.... и т.д.).
6 цифра – смена, которая производила сборку аккумуляторной батареи. Например: 1 – первая смена, 2 – вторая смена, 3 – третья смена.
7, 8, 9-я цифры – день в году. Например: 280 – 7 октября
От 10-й цифры отнять единицу определяется – год, в котором был произведен аккумулятор. Например: 1 обозначает что аккумулятор произведен в 2010 году либо 0 обозначает, что аккумулятор произведен в 2009 году.
Последние четыре цифры обозначают дату выхода аккумулятора со сборочного конвейера (аккумулятор в сборе – блок аккумулятора и пластины в нем). Последующие технологические циклы приведения аккумулятора до полной его готовности к реализации, учитываются заводом отдельно.
Global
Код находится на крышке. Третья цифра – год, четвертая буква – месяц (А-январь, В-февраль, С-март, -D-апрель, E-май и т.д.).
Moll
Маркировка на минусовой клемме: Первая и вторая цифра – неделя (01-53), третья и четвертая цифра – год.
Delphi Freedom
Delphi Automotive Systems, Польша
Место нанесения маркировки – верхняя часть корпуса со стороны индикатора в дальнем от него углу.
Пример: 16 2GF, где 16 – день месяца, 2 – последняя цифра года (2012 год), G – месяц (июль), F – страна-изготовитель (Франция).
Inci Aku Exmet, Ultra Hugel Inci Exide
Турция
Место нанесения маркировки – возле плюсовой клеммы.
Пример: 17 10 12 (17 октября 2012 года).
Gillette Magico, Extra Start, Graisburg, Golden Horse, Asian Horse, Black Horse, Power Horse, White Horse
Фабрика аккумуляторов SOMBOR (Сербия)
Место нанесения маркировки на крышке: 1,2 — последние цифры года, 3,4 — неделя года, 5,6 — службная информация.
Пример: 115022 — 2011 год, 50 неделя (конец декабря).
MONBAT (ENERBERG)
На аккумуляторных батареях используется два вида кодировки:
1. На фронтальной стороне слева 9 цифр
Пример маркировки: из– 655023546
Позиция    Расшифровка
1    Тип сплава
2    Количество положительных пластин в конструкции батареи
3    Количество отрицательный пластин в конструкции батареи
4    Наличие матового стеклянного сепаратора 1 – если есть, 0 – если отсутствует (применительно только к тяжелой группе)
5    День недели (2 – вторник)
6,7    Календарная неделя
8    Год
9    Номер Бригады
2) На задней стороне крышки (Код состоит из 6 цифр, расположенный справа – 290842 и отображает дату зарядки батареи)
Позиция    Расшифровка
1,2    Число
3,4    Месяц
5    Год
6    Серийный номер
Комбинация двух кодов дает – уникальный серийный номер батареи, расположенный на задней стороне крышки слева.
SEBANG GLOBAL BATTERY (WESTA JIS)
[/color]
Пример маркировки:
K   T   4   F   25
1   2   3   4    5
1   Код завода производителя (K : Kwang-ju, C: Chang-won)
2   Код линии производства    (A,B,C.....Z)
3   Код года производства      (2008......)
4   Код месяца производства  (A; Январь, B;Февраль, C;Март.... L;Декабрь)
5   Код даты производства      (01,02.03...31)
А-mеga
ООО «Мегатекс» Украина, Донецкая обл., г.Константиновка,
Маркировка на крышке АКБ: Первая, вторая и третья цифры — день года. Четвертая и пятая цифры — последние цифры года.
Пример: 210/12 — 210 день (конец июля) 2012 года.
WESTA (ВЕСТА)
МНПК «ВЕСТА», Украина
Код маркировки, наносимый на крышку аккумуляторных батарей включает в себя:
    дату производства аккумуляторных батарей (обязательная информация);
    сведения о батарее и условиях производства (номер производственных линий и бригад). Сведения об условиях производства позволяют восстановить параметры технологического процесса в случае возникновения гарантийных случаев.
Легкая группа батарей
Код состоит из двух групп цифр: в первой группе четыре цифры, во второй группе шесть цифр.
1    2    3    4       5    6    7    8    9    10
Обращаем Ваше внимание! Легкая группа аккумуляторных батарей выпускается на двух заводах: «ВЕСТА-Индастриал» и «ВЕСТА-Днепр». Код маркировки «ВЕСТА-Индастриал» крупнее и имеет больший размер теснения шрифта.
ЗАО «ВЕСТА-Днепр»
Позиция    Расшифровка
1    Номер бригады
2    Номер линии
3, 4    Емкость батареи
5, 6    Год
7    Полугодие (1 или 2)
8    Порядковый номер месяца в полугодии (1—6)
Первое полугодие    Второе полугодие
1    Январь    1    Июль
2    Февраль    2    Август
3    Март       3    Сентябрь
4    Апрель    4    Октябрь
5    Май       5    Ноябрь
6    Июнь       6    Декабрь
9, 10    День (число месяца)
Для аккумуляторных батарей номинальной емкостью 100 Ач, номер линии не указывается, цифра на этой позиции используется для обозначения емкости. Пример: 1100 102301
ЗАО «ВЕСТА-Индастриал»
Код маркировки состоит из двух групп цифр: в первой группе четыре цифры, во второй группе шесть цифр.
1    Номер производственной линии
2, 3, 4    Номинальная ёмкость батарей
5    Последняя цифра года выпуска батареи
6    Полугодие (1 или 2)
7    Порядковый номер месяца в полугодии (1—6)
8, 9    День (число месяца)
10    Номер бригады изготовителя
Тяжелая группа батарей производимых ЗАО «ВЕСТА-Днепр» и ЗАО «ВЕСТА- Индастриал»
Код маркировки состоит из 8 цифр.
1    2    3    4    5    6    7    8
Позиция    Расшифровка
1, 2, 3    Емкость батареи
4, 5    Номер года
8    Номер бригады
Forse, FB, FireBall, Uno, Dominator, «Курский аккумулятор», «ИСТОК», «OPTIMUM»:
Код состоит из двух групп цифр: в первой группе четыре цифры, во второй группе - шесть цифр: 1234 567890.
Схема маркировки:
1 – номер производственной линии;
2, 3, 4 – индивидуальный код партии;
5 – последняя цифра года;
6 – полугодие;
7 – порядковый номер месяца в полугодии: Первое полугодие: 1 – Январь, 2 – Февраль, 3 – Март, 4 – Апрель, 5 – Май, 6 – Июнь. Второе полугодие: 1 Июль и так далее...;
8,9 - день (число месяца)
0 - номер бригады (возможны 2 цифры)
  Пример маркировки: 2260 311321
  Расшифровка: Аккумуляторная батарея была произведена на производственной линии №2, 260 - индивидуальный код партии. Дата изготовления: 2013 год, 1-е полугодие, 1 месяц, 21 число (21 января 2013 года). Бригада №1
  В связи с переносом производства на Курский завод, с 2015 года изменена система маркировки:
  Пример: 0713 1 25346
0713-дата производства батареи, где 07-месяц, 13-год
1-номер смены
25346-порядковый номер изготовленной батареи.
  Порядковый номер обнуляется в начале каждого месяца
  Тяжелая группа аккумуляторов маркируется несколько иначе.
  Пример маркировки тяжелой группы аккумуляторных батарей: 14010243
Расшифровка:
Батарея имеет ёмкость 140 А/ч, произведена в 2010 году, 2-ое полугодие, 4 месяц второго полугодия (октябрь), бригадой №3.
Тюменский медведь, Tyumen Batbear, Arctic Batbear, Ямал:
[/color]
  Код маркировки наносится на корпус батареи с противоположной стороны от центральной этикетки при помощи лазерной перфорации. Шесть цифр на задней стенке батареи расшифровываются как ММ.ГГГГ.
  Пример маркировки: 102011
  Расшифровка: Дата изготовления - октябрь 2011 года.
  Пример маркировки тяжелой группы аккумуляторных батарей: 1113
  Расшифровка: Выпущена в 11 месяце 2013 года.
Актех, Орион, Зверь:
  Код маркировки нанесен на верхней крышке. Аккумуляторные батареи завода Актех маркируют по принципу ММ.ГГ.
  Пример маркировки: 0513
  Расшифровка: Дата изготовления - май 2013 года.
Cobat, Titan (Standart, Euro Silver, Arctic Silver, Asia Silver, Vaiper):
Нижегородская область, г. Бор. З-д «Tubor»
  С августа 2011 г. дата изготовления наносится на аккумуляторы завода TUBOR при помощи принтера и специальной цифро-буквенной комбинации. Размещение – на крышке АКБ, по центру. Код содержит 5 символов: 12345
  Схема маркировки:
1 – день недели;
2, 3 – порядковый номер недели в году (от 01 до 53);  4 – год (латинская буква): (Год - Буква) 2011 - H, 2012 - V, 2013 - N, 2014 - Z, 2015 - P, 2016 -  A, 2017 - S, 2018 - T, 2019 - X, 2020 - L;
5 – номер смены.
  Пример маркировки:  208Н1
  Расшифровка: 2- вторник 08- восьмая неделя Н- 2011 год 1- первая смена. АКБ выпущен 22 февраля 2011 года в первую смену.
Маркировка до августа 2011 г.: ТИТАН, ТИТАН ARCTIC
1, 2-я цифры – число
3, 4-я цифры – месяц
5, 6-я цифры – год
7-я цифра – заводская линия
Ista Standart
ООО ДОЗ «Энергоавтоматика», Украина
Место нанесения маркировки – верхняя крышка, над этикеткой.
Пример: 2144, где 2 – номер производства, 1 – последняя цифра года (2011 год), 44 – номер недели (ноябрь).
Для батарей, произведенных ЗАО «ISTA-Центр», маркировка иная, например: 131224, где 1 – номер производства, 3 – номер бригады, 12 – год выпуска, 24 – номер недели (начало июня).
ПАЗ, Selenius
ЗАО «Подольский Аккумуляторный Завод» (ПАЗ)
Место нанесения маркировки – продольный борт крышки.
Пример: ОТК040112, где ОТК04 – штамп и номер контролера, 0112 – месяц и год выпуска (январь 2012 года).
Tyumen Battery
ОАО "Тюменский аккумуляторный завод", Россия
Место нанесения маркировки – продольная сторона крышки.
Пример: 12 11 09 5, где 12 – месяц (декабрь), 11 – последние цифры года (2011), 09 – день,5 – номер бригады.
Аком (Forward, Bravo, Reactor)
ЗАО «АКОМ»
На аккумуляторах производства Аком  (Forward, Bravo, Reactor) дата выпуска находится на верхней части крышки. 6 цифр и буква:
1,2 – месяц; 3,4 – год; 5,6 – день; буква - шифр смены.
Пример: 07 14 15 M будет читаться как 15 июля 2014 г.
Амур
ОАО «Комсомольский-на-Амуре Аккумуляторный Завод»
Место нанесения маркировки – у плюсовой клеммы. Пример: 02 12, где 02 – месяц (февраль), 12 – год (2012).
ЗиД
ОАО «Завод им. В.А. Дегтярева»
Место нанесения маркировки – верхняя крышка корпуса. Пример: 0112 – январь 2012 года.
Зубр
ООО СП «Полесские аккумуляторы»
Место нанесения маркировки – левый верхний угол крышки батареи.
Пример: 2G03E1. 2 – 2012 год, G – месяц (июль), 03 – число, Е – линия сборки, 1 – код емкости (55 А*ч).
(А–январь, В–февраль, С–март, D–апрель, E–май, F–июнь, G–июль, Н-август, J–сентябрь, K–октябрь, L–ноябрь, M–декабрь)
Катод
[/color]
СП «УзЭксайд» под контролем ООО «НПО «Катод»
Место нанесения маркировки – сбоку на корпусе. Аккумуляторы поступают с завода в сухом (незалитом) виде, а заливаются в Петербурге на производстве НПО «Катод».
Пример маркировки – «Залит заряжен декабрь, 2011».
Пилот, Пилот Silver, Электроисточник
OOO «Электроисточник», Россия, Саратов
Место нанесения маркировки – верхняя крышка корпуса. Пример: ЗАЛИТА 0512 (май 2012 года).
BARS, Unikum
Кainar Technologies Казахстан
Место нанесения маркировки на крышке: 1 2 3 4 5 6
1,2,3 — день года
4 — номер бригады
5,6 — год
ТІТАН Bi-Force
Крымский Аккумуляторный завод "Укрпроминвест"
На крышке всех АКБ выпускаемых на Крымском Аккумуляторном заводе «Укрпроминвест» наносится специальный шестизначный код, например: 120520, где 12 – год выпуска (2012); 05 — месяц выпуска (май); 20 – неделя, на которой выпущена АКБ.
Highway
Сэм_N
хорошо конечно и давно в инете есть,но...толи я дятел,толи...
что имеем с телефона,качество конечно..,но вроде читаемо
знаменитая Варта
кто скажет когда родилась
Технарь
Цитата: Начинающий элвелосипедист от 13 Фев. 2016 в 21:42
А по Shin-Kobe у Вас нет инфы?
C Shin-Cobe всё очень грустно.  :-(
На сайте производителя висит:
"Объявление на главной странице меняет путем слияния
Шин-Кобе Электрические машины Лтд мы слились с Hitachi Chemical Co., Ltd ..
1 января 2016 *, Шин-Кобе Электрические машины Лтд (Шин-Кобе Электрические
машины) объединилась с Hitachi Chemical Co., Ltd. (Хитачи Chemical), так как Hitachi Chemical стала
вещь взять на бизнес Шин-Кобе электрических машин,
этот эффект руководство Спасибо.
Извините, что беспокою вас, но информации, такой как продукты, Шин-Кобе Электрические машины
был продает благодарю вас так, что вы можете видеть из домашней странице Hitachi Chemical.
С уважением
Hitachi Chemical Co., Ltd. Главная страница  http://www.hitachi-chem.co.jp"
Перевод Google.
На сайте Хитачи пока нет вообще никакой информации о том, что они теперь ещё и свинцовые АКБ выпускают. Более того, неизвестно еще под каким брендом теперь будут эти аккумуляторы. А батареи неплохие, даже очень. Они, в частности, на конвейер Mitsubishi шли.
Единственное, чем могу помочь: есть у меня две батареи с Pajero Sport, выпущенного в мае 2008 г (если не в курсе, на этом внедорожнике две батареи). На них выбиты серийные номера: 230292 и 230295. В Японии все очень быстро происходит,- у них места вообще мало, хранить негде. Комплектующие, в основном, сразу в производство идут, не лежат годами, как у нас. Так вот на этих батареях, кроме серийника еще выбиты цифры 170408T. На обеих одинаковые и именно выбиты, не отлиты. Вероятнее всего это дата выпуска: 17 апреля 2008 года. Смотрите, Panasonic и Furukawa не выделываются же, именно так маркируют,- ЧЧММГГ  :exactly:
Технарь
знаменитая Варта
Я б не сказал, что особо читаемо,  :bw: но в первой группе 9 знаков, а не 13, как в 24-значном коде.
Кстати, в некоторых источниках утверждают, что в 9-значном коде тоже первая буква,- это место производства, а вторая - особенности отгрузки, как и в 24-значном. Это представляется логичным,- зачем порядок букв-то менять? Добавлю-ка я это в первый пост.
У Вас тогда так: H3C203218. Возможно, первая буква N - тогда это какое-то место производства, откуда официальных поставок в Россию нет. Батарея могла оказаться в России вместе с машиной зарубежной сборки. Загляните на сайт компании Johnson Controls,- им Varta принадлежит. Удивитесь: у них 1300 предприятий по всему миру. Сколько из них производственных? Вряд ли только 5.
Если, всё же, первая буква H, то это Германия. Далее, 3 - номер конвейера. 20321 - 21 марта 2012 года. Может вызвать удивление последняя "8" (или 6?). Но и у нас, особенно на вредных производствах и в оборонке встречаются не только 1, 2 и 3 смены. Принцип нумерации смен совсем иной.
Сэм_N
спасибо,но с последней цифрой не так там 3
Н3С203213   0409
560456
вот так выглядит
Технарь
Ну, тем более. Тогда всё просто  :-) :
H - производство Германия (Ганновер)
3 - конвейер №3
C - изготовлен по заказу партнёров
2 - 2012 год
0321 - 21 марта
3 - 3-я смена.
Информацию по аккумуляторам Shin-Cobe, пожалуй, добавлю  в первый пост. Что бы уж всё в куче было.  ;-)
Pawelll
Технарь
Спасибо за информацию, Pawelll  :wow: Добавлю в первый пост.
ihor
[user]Технарь[/user],
Картинки батарей небольшие но качественные около названий бы...
AlexAi
А смысл? Их в одной марке много расцветок и модификаций бывает.
Дата клеймиться стандартно для каждой марки. А читать все умеют. Если только логотип некоторых брендов с названием.
Nikola100+, KS18XL, inmo v8.
ihor
[user]AlexAi[/user],
Просто удобно и информативно, "блондинок" много на форуме... помоглоб :), просто предложение..не то-не.
Технарь
Шутите, уважаемый?  O_O Представляете, сколько это надо сайтов перерыть, чтобы картинки всего, что выпускается собрать?
Master89
Здравствуйте, полезная информация, купил Оптиму желтую в августе 2009г., а сейчас посмотрел сбоку-цифры 7218 и слово EUR, это что, получается моя Оптима была выпущена в июле 2007г.?! Во продаваны дают! Хотя, к слову в защиту Оптимы, отработала 3 года на Крайнем Севере с Вебастой вообще без нареканий, с очень редкими подзарядами кипятильником, сейчас подустала, лечится ЗУСом.
ivinn
[user]Технарь[/user], внеси изменения по расшифровке  даты производства акб VARTA и BOSCH с 2014 года.
                              https://electrotransport.ru/index.php?topic=6223.msg539079#msg539079
Viktor-
А здесь Руководство по этикеткам с индикатором свежести для АКБ Exide ,TUDOR ,Deta может еще и Centra хотя думается что все бренды
http://exidetechnologies.ru/%D0%A1%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%82%D1%8B%20%D1%8D%D0%BA%D1%81%D0%BF%D0%B5%D1%80%D1%82%D0%BE%D0%B2/%D0%98%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%84%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F%20%D0%B4%D0%B0%D1%82%D1%8B%20%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B8%D0%B7%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B0%20Exide.pdf
И вот что заметил .Есть у меня АКБ DETA DA641  на корпусе дата август 2014
по этикетки дата ввода ноябрь декабрь 2015  . Вопрос где АКБ валялся больше года ?  Логически поразмыслив получается что производитель  вообще не переживает что АКБ  простаивает так долго значит имеет очень низкий саморазряд  о чем он и заявляет .Срок хранения 18 месяцев без подзаряда. Хотя продавец вообще написал Срок хранения не ограничен . При покупки АКБ на клеммах не каких следов не было .Напряжение 12,73 проверка емкости потерю емкости не выявила . Что-то как-то все подозрительно !!! Кто что думает ???
ihor
Странная батарея... страна изготовитель Польша, на этикетке Германия, а продается в России под брендом США...дата поставки 2016 год!!!  /:-)
Павел Валерьевич
Бренд и офис в США, европейское представительство концерна в Германии,  европейцы поставили завод в Польше, кстати не так давно смонтировали линию у нас в Пинске. Это называется СП «Полесские Аккумуляторы». Совместное предприятие, одним из учредителей которого является завод «EXIDE Tecnologies S.A.» – крупнейший завод в Восточной Европе концерна «EXIDE Tecnologies».
Всё логично, глобализация.
