Перевозка электросамоката в самолете
Автор haxajiehok, 20 Окт. 2014 в 21:21
Serjinio
#18
Цитата: r.b lin, в салоне видно и можн предпринять какие-то меры, например выбросить за борт ))
/quote]
Вы это серьезно или пошутили? :-) :-) :-)
И командир разрешит открыть люк , чтобы выбросить вашу батарейку? Или заодно и несколько пассажиров туда затянет?
r.b
А что такого? если что не так, за борт.  :-D
gde700
Было разъяснение от ИКАО: запрещена перевозка только коммерческих партий ионок пассажирскими самолётами в багажном отсеке.
Li-Ion microvast 55,5V 22Ah
Begode Tesla V2 литровая.
Serjinio
Значит ложная тревога
Но это до первого пожара. Хотя что это за оазъяснения сейчас, если раньше на всех нормальных авиакомпаних было зпрещено возить аккумуляторы емкостью выше 160
Sholohov
Аэрофлот разорился на иконки - всё серьезно, кажется...  *грусть*
Solowheel Xtreme 18".
poraboloid
Ховерборды, сигвеи, гироскутеры. Про самокаты нет ни слова.
Sholohov
меня больше моноколесо, конечно, волнует. Но, думаю, разбираться скутер/самокат/сигвей на досмотре сильно не будут...
"Малогабаритных cредств для личного передвижения, работающих на литиевых батареях"
poraboloid
Иии ?
Наклейка NiMg на акб решает вопрос.
На крайняк нарисованный и распечатанный паспорт с указанием там того-же.
ReSharVladimir
Боюсь, что слабый рентген, которым просвечивают весь багаж, безошибочно определит спектр Li и не поверит наклейке на АКБ.
http://elsamokat.narod.ru/
poraboloid
Ссылкой угостите ?
Очень интересно почитать как рентгеновское излучение может дать информацию о химическом составе батарейки, в металлическом корпусе.
Т.к. по работе читаю периодически издания по обеспечению безопасности и там описываются только проектируемые и изготовленные в единичных количествах сканеры,
которые можно настроить на выявление определенных химических веществ.
И они не на рентгене, а на терагерцовом диапазоне частот работают.
Посему весьма сомневаюсь что в аэропортах имеется такое оборудование.
ReSharVladimir
Не угощу. Когда еще в СССР работал, в соседнем отделе разрабатывали подобные системы. В приватной беседе их специалист говорил, что определить вещество можно легко. Сам этим направлением не занимался, у меня был контроль сплошности вещества неразрушающими методами, к счастью, безо всяких рентгенов и прочих вредных излучений.
poraboloid
О чём и речь.
Рентген даёт только контур веществ с градацией по плотности.
Serjinio
Я конечно не знаю как работает рентген, но лично наблюдал как в заштатном аэропорту Тивата на примитивном на вид оборудовани мгновенно извлекли  из ручной клади запасную батарею ноутбука, не предъявленную для досмотра. Там по правилам ноутбуки должеы идти отдельно от сумок. Думаю, что аккумулятор самоката имел бы такой же результат. В московск аэропортах с оборудованием все в порядке, только будет отмашка и отловят вгновенно. И к сожалению будут правы- безопасность полета шуток не любит, горящую батарею за борт выбросить проблематично даже  из салона, а уж что она в багаже может натворить и подумать страшно
wbfrost
Цитата: poraboloid от 24 Фев. 2016 в 13:13
Ссылкой угостите ?
В Одессе еще с советских времен выпускают рентгеновские спектрометры на заводе "Красный Октябрь"
http://red-october.biz-gid.ru/ - Выпуск аппаратуры рентгеноструктурного и рентгеноспектрального анализа элементов таблицы Менделеева
Сейчас у них основной заказчик как раз аэропорты...
Она все-таки здорово петляет, дорога в вечность... c - Экзюпери
poraboloid
Цитата: wbfrost от 24 Фев. 2016 в 18:09В Одессе еще с советских времен выпускают рентгеновские спектрометры на заводе "Красный Октябрь"
Смотрим описание:
"Диапазон анализируемых элементов:
по К - серии Сa - Mo
по L - серии Та - U"
Литий обнаружить сей аппарат неспособен.
Читаем дальше:
"Время анализа, мин. 1 - 4"
За какое время у вас вещи проезжают через досмотровое устройство в аэропорту ?
Лично у меня 5-10 секунд.
Это не то устройство что массово установлено там на входах.
wbfrost
Смотрим описание:
Читаем дальше:
В нормальных аэропортах стоят системы проверки багажа (не надо путать с рамками на входе или "телевизорами" при досмотре на вход в "чистую" зону), которые улавливают остаточные следы от взрывчатки и пр. опасных веществ. Уверен, что литий они могут отлавливать на раз.
Пример одесского оборудования был приведен не как конкретное устройство, а как иллюстрация того, что рентгеновское излучение может быть использовано для идентификации вещества, поскольку вы выразили сомнение в такой возможности в принципе.
ReSharVladimir
У меня был случай при посадке на международный рейс в Шереметьево, уже на финишном досмотре ручной клади (а не на входе в аэропорт). Отдаю свой кейс на сканер. После сканера подходит девушка. Вежливо просит пропустить мой кейс через досмотр на сканере еще раз. Пропускают через сканер еще раз. После этого просят открыть и выложить все содержимое. Дальше девушка, которая досматривала вещи, спрашивает, у той, которая на сканере, мол, в каком углу искать? Я уже с удивлением спрашиваю: "А что искать то?" - "Золотой зажим для денег," - отвечают. После некоторого тупизма, соображая, откуда у меня может взяться "золотой зажим для денег", понял, наконец, что им требуется и предъявил золотой зажим для галстука(сделан по спец.заказу с моим логотипом), он лежал в потайном боковом кармашке кейса. После чего был благосклонно девушками отпущен.
Так что не надо работников аэропорта недооценивать!
poraboloid
Мдяя, тогда всё плохо.
Самокатам значит в самолёты пока путь заказан.
Добавлено 24 Фев. 2016 в 21:13
Цитата: wbfrost от 24 Фев. 2016 в 20:56В нормальных аэропортах стоят системы проверки багажа (не надо путать с рамками на входе или "телевизорами" при досмотре на вход в "чистую" зону), которые улавливают остаточные следы от взрывчатки и пр. опасных веществ. Уверен, что литий они могут отлавливать на раз.
Никогда таких не встречал.
Хотя возможно в тех аэропортах где я был таких и не было, летал мало.
