Понизить напряжение на заряднике с 73 до 60В
Автор Orakul555, 24 Фев. 2016 в 21:16
Orakul555
poraboloid
На стоячей платке или синий подстроечник килоомный, или подбор группы постоянных резисторов справа внизу.
Orakul555
Синий подстроечник крутил непомогло, ни на вольт возможно он меняет ток
inetchik
SF8. B1-Р600 с ЛЖФ15S-19.5АЧ.
Мы на карте.BR, Dmitry.
Orakul555
Черный прибор напруга,желтый ток, крутил по часовой ток уменьшался, против увеличивался,  на фото примеры мин и максим значений резистора.
В качестве нагрузки проволока от подогрева сидения на 4.2 ом.
inetchik
Orakul555
Да 73,1в.  Без нагрузки
Добавлено 25 Фев. 2016 в 09:24
Без нагрузки
inetchik
Я бы, первым делом, взял паяльник и пропаял всё на большой плате с канифолькой (особенно шунт), отмыл и снова проверять. И нагрузку уменьшить бы, вельковата возможно.
Да и маленькая плата плохо выглядит, вся в белых разводах - отмыть надо хорошенько.
Зарядник новый, какие характеристики на него заявлены (ток) ?
Orakul555
Зарядник новый, для LiFe Po4 -73в,ток 5а и 10а , есть переключатель.
Пришол такой из китая,видимо ктото его изрядно промочил и просушил, я его как мог подчистил.
Kirill_tlt
Попробуй к большому синему резистору, который на маленькой плате, подпаять параллельно резистор с намного Большим сопротивлением Раз в 5-8
больше чем R2. Это чтоб ниче не бахнуло. Затем посмотри показания напряжения. Возможно он за напряжение отвечает. Надо пробовать. Главное низкоомный не подключай, а то точно бахнет!
inetchik
[user]Orakul555[/user],  плохо чищен зарядник - не должно быть разводов белых ВООБЩЕ. ;-)
Мыть 646 растворителем, не давая затекать ему в трансы, дроссели, сушить-продувать, прогревать пару часиков на батарее, остужать и тестить снова.
Добавлено 25 Фев. 2016 в 10:32
[user]Kirill_tlt[/user],  щас выяснится, что Вы в одном подъезде живёте. ;)
Orakul555
Спасибо Кирилл)
Подпоял переменник на 470к к R2
Подстроил на 60в
Kirill_tlt
Orakul555
Теперь это выглядит так , снаружи подстроечник на 47кОм(выставлен на 24кОм для напряжения 60в) регулирует напругу(родное сопр было на 30кОм -
-73.1в),а тот 102 подстроечник на платке регулирует ток зарядки.
hrpankov
 :bn:   :run:  :sorry:  если случайно БП сгорит то озвучите чипсет..
Андрей25
Есть такой же зарядник, думаю, можно ли подкрутить до 86.4В?
Боюсь пробовать, ибо, схема то не рассчитана, наверное,  на такое напряжение, бахнет чего-нибудь...
Во всяком случае, кондеры на 100В, а вот остальное...
E-KROSS, ДД 1.5кВт, LiFePO4 75В 20Ач 1.4кВт.
inetchik
Да-да, а вот остальное надо смотреть по осциллографу, как там оно с ШИРегулеровкой: не перебор ли  в первичке, вечный двигатель всем нужен. 😆
:pardon:
Андрей25
Совсем не вечный...если б стоили эти зарядки не как космические корабли...
