avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
alex.msq
Цитата: EcoDrift от 27 Фев. 2016 в 14:09
[user]alex.msq[/user], а мсм3 это новинка?)))
Исправил )
Inmotion V8
Gotway ACM 820 (12)
E-twow S2 Booster
Gotway MCM4 HS 340
83 кг.
LEE4ER
Цитата: aMADs от 27 Фев. 2016 в 13:03
оба разьёма показывают одинаково,но,провода идут от одной батки на два разьёма, при разрыве одного,колесо включается,при разрыве другого,нет
При измерении нужно отсоединить оба разъема - заряда и разряда. Но если с какой-то одной баткой не включается, то косяк в ней
,да и когда колесо включенно,на контроллере мигает красный диод,это нормально? или это выдаёт ошибку?
Это БТ модуль. Если подключишься с телефона, то моргать будет по другому
LEE4ER
Цитата: alex.msq от 27 Фев. 2016 в 13:48
Добрый день, готоводы.
Мой MCM4 HS как то странно кряхтит.
Звук
Для моторов от "НВ" это нормально:
https://electrotransport.ru/index.php?topic=23390.msg734983#msg734983 (и ниже по треду)
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24373.msg735454#msg735454 (и ниже по треду)
Sergius.Media
[user]aMADs[/user], мне показалось, или там у Вас обугленные и оплавленные детали есть?
Судя по Вашему рассказу, одна батарея просто дохлая.
aMADs
нет,детали нормальные.
вот сижу на зарядке,меньше 30км,проехал с полного заряда,на зарядку ехал уже при скорости 14кмч ,пищал.
Bafang BBS02 750W, Gotway MSuper X 84v, Gotway MSuper V3 1640, MCM4 HS 680,noname wheel.
Alexp74
Назрел вопрос. Когда приложение (т.е. контроллер) показывает напряжение на [b-b]1.6В[/b-b] меньше реального, насколько это нормально?
Ну, и вообще интересно, насколько расходятся эти значения на готах (в среднем по больнице). Ведь это тоже может быть причиной значительного уменьшения километража.
Вроде, кто-то уже корректировал показания датчика напряжения методом замены каких-то резюков на плате. :bw:
LEE4ER
[user]Alexp74[/user], у меня со всеми контроллерами что были, напряжение не совпадало с вольтметром. И вроде было как больше так и меньше.
Колесо при разряде задирает когда напряжение ниже 53В. С учетом прсадки на 0,5В, при максимально возможном токе, для классического МСМ2, этол еле-еле 500Вт выходит. Если покрутить делитель, то это изменение порога может оказаться чревато. Ну либо и ячейки менять на другие
LEE4ER
#3607
Вес GW MCM2s+ по частям: (округляю по математическим правилам. в килограммах, до первого знака)
Мотор HB 550W - 5,5кг
Педаль с крепежом - 2х 0,7кг
Корпус - 1,7кг
Контроллер ("классический") - 0,2кг
Контроллер ("горизонтальный") - 0,2кг
Батарея - 1,7кг
Итого вес версии МСМ2s+ 340Втч приблизительно 10,5кг
Итого вес версии МСМ2s+ 680Втч приблизительно 12,2кг
Alexp74
А я и не помню, чтобы когда либо выкатывал до подъёма педалей. Вот до писков (т.е. < 55В) доходит регулярно, при этом на пару-тройку км. до дома всегда хватает. Так что мне бы просто хотелось, чтобы колесо не начинало пищать слишком рано. А насчёт мощности, так на низком заряде я не гоняю, поэтому не вижу большой проблемы.
Цитировать
Так я ведь не собираюсь обманывать контроллер, наоборот, хочу чтобы всё было точно. Где искать "делитель", не подскажешь?  :ah:
LEE4ER
[user]Alexp74[/user], в "боевой" эксплуатации, я даже до писков по просадке не довожу. Просто ранее специально высаживал, в качестве "научного" эксперемента  ;-D
Про электронную модификацию контроллера не подскажу, т.к. не вникал. Обычно когда руки доходят, то запасаюсь даташитами и гуглю, пока не приходит озарение или наоборот - затмение. Тогда делаю перерыв :pardon:
Lautre
Что-то притих форум. А я уже каждый день считаю когда получу своё новенькое колесо с нормальным аккумулятором! :bored:
Интересно, кто-нибудь ставил на свой гот ключ-выключатель или сигнализацию? Вот думаю поставить дочке, может тогда сможет оставлять его в музыкальной школе.
Кто ездит на Rockwheel, объединяемся в VK и Telegram
Моноколесники Питера: vk.com/electric_unicycle
LEE4ER
[user]Lautre[/user], а что за новое колесо будет?
Если МСМ4, то там с другой половины есть почти готовые отверстия. Можно и ключ-выключатель в цепь батареи воткнуть и кнопку включения например фары, которую можно в корпус встроить :) Правда ключ спасет только от случайного или  "несанкционированного" включения. От кражи или порчи он не спасет.
Lautre
Беру MCM4 HS 680, а своё MCM2S 340 подарил дочке. Там как раз аккумулятор один и есть место со стороны платы. От кражи в школе наверное лучше замком за ручку крепить, а вот от случайного нажатия на кнопку включения защиты никакой, а соблазнов уйма  :-D
aMADs
Я бы тоже от сигнализации не отказался бы, на пляже не к чему пристёгивать.
Dmitrys
[user]aMADs[/user], на али полно велосипедных сигналок
http://ru.aliexpress.com/af/alarm-bike.html?ltype=wholesale&d=y&origin=n&isViewCP=y&catId=0&initiative_id=SB_20160302015239&SearchText=alarm+bike
их и на колесо можно ставить
Gotway Tesla
Grand
При желание, можно и автомобильную с блокировкой и обратной связью замутить)
Либо как вариант самую простую с сиренкой и пультом.
Sergius.Media
блокировка кнопки, пристёгивание тросом - не поможет, если молодёж с отвёрткой, либо спустит колесо, либо разберёт на запчасти. Особенно если у кого-то есть потребность в запасной/второй батарее за бесплатно. Даже если нет колеса, банки 18650 в быту много где применяют любители разобрать ноутбучную батарею. А в моноколёсах старьё обычно не ставят, там что-то более-менее свежее - отличная возможность собрать свой мобильный зарядник почти на халяву.
Lautre
По габаритам эта понравилась http://bit.ly/1oY509E У неё есть одна перспективная особенность - две дополнительные кнопки на пульте - sos и дверной замок. Как же успело надоесть петь дифирамбы прохожим.
Видел ещё довольно интересный экземпляр, когда сингналка крепилась тонким тросиком. Перекусить конечно можно, но тряхнуть придётся. Удобно тем, что корпус вскрывать не придётся.
Добавлено 02 Март 2016 в 13:41
Любая сигналка как раз и спасёт от отвёрточников. Но их я пока не рассматриваю, т.к. пока ещё ходим в младшие классы.
