avatar_DemurgMSK
Мощное мотор-колесо 3000 50H - в наличии
Автор DemurgMSK, 23 Фев. 2016 в 20:39
DemurgMSK
Предлагаю Вашему вниманию моторы 3000 50H.
ТТХ:
Номинальная мощность - 3кВт, максимальная длительная мощность  - 6кВт.
Про критическую мощность писать не буду. В случае использования мотора в таких режимах гарантию давать не буду.
Статор и магниты - 50мм
Материал статора - алюминий
Обмотки - 3х22
Ширина под дропауты 150мм.
Две группы холлов.
Ось под 10мм дропауты.
Все моторы имеют термодатчик KTY 81. Провод термодатчика имеют обе колодки холлов.
Масса 11.5 кг без обода.
Возможность установки только одной маленькой звездочки от БМХ
Для установки дискового тормоза, в зависимости от модели самого тормоза может потребоваться подложить шайбы под ротор.
возможна спицовка в -
мото-обод 17
вело обод 24" широкий
вело обод SunRingle MTX 39 26
Спицовка 1500 рублей
На все моторы предоставляется гарантия на заводской брак 1 год.
Возможна доставка по Москве и МО вечером за доп. плату.
Отправляю в регионы с доставкой до двери https://www.cdek.ru/
Все вопросы по тел. 8 903 248 95 46
Прошу заказ делать через сайт
https://www.horzabike.ru/zapchasti/komplektuyushchie-elektro/motor-kolesa/motor-koleso-4000-vt-zadnee/
Цена: 26400 рублей
Есть один кваньшунь 205 - 4х27 = 31000 рублей
DemurgMSK
Я понимаю, что на этом форуме кроме как о Кромоторе и Кваньшуне (так как других не привозил еще никто), о других моторах такой же мощности ни кто не слышал и не знает.
Поэтому возникают жуткие сомнение. Я когда открывал топик меня еще спросили - Это что за ЕЛИ ты такие привез  :-)
Попробую немного развеять Ваши сомнения по поводу моторов Leili, так как мощные Лелишки еще никто не привозил из поднебесной.
Компания Leili существует уже 3 года и имеет свою собственную фабрику по производству рам и мотор в городе Changzhou.
На первый взгляд кажется, что это копия Кваньшуня и Кромотора, хотя на самом деле нечего похожего у них нет.
Моторы в отличие от Кваньшуня изначально еще с фабрики имеют 10мм ось для велосипеда шириной под 150мм дропы.
Ось в моторе вообще другая и даже выход фазных проводов осуществлен немного иначе.
Засчет того, что выход проводов осуществлен немного иначе и засчет удобной изоляции жгута самого провода, установить задний дисковый тормоз гораздо проще чем на Кваньшуне. Провод не перетерается об болты ротора, кто ставил, тот в курсе какие там проблемы.
Все моторы с завода руками Китайских женщин  :-D комплектуются термодатчиками.
Мотор имеет совершенно другие крышки и обмотки.
Обмотки 4Х18 ни разу не встречал на Кваньшунях. По заявлению самих Leili, они считают этот вариант самым оптимальным.
Такие же 50мм магниты и алюминиевый статор как у Кромотора  и Кваньшуня.
Сегодня было солнышко, выкатил свой мопед погулять впервый раз в этом году с новым мотором  :-)
Заднее колесо 17х3.0 (как 24 колесо велосипеда), вес мопеда со мной вместе вместе с рюкзаком 150+ кг
Батарея 69в LifePo4, батарейный ток 80А, контроллер МАКС-Е, режим ОVS 5
Максимальная скорость при 6.5кВт 80км/ч, даже если спидометр немного приврал, то ~76-78 км/ч это отличный результат для 69в батареи.
Расход получился большеват, но у меня стоит злая резина (которая прилично влияет на расход) и вес 150кг+, да и сфетофоров многовато, так что я считаю расход для такого мопеда абсолютно нормальный.
Рекуперация с МАКС-Е работает как стоп-кран.
При постоянном вжаривание 6+ кВт, постоянные старт/стоп мотор не прогрелся выше 105 градусов при уличной температуре +3 градуса.
Таким образом летом при 25+ запас до максимальных 150 градусов есть.
То есть с заявленными 5-6 кВт мотор спокойно справится в летних условиях.
Как подсохнет, сниму нормальное видео со старт-стопами, а то грязи очень много, камера моментально пачкается.
klyushkov
Хочу поменять свою миникрошку на этот мотор. Trade-in возможен?:-)
DemurgMSK
Конечно спасибо, но что мне с ней делать?   :pardon:
Лучше оставьте себе как запасной мотор, на всякий пожарный.
Все-таки мотор хороший, а продавать слишком дешево, то же жалко.
yurgen
Здравствуйте всем!
Давно выбираю колесо мощное для повозки по разным сайтам , вот попалось и у вас такое.
Уважаемый автор темы пож ответе чем оно от вашего отличается ?
Вот тут таблички практически одинаковы, а витки разные ?
Ну не может же так быть, или я ошибаюсь?
Не хочется взять не то что хотел бы.
80км/ч
DemurgMSK
Цитата: yurgen от 12 Март 2016 в 19:39
Здравствуйте всем!
Разница в тяге и скорости.
Три витка - скоростное. Требует большие токи для большой скорости. Тяга и разгон обычные. Мотор может поехать 90км/ч от 48в, только вкачать надо 200А .
Греется больше чем четыре-витка, так как жрет большие токи. Следовательно КПД ниже.
Четыре витка - тяговитое или скорее оптимальное. Отличная тяга и разгон. Чем больше напруги, тем больше скорость при умеренном потребление тока.
От 48в поедет 50 км/ч в стандартном режиме контроллеров, а чтобы поехать быстрее, например 90 км/ч, надо просто поднять напряжение батареи до 90в и тока 60-70А, при этом мотор будет нагреваться гораздо меньше.
yurgen
[user]DemurgMSK[/user],
я этотеоритически понимаю.
Мне вот только данные не понятны,
вот ваш график на 4 витковый  мотор
а вот такая же табличка на 3 витковый мотор у Эвел
http://evel.ua/catalog/motori/motor-koleso-zadnee-gt4000-72-96v-4000vt/
Но если витки отличаются на 33% , то обороты не могут быть одинаковы .
Это даже я как далекий от электромоторов понимаю.
Судя по цифрам в таблицах они совершенно одинаковы.
Просто я хочу знать где вкралась не точность.
или я чего то не понял.
80км/ч
_claw
первая врака. я привозил
вторая врака. внутренности теже самые. только ось переделана и чашки. ну и термодатчик добавили. а обмотки и статор теже
я привозил. причем возил даже 12*5 под заказ.
и насчет того что Leili считает оптимальным - что русскому хорошо, то немцу смерть. 18*4, 20*3.5 и 22*3 жизнеспособные конфиги
DemurgMSK
Цитироватьпервая врака. я привозил
Леили существует только три года, за Вашим ассортиментом я наблюдаю постоянно, когда Вы интересно их привозили?
Кваньшунь видел, Леили именно 3кВт нет.
Цитироватьвторая врака. внутренности теже самые. только ось переделана и чашки. ну и термодатчик добавили. а обмотки и статор теже
То есть 60% мотора переделано + они сами мотают обмотки, и каким боком это остается Кваньшунем?
Тогда если так рассуждать 100% моторов это Полярис с незначительными внешними изменениями.
Да и Кромотор за который тут многие переплачивают до 15к рублей 100% кваньшунь?
Я думаю владельцы Крошки с Вами поспорят.
ЦитироватьНо если витки отличаются на 33% , то обороты не могут быть одинаковы .
Китайцы везде пихают эти таблицы, ставят разные обмотки, а таблицы прикладывают одинаковые.
Возможно стоит ее вообще убрать.
yurgen
ЦитироватьКитайцы везде пихают эти таблицы, ставят разные обмотки, а таблицы прикладывают одинаковые.
а как тогда орьентировацца покупателям?
У меня просто складывается впечатление что продавцы пишут все то что хочет видеть покупатель, а не то что есть на самом деле.
А потом идут жалобы что колесо греца , и не едет.
Я хочу купит то что я хочу.
80км/ч
yurgen
[user]DemurgMSK[/user], и еще , я не специалист в колесах но мне кажется что для 17 мото и для 26 вело ободьев моторы должны быть разными по количеству витков .
иначе одно будет не ехать с места а в другом варианте не будет зазвивать нужную скорость.
Так ?
80км/ч
DemurgMSK
Я вроде абсолютно все про мотор написал, да же исчерпывающе.
Мотор 4-витковый, максимальная долговременная мощность 6кВт.
Я привел свои тесты на нагрев, при температуре +3 градуса за бортом нагрев мотора 105 градусов от 6.5 кВт.
Привел тестируемый конфиг - 69в напряжение 80А батарейного.
Какую вы еще хотите информацию?
С таблицей я с Вами согласен, она дезинформирует, надо убрать.
Цитироватьи еще , я не специалист в колесах но мне кажется что для 17 мото и для 26 вело ободьев моторы должны быть разными по количеству витков .
Так ?
Колесо в 17 мото-ободе тоже самое, что и колесо в 24 вело-ободе по диаметру.
26 чуть-чуть побольше, велосипед поедет чуть-чуть побыстрее, но разгон будет соответственно чуть-чуть медленнее.
Для такого мощного мотора это копейки.
surhentas
Крошка тот-же Кваньшунь переделанный Хорватами.
yurgen
[user]DemurgMSK[/user], скажите какие у него обороты на холостых  при каком напряжении :?
Может я так смогу узнать истину.
80км/ч
surhentas
Истина-познаётся в сравнении.
yurgen
так вы ж не даете цифры , как я могу сравнивать если ее нет?
80км/ч
surhentas
yurgen
[user]surhentas[/user], спасибо.
пошел изучать.
80км/ч
