avatar_innovator
Рама "Nova" для электровелосипеда.
Автор innovator, 17 Фев. 2016 в 22:34
innovator
Рама под две стопки пакетов "монстры".
Общий вид.
На этот раз никакой универсальности, только под мотор-колесо с шириной покрышки до 120 мм.
Маятник или 135 мм или 155 мм.
Велоседло или мото.
надо было не в творчество а в курилку переносить с анекдотами...  :-\
innovator
FEHIKS
а не мало места под 2 набора пакетов ?
пробег 48 000 закрыт угоном
2016 закрыл с пробегом 700км.
трети проект Enterprise
100км.ч
GreyK
Да это-же Харлей истиный, Девидсон вам в руку :)
Вроде шоу с этими монстрами и писькомерствами байкеров из США уже закончились, ан нет семена взростают.
TZDZ2(350W)+LiFePO4_36v5Ah
innovator
Как говорится:
"без коментариев"
Но... для всякого БРЕДА есть другие темы (на крайний случай можно свою открыть).
innovator
Возникла идея сделать раму под два варианта размещения АКБ
- крепление АКБ к раме и крышки как у грейборга;
- съёмный ящик АКБ с фиксаторами на голой раме.
Пока склоняюсь ко второму варианту как наиболее дешевому. Однако на готовой раме можно будет использовать оба способа.
Basil
[user]innovator[/user], вопрос по теме:
Из чего эта рама?
Две стопки пакетов это сколько в КГ? Ну и Втч.
Будут ли усилители? Если смотреть на раму греб'а, то можно увидеть, что она сделана с усилением в "перекрестии". А где ваше?
С уважением, Василий.
CD-08 (120W 36V Li-Ion)~~~~Dead. Up-time-48h
CST 785rpm 48V 18Ah ~900Wh 54.3km/h
"Люди имеют право быть свободными или счастливыми, большинство выбирает Счастье..."
Jeca
Затея не очень. Рама либо шаткая либо тяжёлая. И поперечину добавить между пакетами.
innovator
Из чего эта рама?
Рама из тонкостенных электросварных труб 32*1.5 мм и 20*1.5 мм. Будут еще косынки у рулевой и у подседельной трубы. Рама грейборга Y - образная, поэтому там перекрестье необходимо.
innovator
Снова необдуманные, необоснованные, поспешные выводы. Впрочем, я, уже не удивляюсь. Ваша миссия вполне понятна.
Basil
[user]innovator[/user], вы прикидывали нагрузки? Сколько у вас получилось? Про стопки вы, к сожалению, не написали.
innovator
Про пакеты можно выяснить в соответствующей теме.
Расчеты не делал.
Jeca
Цитата: innovator от 16 Март 2016 в 11:12
Расчеты не делал.
? Чего пережевывать. Доделайте, испытайте. И никаких поспешных выводов не будет.
innovator
Вам даже испытания не нужны, чтобы вынести заключение.
Basil
Расскажите что и как будет дальше?
Вот я отметил узлы, которые вызывают сомнения. Пропилы в трубах у рулевой, я так понял, вы планируете усилить косынками.
Стык нижней "полки", стыки около подседела, кареточный узел и маятник. Дополните?
Что и как планируете усилить в этих местах или давайте фото в крупняке, обсудим.
Совсем забыл отметить перья маятника.
innovator
Вы совершенно правы почти все места, указанные Вами, усиливаются. На днях фото выложу. Пропилы у рулевой сделаны для увеличения места под АКБ. Сьемный кейс под АКБ 510*240 мм. В перья маятника вваривается пластина 3 мм длиной около 100 по середине.
Basil
[user]innovator[/user], с нетерпением жду фото. Когда планируете примерно выкатываться?
