avatar_PeaceHaver
Окраска изделий автоэмалью
Автор PeaceHaver, 12 Март 2016 в 20:35
ferum
[user]PeaceHaver[/user],
У меня лет десять назад напарник свалил в штаты, пошел в сервис, но не надолго. Лоу бизнес говорит, всякая шушера и нелегалы трудятся. Походу у нас такие же времена настают. Да, в 11 году курсы были, не ошибся я значит. Шкода RS навела и айкидо, разговаривали видимо по поводу. Мир тесен.
Кутас
Цитата: PeaceHaver от 15 Март 2016 в 20:39
[user]AutoLand[/user], по поводу матовости - сегодня разобрали и окрасили сисадмину б/у колиматорный прицел на калаш вот таким образом:
Соответственно, твердый грунт, колерованый в зеленый хаки с активатором. В прошлый раз красили так кронштейн для допов на тот же калаш - держится хорошо.
Возможно, такой матовый интересовал?
Добавлено 15 Март 2016 в 20:39
[user]1924[/user], присылайте фото и желаемый ценник - обсудим =)
Колорбилд?
PeaceHaver
Только Скаут и Айкидо :D
У нас же тоже есть лоу-кост в виде гаражей и "ара, мамой клянусь!" - и ничего, живем. И в США тоже есть дилеры дилерские цеха. Просто расслоение: для мертвых старых тачек дешево и плохо, для живых - подороже и хорошо. Полагаю, эти миры не будут сильно друг с другом конкурировать.
Добавлено 17 Март 2016 в 12:47
Колорбилд?
В итоге оказалось, что это просто база с отвердителем, из подготовки - тупо штатное покрытие скотч-брайтом прошлись.
Кстати, в ближайшие пару недель нам поставят Лезонал, а там куча всяких стильных текстур можно будет делать. Совратил начальника - пошлет на обучение, попробую освоить.
Кутас
[user]PeaceHaver[/user], Удачи в освоении. Кстати в "лесонале" есть шикарный обезжириватель: "антистатик дегрейсер" Рекомендую, и не только для пластика.
PeaceHaver
Спасибо =)
А чем он лучше M600? У нас вроде и с ним никаких проблем не было.
Кутас
[user]PeaceHaver[/user], Более агресивен (не главное), замечательно снимает статику (на металле тоже) и статика не появляется довольно долго. (т.е. меньше пыли) Для пластика при покраске по мокрому вещь не заменимая. Например покраска не грунтованного бампера РР красного цвета. Слои: 2к пластик праймер- колорбилд красный- база- лак. Кирпичей прилипнет умеренное количество. По сравнению с антистачическим эфектом от "солфри", небо и земля. Попробуйте- понравится.
PeaceHaver
[user]Кутас[/user], всяко будем пробовать. Передам парням - проведем сравнение.
Surf_el
[user]PeaceHaver[/user], можно покрасить спицы и обод не разбирая и без переспицовки, а лучше вообще без снятия с вела? Или хотя бы только спицы?
PeaceHaver
Ну, если залить все, то при снятии спиц все покрытие полетит к чертям, я подозреваю. Только спицы вообще тяжело - надо же как-то будет обклеивать не-спицы, а именно обод и ступицу.
Torsus_SD
Скажите, а пластик вы можете покрасить или лакировать?
PeaceHaver
Как ни странно, бампера, зеркала и ручки дверей сделаны из пластика =)
Но тут весь вопрос в составе пластика и его реакции на компоненты типа грунтовки и растворителя. Результаты бывают разные, к примеру прошлый телефон моей жены покрылся текстурой трещин, как засохшая пустыня.
Так что надо смотреть и пробовать. В конечном счете можно капнуть на какой-нибудь уголок и посмотреть за реакцией.
Surf_el
Может тогда посоветуете краску под кисточку и желательно  по ржавчине. В эту зиму мои спицы реагентов не выдержали, зацвели.
Torsus_SD
А покрыть лаком матовым уже окрашенную вещь (окраска алкидной эмалью и акрилом) получится?
PeaceHaver
#31
Под кисточку не силен. Помню вроде по ржавчине хамеррайт кто-то делал. Но я бы, наверное, заменил спицы на черные - они уже покрыты чем надо. У меня на байке такие и стоят.
Никто же не даст гарантию, что процессы под краской не продолжатся. А оно нужно, такие риски иметь? У меня уже как-то в повороте на 30+ км/ч задний обод разошелся - сэкономил, не заменил штатный на даунхильный. В итоге все равно менять пришлось, просто при этом еще и ходить не мог месяца два.
Решил уточнить мысль. Под краской процессов быть не должно. Но если будет микроантиадгезия и влага начнет попадать под краску - ржавчина продолжится внутрь спицы. А вода - она, как известно, и камень точит.
PeaceHaver
Лучше не рисковать, особенно если давно покрашено. В принципе, у нас в наличии есть специальный грунт для пластика, который позволяет предотвратить контакт растворителя с ним, так что окрасить можем любой, если к нему грунт будет иметь адгезию. Как я понял, это большинство пластиков.
Далее, в наличии имеется матовый биндер для лака. Поверхность будет такой же гладкой, но на глаз восприниматься матовой. Именно шершавого лака не существует как такового.
Вики для аэрографов говорит, что любой пластик, кроме полиуретана: http://www.unrealtech.ru/wiki/%D0%93%D1%80%D1%83%D0%BD%D1%82_Sikkens_2K_Plastic_Primer
Кутас
Ну почемуж матового нет- валом. (от каждого в разных системах) Ржавчина под слоем ЛКМ будет чувствовать себя превосходно и прогрессировать.
PeaceHaver
Ну, я написал: у нас есть au175, эффект матовый имеется, но сама поверхность гладкая, без зазубрин. Матовое связующее как оно есть.
Ржавчина будет если туда попадет жидкость и будет работать как электролит. Иначе вряд ли.
