Альтернатива бмс (субботний тупняк)
Автор heroboetz, 19 Март 2016 в 12:23
heroboetz
Помогите отделаться от бредовой мысли: можно ли сделать такую систему управления батареей, которая бы высасывала энергию из всех ячеек до полного разряда и чтобы не надо было балансировать? Например, у меня есть 100 ячеек. Я к каждой подсоединяю конденсатор, заряжаю его, потом сливаю энергию с конденсаторов на нагрузку, соединив их последовательно-параллельно (это решает бмс). И так быстро-быстро. БМС определяет когда отлучить от церкви каждую конкретную ячейку. При таком принципе можно хоть разную химию напихать, хоть разную емкость, лишь бы бмс знала.
Может это уже сделали и у этого есть научное название?
Или это невозможно фищически, но тогда, пожалуйста, объясните почему.
Или же дьявол в деталях и из-за потерь или сложности такая схема не жизнеспособна, но тоже хочу узнать почему именно.
А было бы круто - засыпал в байк всяких ячеек - он сам разобрался. Емкость стала падать - перебрал, совсем тухлые выкинул, досыпал новых и снова молодой!
schemer
Дьявол в деталях. Для этого нужны супер конденсаторы, а они очень дорогие. А самое главное - разряженный конденсатор это короткое замыкание для батарейки, токи "агроменные". И если быстро-быстро, то как говорил Ходжа Насреддин "Или падишах или осёл обязательно сдохнет".
[user]heroboetz[/user], странный выбор раздела.
Какое отношение имеет БМС к вечному двигателю?
БМС с переносом заряда между ячейками - существуют.
Шуршите поиском по форуму.
Особой популярности не получили из-за сложности и непригодности именно к электротранспортному применению.
В ЭТ (поэлементный) график напряжения, как правило - рваный. Разгон, торможение, падение напряжения сопровождается ростом.
Поэтому электроника будет неизбежно ошибаться, т.к. при рекуперации напряжение будет взлетать сильнее не на более емкой ячейке, а на ячейке с большим импедансом.  :exactly:
Именно поэтому и ваша система не будет работать корректно. Т.к. если в конце разрядного цикла часть ячеек опустеет до нуля, для поддержания заданной мощности, придется в разы увеличить токи для оставшихся. Они  от обиды нагреются и быстро помрут.
Поэтому особой вольности при комплектовании батареи из элементов - не получится.
Да это особо и не нужно. Почти все ХИТ не любят разряда на 100%.  Поэтому их рекомендуют разряжать на 70-80%.
В оставшихся 20%, будет (добровольно-вынужденно) сохраняться неравномерность характеристик элементов. Со старой, доброй, резистивной БМС.
Увы.  :pardon:
schemer
[user]heroboetz[/user], Я к каждой подсоединяю конденсатор, заряжаю его, потом сливаю энергию с конденсаторов на нагрузку, соединив их последовательно-параллельно (это решает бмс). И так быстро-быстро. БМС определяет когда отлучить от церкви каждую конкретную ячейку.
[user]илс[/user], БМС с переносом заряда между ячейками - существуют.
И причём здесь перенос заряда между ячейками? Речь идёт о переносе заряда конденсаторов в нагрузку и от "отлучении" ячейки.
....Или же дьявол в деталях и из-за потерь или сложности такая схема не жизнеспособна, но тоже хочу узнать почему именно....
Ответ уже есть в вопросе, только ИЛИ нужно заменить на И.
А делать конкретный расчет схемы чтобы показать нецелесообразность по стоимости и потерям, это уж увольте.
klyushkov
[user]heroboetz[/user], то что вы описали - называется "балансир" и они есть разные, вот _claw продавал балансиры на 150w, если не ошибаюсь.
Цель же БМС защищать уже отбалансированную акб и чуток балансировать, чтобы разбег не появлялся.
