avatar_microlab
Обсуждаем: моноколеса Gotway
Автор microlab, 22 Окт. 2014 в 09:24
dmitrii_i
#3888
Цитата: Surf_el от 22 Март 2016 в 16:58
Втыкать зарядку надо сначала в батарею, а потом в розетку! Если делать наоборот велик шанс спалить зарядку.  Проверено! И настоятельно рекомендованно мастером, который потом эту зарядку чинил.
Чисто для статистки. Делаю ровно наоборот >2 лет. 4 колеса, 5 зарядок. Никаких искр, ни одной паленой зарядки.
Surf_el
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 29 Июль 2015 в 17:07
При включении зарядника в сеть микросхема начинает с "мягкого старта", заряжая конденсаторы и плавно увеличивая ток, в этом режиме уже подключённая нагрузка не страшна так как входит в рабочий режим. Если к уже включённому БП подрубить аккумулятор, то микросхема в нём уже вышла на рабочий режим и тут на тебе :) .... почти КЗ в виде аккумулятора. Часто это убивает БП зарядника, так как он рассчитан работать в режиме "источника тока" и на ХХ раскочегаривается на максимум напряжения на выходе и резкий бросок тока не всегда может отследить.
LEE4ER
[user]Surf_el[/user], не уверен что идет "плавное увеличение тока....", но все же описание процесса говорит как бы о меньшей опасности для з.у.
спасибо за цитату - добавил в ФАК
LEE4ER
давайте вопрос подключения зарядки обсудим в более подходящей и общей теме:
Общие проблемы с моноколесами (технические, эксплуатационные и др.)
  :ah:
Alex---Sh
Цитата: LEE4ER от 22 Март 2016 в 12:19
Кастомное приложение с EUC обновилось и пополнилось новым функционалом!
[b-b]GotwayEUC 1.01-beta[/b-b]
A few new features
  • corrections factors for speed and current
  • speed vibration alarm
  • odometer reset
  • smartphone cpu load & battery drain lowered
как бы кнопочка есть.... правда пока не испытал :)
Я веду переписку с этим товарищем-разработчиком.
Он, видимо, новичок в программировании. Не знает, как взять параметры по текущим настройкам педалей и писков.
Но знает как вести Git-проекты.
Про одометр он, походу, тоже пока не может понять как сохранять показания пробега после отключения. Но, думаю, общими нашими с вами усилиями все получится  .
Dexp r1*; Gotway MCM4* 340wh + 340wh; Kit-электровелосипед 350w; электромотор 350w на лодке из ПВХ, мечтаю собрать скутер на 3000 Вт.
LEE4ER
#3893
[user]Alex---Sh[/user], не знает как их взять, т.к. в исходниках этого нет, а вероятность что контроллер эту инфу передает, вообще минимальна  :pardon:
касаемо сохранения показаний, то это нужно сохранять непосредственно в файл на устройстве и в него "суммировать" показания начатые в текущей сессии. Ну и по кнопке естественно обнулять инфу в этом файле.
Собственно логика ясна, с реализацией могут быть проблемы. Как минимум не факт что все устройства позволят писать в файл.
коэффициент поправки на скорость работает.
на ток не проверял, т.к. не понятно что вводить. Предварительно нужно понимать соотношение показаний того что выводится, с чем-нибудь реально измеренным приборами (пока бакс подупал, думаю все же заказать eLogger, но так и не решил куда его лучше цеплять)
вибро-предупреждения работают, но не плохо бы, если паузы между сериями вибраций были поменьше. Сейчас:
первый алерт - "бззз"....ПЯТЬ секунд пауза...."бззз"
второй алерт - "бззз...бззз" ПЯТЬ секунд пауза...."бззз...бззз"
третий алерт - "бззз...бззз...бззз" ПЯТЬ секунд пауза...."бззз...бззз...бззз"
так вот не плохо бы было, если пауза была одна секунда, ну или максимум две (можно настраиваемым параметр сделать) - своего рода "delay between vibra-alerts"
Alex---Sh
#3894
Да, скорей всего в файле, в смарте. Только, возможно, сохранять надо значение итогового пробега в момент нажатия иконки сброса. А дальше  -  вычитание.
Спрошу у него:  какие параметры передаются в смарт через блютус. От этого зависит алгоритм.
Про "бззз" - не понял.  Писк остаётся?  Или это для тех, кто ездит в наушниках?
И еще. Надо определиться с терминологией.
"Одометр" - это сколько всего пройдено с начала эксплуатации . А "промежуточный пробег" - это "Расстояние поездки" (trip distance).
LEE4ER
[user]Alex---Sh[/user], итоговый пробег хранится в энергонезависимой памяти чипа контролера и не сбрасывается. Что даст вычитание от скажем 1000км пройденного пути за все время, не понятно.
По хорошему нужно три показателя: за все время, за сессию и из файла (берется при подключении к колесу и к этому значению суммируется текущий пробег за сессию)
Сохранять в файл например нужно не чаще чем каждый километр и после пропадания сигнала колеса. Если сохранять чаще, то флеш-память быстро сдохнет.
бззз - это вибро-сигнал. Тактильное ощущение через форум я передать не могу, а звук похожий на тот что издает вибра, как-то так выходит :-D
что бы знать что передается от колеса, нужно снифирить пакетики. Автор приложения использует просто исходный код, который идет вместе с приложением, не более.... никаким реверинженерингом БТ-передач он не занимался.
Lautre
Цитата: LEE4ER от 22 Март 2016 в 16:56
[user]Lautre[/user], про травму лучше спрашивать в личке, либо в профильной теме :pardon:
Потому что это снижает продажи? Затыкать на личке как-то некрасиво, учитывая то, что на форуме и без того 95% сообщений легко можно раскидать по тематическим форумам.
Не часто люди руки ломают. Угадать причину подобного казуса на другом колесе не составит труда. Не хотелось бы повторить неудачный опыт.
Кто ездит на Rockwheel, объединяемся в VK и Telegram
Моноколесники Питера: vk.com/electric_unicycle
ЕНС
[user]Lautre[/user], Согласен на все 100%. Частенько то, что непосредственно относится к обсуждению колес нашего бренда, предлагается обсудить в профильных темах. Ну и, что тут-то обсуждать тогда?! Вот свежий пример по подключению ЗУ. Почему я должен читать где-то как подключить правильно какой нибудь Нонейм? Условия его подключения могут совершенно не совпадать с моими... (скажем, колесо со слабой батарейкой, как мне кажется, все равно как заряжать, а мое мощное, наверняка как-то определенно). Но обсуждение быстро свернули...Я решил, что буду заряжать согласно рекомендации продавца.... И так по многим вопросам.
LEE4ER
[user]Lautre[/user], [user]ЕНС[/user], каким образом переломаная кость, относится к модели колеса?
про з.у. ПОЛНОСТЬЮ согласен!
но по философии "везде гадят, так чего уж там...", эти сообщения и множатся
перенести ответ в другую ветку, может КАЖДЫЙ кому "не безразлично".
Ну не успевают у нас модераторы подчищать - давайте хоть самим немного раскидывать и направлять треды по правильным топикам
ответ про травму https://electrotransport.ru/index.php?topic=24030.msg775386#msg775386
Alex---Sh
А где я возьму "за сессию", если например смартфон дома забыл или включить блютуз забыл и тд. Те информация за сессию теряется.
А если записывать в файл состояние одометра (те итогового километража) по факту нажатия иконки сброса "trip distance", (скажем 95,598 км). Проехал сколько то (даже с выключенным смартом), подключаешься  -  итог (одометр) показывает:  99.601 км. Стало быть пройден путь  99.601 - 95,598 = 4,003 км (вот и весь алгоритм, куда проще).
LEE4ER
[user]Alex---Sh[/user], контроллер передает инфу о пробеге после включения и общий пробег, с "начала использования".
Все остальное, это собственные реализации алгоритмов и логики, которую ты заложишь в приложение.
По сути - исходники-то есть.
Lautre
Тем же образом, как и з.у.
MCM2s значительно быстрее 90% остальных колёс и специфика падений у него своя.
LEE4ER
[user]Lautre[/user], про з.у. и прочее ответил в личку, а вот про падения с МСМ2 можно поподробней?... что в них специфичного?
Lautre
Очень просто. Самые кровавые падения у меня были на скорости близкой нулю. У колеса с ораничением в 16 км/ч тоже падения будут плашмя. У готвея же падение может быть не вертикальным, а горизонтальным. Вопрос в том, нужно ли этого бояться. По своему опыту, грозят скорей царапины, рваная куртка, за исключением словить какой-нибудь бордюр навстречу. Но в таких случаях обычно оттормаживаешь. В общем пока не попробуешь все виды падения, не поймёшь. Так почему бы не узнать обстоятельства, коль уж было озвучено падение с переломом?!?! Да ещё и
P.S. Сейчас по утрам -10, у меня велоперчатки, рукам холодно. Я например не знаю, успею ли достать руки из карманов, если колесо меня сбросит на 30. Вот каждый раз об этом думаю... Но это похоже не тот случай :-\
Stoverst
Дано:
Моноколесо
Погода -10С
Скорость 30км/ч
Руки в корманах!
Вопрос:
Сколько минут осталось жить?
Если нечего сказать – постарайся промолчать
LEE4ER
[user]Stoverst[/user], зависит от того что за моноколесо ;-D
Добавлено 23 Март 2016 в 13:45
думаю да...
я по крайней мере всегда успевал, в независимости от скорости
причем когда на малых падал, дважды карманы разрывал  :sorry:
