avatar_DemurgMSK
Мощное мотор-колесо 3000 50H - в наличии
Автор DemurgMSK, 23 Фев. 2016 в 20:39
DemurgMSK
Цитата: yurgen от 13 Март 2016 в 02:00
[user]DemurgMSK[/user], скажите какие у него обороты на холостых  при каком напряжении :?
Может я так смогу узнать истину.
Обороты ХХ в обычном режиме контроллера 75 км/ч при 74в
yurgen
[user]DemurgMSK[/user], пожалуйста , ответьте на поставленный вопрос корректно ,
Какие у вашего МК обороты на ХХ ?
( НЕ СКОРОСТЬ , А ИМЕННО ОБОРОТЫ В МИН,)
поднимите заднее колесо , крутните ручку газа и запомните 2 цифры - напряжение и об\мин. [revolutions per minute], НЕ СКОРОСТЬ , А RPM.
Я же не требую чего то запредельного и сложного , неужели тяжело ответить .
80км/ч
DemurgMSK
#20
Поднять 80кг мотоцикл, чтобы рассчитать обороты это действительно я Вам скажу тяжело  :-)
Держите: на ХХ ~675 RPM при 74в в режиме контроллера 100%, и около ~790 RPM в режиме контроллера 120%.
Специально для Вас https://electrotransport.ru/index.php?topic=21107.0 как считаются обороты.
Вся информация для приблизительного расчета у Вас была.
yurgen
#21
Я от вас не требовал его поднимать весь.
А вывесить зад можно и на кирпиче или на доску, было бы желание.
Цитироватьчтобы рассчитать обороты
Опять вы за свое , мне не нужны ваши расчеты , скажите что показывает одометр в режиме RPM?
Цитировать: на ХХ ~675 RPM при 74в в режиме контроллера 100%,
Эта цифра расчитанная вами , или взята с показаний одометра?
Вы можете хоть раз ответить без юления и недомолвок?
80км/ч
DemurgMSK
С чего вы взяли, что у меня есть такой одометр?
Да и зачем он нужен, когда есть всем известная формула Lm х RPM x 60/1000 = км/ч
Если Вас мои расчеты не устраивают, большей информации я Вам дать не могу.
DemurgMSK
Отличная была погодка сегодня.
Провел тест мотора на оборотистость и нагрев с минимальным кол-во торможений.
Результатом очень доволен.
Можно лупить 80-90 км/ч (с другой батареей) до дачи и не капельки не боятся за перегрев.
Правда все закончилось хреново в конце видео  :-)
Колесо под замену, хотя я и так собирался его перекрашивать.
https://www.youtube.com/embed/CM0TawylYNU"
Так что не стесняемся брать Leili, отличные моторчики  :wow:
Mr_Hurma_xD
[user]DemurgMSK[/user], 5000 вам хватит на замену колеса ?:))))
Я тут себе переднее делал, бюджетное, вышло в 7000  ;-D Правда это вместе с втулкой за 2500 )
Small garage:
                                 "Fat mid drive -  CYC X1 Pro"
                                 "Dualtron - Ultra"
DemurgMSK
Хватит. Да же останется  :-)
900 р обод, 500р спицы, 2000 спицовка
это вы сделали вывод исходя из тошнотной покатушки что на видео? средняя скорость около 30-40 и максималка 78 один раз под горку по ветру?
Если постоянно лупить 80-90 то мотор с шириной магнитов 50мм перегревается, это известный всем кто ездит на этих моторах факт.
Непонятно почему вы решили что в вашем случае будет иначе? или это просто реклама?
DemurgMSK
Абсолютно без понятия, кто эти все .
Такое впечатление, что я с луны свалился и первый раз взял мотор с 50 магнитами.
У меня да же Кваньшунь на 80 км/ч никогда не перегревался, правда это было на 90в. Может дело в этом?
Мои моторы никогда токи выше 70-80А не видели, с чего им от такой мелочи перегреваться. 120А это только на старте.
Скоро верну 90в обратно и сниму нагрев исключительно на 80 км/ч долговременно по трешке.
#28
Цитата: DemurgMSK от 27 Март 2016 в 22:49
Скоро верну 90в обратно и проверю нагрев исключительно на 80 км/ч долговременно по трешке.
лучше на 90кмч, чтобы не быть голословным, и заодно вывести на экран температуру обмоток  ;-)
DemurgMSK
Ну с 90 я погорячился, так как мне результат теста очень понравился. Теперь не отмажусь.
Все таки разница между 80 и 90 по вкачиваемой мощности очень большая  :-)
рад что вы это осознаете,
да разница примерно в 1.7-1.9 раза между 80 и 90
думаю если скорость будет всю дорогу между 80 и 85 уже будет хорошо, особенно для теста со снятием данных с термодатчика
yurgen
Хотел посмотреть видео о скорости , но оно заблокировано.
Вы что ворованную музыку вставили ?
так удалите ее вообще
80км/ч
DemurgMSK
Перезалил и урезал.
Я видео уже сто лет не заливал. Подставу только недавно обнаружил  :-)
Максималка уперлась в вольтаж
https://youtu.be/R7AUb9qEbP0
yurgen
80км/ч
sasa123
[user]DemurgMSK[/user], Пишу пишу в личку, что-то не доходят сообщения похоже. В Казань нужно это колесо в 26 ободе. Спици, я так понимаю усилены, сколько мм? Пиши ответ на электронку пожалуйста alexandr-lexus@mail.ru
DemurgMSK
Ответил в личку.
