avatar_ILYA2606
FAQ по моноколесам
Автор ILYA2606, 07 Июнь 2015 в 12:15
LEE4ER
Q: При подключении зарядного устройства, в гнезде для зарядки, слышится громкий щелчок разряда и проскакивает искра. Что это? Вредно-ли для колеса/зарядки? Как правильно подключать з.у.?
A: Щелчок происходит и искра возникает в следствии процесса заряда/разряда конденсаторов в колесе / з.у.
Это абсолютно штатная ситуация, ничем особо не вредящая, кроме почерневшим со временем контактов (что так же не страшно).
В старых колесах (2014 г.) были проблемы с з.у. и они выходили из строя при подключении сначала в розетку, потом в колесо. На текущий момент похожий печальный опыт в современных колесах не проявлялся. Поэтому не важно, сначала в розетку или сначала в колесо. Но для собственного успокоения, лучше придерживаться "сначала з.у. в колесо, потом з.у. в бытовую сеть"
почему лучше сначала включать з.у. в моноколесо, а потом в розетку:
Цитата: Surf_el от 22 Март 2016 в 17:23
Цитата: ДмитрийМver2.0 от 29 Июль 2015 в 17:07
При включении зарядника в сеть микросхема начинает с "мягкого старта", заряжая конденсаторы и плавно увеличивая ток, в этом режиме уже подключённая нагрузка не страшна так как входит в рабочий режим. Если к уже включённому БП подрубить аккумулятор, то микросхема в нём уже вышла на рабочий режим и тут на тебе :) .... почти КЗ в виде аккумулятора. Часто это убивает БП зарядника, так как он рассчитан работать в режиме "источника тока" и на ХХ раскочегаривается на максимум напряжения на выходе и резкий бросок тока не всегда может отследить.
Drift3r
Цитата: SergeyA от 12 Март 2016 в 22:25
Вопрос: какое напряжение батареи 67.2В соответствует ее полному разряду?
Ответ: 54,4 (=16х3,4)
Мудрый не беспокоится ни о чем, Поскольку он устал беспокоиться, И поэтому он не страдает от Несчастий и бед. (71 чжан).
Колесо Kingsong KS16A, защита Fox Titan Sport Jacket 10050
LEE4ER
#20
Для GW МСМ2, МСМ4 и АСМ - 53В
Подробности по ссылкам
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24373.msg733147#msg733147
https://electrotransport.ru/index.php?topic=24373.msg833700#msg833700
Для GW ACM 52,5В - при этом напряжении контроллер не подключит мотор, но если он уже был включен, то ехать можно.
LEE4ER
#21
Вопрос: Сколько приблизительно весит моноколесо по частям?
Ответ: вес зависит в основном от веса мотора, потом от батареи и корпуса.
 Для относительно классического варианта GW MCM2:
Цитата: LEE4ER от 28 Фев. 2016 в 11:44
Вес GW MCM2s+ по частям: (округляю по математическим правилам. в килограммах, до первого знака)
Мотор HB 550W - 5,5кг
Педаль с крепежом - 2х 0,7кг
Корпус - 1,7кг
Контроллер ("классический") - 0,2кг
Контроллер ("горизонтальный") - 0,2кг
Батарея - 1,7кг
Итого вес версии МСМ2s+ 340Втч приблизительно 10,5кг
Итого вес версии МСМ2s+ 680Втч приблизительно 12,2кг
вес мотора с покрышкой от KS18
Цитата: Ripido от 23 Сен. 2016 в 20:30
9.7кг - вес колеса 1200W от 18" кинга в сборе с покрышкой, но без педалей.
вес мотора и подножек KS16
Цитата: Ripido от 29 Сен. 2016 в 15:55
Вес 16 колеса с подножками. И вес подножек отдельно
Drift3r
#22
Вопрос: Колесо при больших нагрузках (крутой подъем/быстрое ускорение) отрубается и после этого не включается. Что делать?
Ответ: причина - BMS отключает батарею по защите от пониженного напряжения.
Возможные решения:
1. Подключить зарядное устройство / внешнюю батарею - колесо оживёт.
1а. Отключить от батареи нагрузку (контроллер).
2. Модифицировать BMS, отключив защиту от пониженного напряжения:
вот так, для инженеров
Цитата: LEE4ER от 13 Март 2016 в 02:01
для большинства БМС http://forum.electricunicycle.org/topic/459-electric-unicycles-bms-problem-and-solution/
Цитата: Dmitrys от 14 Авг. 2015 в 11:15
Я связывался с заводом и они предложили решение, которое реализовал[user]pal_al[/user] , завод попросил вскрыть пленку на батарее и сказать им какого цвета бмс, после этого они предложили сделать следущее
Возможные негативные последствия - перегрев колеса, поломка батареи, возгорание. Но, как правило, хороший контроллер этого не допустит.
или же при покупке батареи привести такое требование.
3. Самый безопасный и правильный вариант. Увеличить батарею, подключить вторую, третью, ....  Тогда их мощности хватит, чтобы напряжение не проседало.
lemal
#23
Решение проблемы с обновлением прошивки колес с кнопкой спящего режима, проверенно на Inmotion V5 и V5+.
При обновлении колеса выскакивает ошибка (скрины ниже)
Дело все в том, что при включенном колесе, он как бы находится в рабочем режиме. т.е. поддерживает положение, все это не позволят произвести обновление, ибо колесо должно быть в покое.
Для эффективного обновления необходимо в момент закачки обновления нажать и удержать кнопку "перевода в сон", которая находится под ручкой и удерживать до загрузки обновления (копка должна быть активирована в приложении.)
Индикатор батарейки будет переливаться сверху вниз.
Загрузка займет несколько минут. ВАЖНО!!! Копку не отжимайте.
После нажать ок и выключить колесо с помощью приложения.
После выключения индикатор батарейки будет нарастать снизу вверх, это означает загрузка прошивки. После загрузки колесо моргнет и выключится.
Далее в приложении после установки будут доступны обновленные функции
Wingsuit
#24
Решение проблемы с обновлением звуковой схемы на моноколесе Inmotion SVC V5+
При попытке обновить музыкальную темы появляется сообщение:
Нажать и удерживать кнопку включения/выключения моноколеса. Все огни потухнут, останется лишь контур батарейки со значком подключенного блютуза. Начнется процесс передачи данных - контур батарейки начнет переливаться сверху вниз.
Через пару секунд выскочит новое предупреждение:
Повторно нажимаем кнопку "Apply" той же самой музыкальной схемы. Передача продолжится с места остановки. После чего сразу же сворачиваем приложение. (При раскрытом приложении второе сообщение с обрывами будет происходить постоянно).
LEE4ER
Вопрос: Можно-ли собрать самому батарею для моноколеса, сколько приблизительно это будет стоить и есть какие-то плюсы по сравнению с покупкой новой батареи в китае?
Ответ:
На примере готвеевской батареи (цены приблизительные и могут не сильно отличаться в большую сторону, но соотношение +/- то же)
если покупать новую, в китае:
готвеевская батка 260втч ~$230-240
готвеевская батка 340втч (320 фактически) ~$270-280
если покупать отдельно ячейки и заказывать сборку: (на примере наиболее интересных на текущий момент ячейках)
готвеевская БМС ~$40 (сейчас подорожали)
32 ячейки panasonic PF ~$150 (340Втч 20А) - приведено для сравнения
32 ячейки LG MJ1 ~$210 (410Втч 20А)
32 ячейки LG HG2 ~$200 (355Втч 40А)
32 ячейки LG HE2/HE4 ~$160 (300Втч 50А)
работа $50-80 (~100-150р за ячейку)
итого:
340Втч = $250 (150+40+60) - особого профита нет, но и батка сама по себе не ахти - фактически 320Втч
410Втч = $310 (210+40+60) - пока самая максимальная мощность, при приемлемой токоотдаче
355Втч = $300 (200+40+60) - отличная емкость, для просто великолепной токоотдаче
300Втч = $260 (160+40+60) - приемлемая емкость и просто чумовая токоотдача 50А (колесо будет пулять)
Пр подсчетам видно, что если заказывать сборку аналогичной батареи, то выгода будет не такой уж и существенной ($20-30 или 10% на одной батареи).
Отсюда вывод: самостоятельно собирать действительно выгодно, если есть возможность сэкономить на непосредственно работе или хочется собрать батарею на ячейках с лучшими характеристиками ,чем предлагают китайские фабрики.
Lautre
Не проверял на других колёсах, но в MCM4 проколотое колесо легко можно заклеить без разбора корпуса. Учитывая то, что колесо 14" и корпусом неплохо закрыто, рецепт должен подойти для большинства моноколёс.
Фотоотчёт: https://vk.com/album-100758115_233096466
Описание процедуры: https://vk.com/topic-100758115_34006423
Кто ездит на Rockwheel, объединяемся в VK и Telegram
Моноколесники Питера: vk.com/electric_unicycle
Шомпол
Что такое 18км/ч на моноколесе, и чем оно отличается от 36 км/ч ?  :-D
18 км/ч это 5 метров в секунду, 36 км/ч это 10 метров в секунду.
Вспоминаем школьную физику, переход кинетической энергии в потенциальную.
mv2/2 = mgh
отсюда высота h = v2/2g
То есть влететь в столб на скорости 18км/ч  (5 * 5 / 2 / 9.8 ) это всё равно, что упасть с высоты 1.25 метра. Обидно, но терпимо.
Однако, если скорость 36 км/ч, то уже получаем  ( 10 * 10 / 2 / 9.8 ) = 5 метров. Представьте, что вас взяли за руки-за ноги, и из окна второго этажа выкинули на асфальт. Или представьте, что вы спрыгиваете с надземного перехода, или с эстакады. Там как раз около пяти метров.
Есть еще одно следствие - мчась на скорости 36 км/ч, вы имеете неиллюзорную возможность не увидеть какую-нибудь неровность под ногами, которая подкинет вас вверх. На пять метров вряд ли, но метра на полтора подлететь, как нечего делать. Амортизаторов-то у колеса нет.
Думайте, где гонять. И носите защиту!
Gotway ACM (ядерный чемоданчик)
LEE4ER
Вопрос: Существуют ли альтернативные прошивки для моноколес и можно-ли где нибудь раздобыть исходники?
Ответ:
на текущий момент, в свободном доступе есть электронная схема и исходники прошивки для контроллеров, в народе называемые 18(30)А (он же Generic)и MW 30B или по другому "контроллер от Ли" (Тема обсуждения - Контроллер 30км/ч (30B от Lee и другие неродные), как запустить с неродным МК?
На иностранном форуме есть тема посвященная непосредственно прошивкам этих контроллеров  Home > General Electric Unicycle Forums > Mods, Repairs, & DIY > Firmware. В этой теме много полезной информации.
Если всю тему на инофоруме перечитывать сложно, то ссылки непосредственно на прошивки:
Generic controller
MicroWorks 30B4
Документация на репозиторий с прошивками и всему остальному на гитхабе - EGG Electric Unicycle - здесь есть все!
Для желающих приобрести полный комплект за $18k - https://world.taobao.com/item/523811697207.htm ;)
Alexp74
#29
Вопрос: Сорвана резьба в пластиковых отверстиях под шурупы, что делать?
Ответ:
Цитата: Taler от 09 Нояб. 2016 в 10:38
Цитата: Alexp74 от 09 Нояб. 2016 в 00:52
Цитата: Taler от 08 Нояб. 2016 в 19:24
Цитата: NNSenan от 08 Нояб. 2016 в 19:00
а какой ресурс снятия/закручивания шурупов в пластик, прежде чем резьбу сожрёт и колесо на свалку?
особенно смущает необходимость раскручивать их при каждой подкачке шины
Есть примерно сто способов восстановить эту резьбу. Из них пяток - очень простые. Из них парочка - самоочевидные. Выброс на помойку не вошел даже в сотню. :)
А вот хорошо бы запротоколировать хотя бы пяток способов в ЧаВо для общей пользы.  :exactly:
Да не вопрос.
1. Шуруп потолще
2. Капля термоклея в отверстие
3. Обмотать шуруп ниткой
4. Залить отверстие расплавленным пластиком, нарезать резьбу заново.
5. Если позволяют условия, взять паяльник и "загладить" отверстие с резьбой. Потом нарезать резьбу заново.
6. Вклеить или вварить на место отверстия гайку, шуруп заменить винтом
7. Если позволяют условия, использовать крепеж "винт-гайка"
8. Если позволяют условия, рассверлить отверстие и установить люверс. Шуруп закручивать в люверс.
9. Просто приклеить или приварить поверх отверстия шайбочку с подходящим внутренним диаметром. Шуруп в нее завернется легко и будет нормально держать.
Ну, и так далее....
SolowheelRUS
#30
Цитата: PAV от 08 Дек. 2016 в 13:42
Можно ли катать зимой (-10)? Не умрут ли аккумы?
Страдают только аккумуляторы и только после того как остынут до отрицательных температур.
К примеру при - 10, теплое колесо из дома может 30-40 минут кататься без риска для АКБ.
Нужно учитывать еще что при движении, батарейка разряжаясь нагревается и таким образом греет себя же.
Hellfruit
Вопрос: Как забирать колесо без машины, если я ещё не умею кататься?
Ответ: Бросить коробку в магазине!
Катить(нести) само колесо одной рукой, взяв в другую пакетик с зарядкой (и опционально нижним пенопластом, если нет другой подставки дома) гораздо удобнее, чем волочь негабаритную коробку.
Это моё колесо. Таких колёс много, но это — моё.
Ungrim
#32
Вопрос: можно ли наклоняться, разгоняясь таким образом на колесе? Ведь именно из-за этого происходят продавливания? Не будет ли правильнее как бы вставать на носки, перенося вес тела на перед педалей?
Ответ: Смотри инструкцию или наклейку на педалях:
Так что в вопросе предположение скорее верное. Можно на слегка согнутых ногах параллельно переносить таз с туловищем вперед.
Причина редактирования - добавил ответ.
noname aliexpress (хватит с него)
Inmotion V8
LEE4ER
Цитата: mixailcip от 27 Апр. 2017 в 18:45
Как часто нужно проводить ТО (раз в год, раз в 10 тыс км ))) ) и что нужно делать на каком пробеге? Есть расклад как по авто?
очевидные ответы:
1. по необходимости (когда есть проблема или в будущем предполагается эксплуатация в "тяжелых" условиях)
2. по желанию и наличию времени
что смотреть? - да по желанию, до чего руки дойдут. Или то что требует внимания(есть проблема).
volk0001
Где-то здесь были линки на разъемы зарядки, туда можно добавить что их еще можно найти под  названием MIC 16.
[user]LEE4ER[/user], у вас слишком много колес, вот подшипники и не успвают дохнуть) У меня они больше четырех тысяч не выхаживали.
postal398
Выложите пожалуйста ссылку на клеящуюся защиту для моноколес
