avatar_Электроник
Подскажите вилку меньшего размера
Автор Электроник, 15 Май 2016 в 18:02
Электроник
Подскажите хорошую вилку для колеса 20 дюймов, http://www.classic-cycle.de/en/Tires-Tubes-Parts/Tires/20-inch/Tire-Street-Hog-20-x-3-0-BLACK.html?cur=1
чтобы она была соответственно меньше, чем стандартная
http://marzocchi.ru/katalog/amortizatsionnie-vilki/4169.html
Кастомные электровелосипеды.
MaxWin
Довольно проблематично найти вилку под 20 дюймов.SPINNERR GRIND AIR 20 пожалуй единственный нормальный вариант.
Я например, начал подумывать взять вилку на 24 и поставить туда 20 колесо. Я думаю 2" лишних не смертельно. А на 24 вилок приличных уже значительно больше.
Электроник
Подскажите приличную вилку (не пружинно-эластомерную) на 24 дюйма под 20-мм ось.
MaxWin
Такие оси в данном сегменте просто не актуальны.
Вариант - вилка питбайка или 26 дюймов.
