Нужна помощь по мотоциклу
Автор Andrew1989, 27 Май 2016 в 19:01
Andrew1989
Добрый день!Такой вопрос:Отказывается ехать при нагрузке!Навесу когда, колесо крутит хорошо!Как только садится ребенок,мотор гудит и всё даже при подключенной зарядке!Что может быть?
sergek1985
[user]Andrew1989[/user], Скорей всего Холлы/фазные неправильно подключил, или накрылся какой-то из Холлов.
Andrew1989
Можно по конкретнее!что такое холлы ?спасибо!Навесу то колеса крутятся хорошо
sergek1985
[user]Andrew1989[/user], Эх.. датчики магнитного поля.
Если провода не перетыкал, то сгорел Холл или перетерлась проводка.
Не советую самому лезти в мотор, не имея представления. Тащи в Соколя Веломастерам.
Andrew1989
Без нагрузки,то колесо крутится! :-)
Slavemaster
[user]Andrew1989[/user], откройте контроллер и сфотографируйте внутренности. Я думаю, у Вас вышел из строя электролитический конденсатор на плате контроллера.
sergek1985
[user]Andrew1989[/user], а с чего ему не крутиться? Только тяга не постоянна и достаточна только для холостого хода.
klyushkov
[user]sergek1985[/user], мотоцикл похоже детский, мотор значит коллекторный, нету холлов. [user]Slavemaster[/user], скорее всего прав.
Andrew1989
Ребят мотоцикл детский
Добавлено 27 Май 2016 в 19:51
Контроллер это который под кнопками?
sergek1985
[user]klyushkov[/user], ТС стоит название темы поправить и перенести в "Детский электротранспорт".
Andrew1989
Первый раз на форумах!Прошу понять и простить
Andrew1989
Slavemaster
[user]Andrew1989[/user], контроллер - алюминиевая коробочка, соединена проводами с аккумулятором, двигателем, ручками газа и тормоза.
Александр483
Неплохо бы еще фотку мотора или разьема с него.
Если коллекторный то могут щетки стерлись поэтому под нагрузкой не контакт вот и не тянет.
Ну и контроллер проверить хотя бы визуально плату.Те же конденсаторы на вздутие раз навыков технических нет.
Crystalyte Crown 6000w,Li-ion 104AH,mini-e controller.kelly.
Andrew1989
Ребят мотоцикл детский!!! :-)
Александр483
Тем более раз детский то надо смотреть щетки у мотора а потом лезть в контроллер.
А вообще первым делом надо аккумулятор проверить, так как под нагрузкой проседает напряжение до минимума вот и ни едет.
Василий22
Andrew1989
